单位有个水泥厂的水泥灌,是钢筋混凝土的。要用滑模。里外都要有模板的。谁有相关的技术方案啊,请帮忙一下,急。谢谢了 还有 钢结构厂房的施工方案 谢谢
一工地。挡墙高约13米,上部4米高为条石挡墙,下部9米为锚杆挡墙。挡墙外侧为汽车专卖店。内侧正在挖运土石方。现甲方要求拆除此挡墙。施工拟采用炮机凿打的方式拆除锚杆挡墙。在拆除挡墙前,现在挡墙外侧搭设一高为4米的双层硬棚防护。求指教是否还有其他的拆除方式,及拆除的施工方案补充内容 (2014-7-26 08:40):挡墙高为18米,挡墙距汽车专卖店5米远
本项目主线共设钢采用C30筋混凝土圆管涵18道,涵洞道路全宽设置。圆管涵涵身采用C30砼,管基采用C20砼。圆管涵的钢筋采用HRB335钢筋和HPB235钢筋(JTG D62-2004),片(块)石强度等级不得小于 MU30.
(方案中相关数据需根据工程具体情况而定) 一、工程概况 坡面为岩石坡面(混凝土坡面),坡面稳定,坡面岩石纹理发育完好或微风化,坡比1:1~1:0.3。 二、边坡绿化施工方法、技术措施、施工设备 1、施工技术 岩石边坡绿化技术采用三峡大学专利技术:植被混凝土护坡绿化技术,本技术已申请四项国家技术专利。已取得三项专利证书,并已在清江高坝洲、隔河岩、三峡、江苏、山东、湖南、云南、四川等地推广应用30余万平方米。 2、草种选择 草种混配配方:禾木科狗芽根___%,弯叶画眉草___%,多年生黑麦草___%,紫花苜蓿___%,柠条___%,胡枝子___%。 禾木科狗芽根,多年生草本植物,属暖季型草坪。该草具有匍匐茎和根状茎,繁殖快,生长势强,易在短期内形成草坪,叶片细长,需要较多的肥料和水份,耐低矮修剪,适应性强,耐盐碱、耐践踏,养护管理较粗放。 弯叶画眉草:暖季型草,丛生,叶细长,根系非常发达,深达90㎝,
锚杆框格砼防护施工方案
总建筑面积为49999.81m2,住宅采用钻孔压灌桩基础,车库采用柱下独立基础。本工程住宅采用现浇钢筋混凝土剪力墙结构体系,车库采用板柱结构体系。555#楼为7层住宅建筑面积为5440.40 m2;556#楼、557#楼、558#楼、559#楼为25层住宅,其建筑面积分别为9632.01 m2 、9274.90 m2、9962.86 m2、9729.89 m2,均设有一层地下室;车库为地下一层,6533.6 m2。抗震等级均为三级。 本工程的屋面防水执行《屋面工程技术规范》(GB50207-2002),防水等级为二级,防水层合理使用年限为15年。防水层采用SBS
论文简介:水天花园C、B4区室外综合管网、路面、挡墙专项施工方案 投稿网友:guguoyan 上传时间: 2013-07-02
①、墩柱盖梁及基础砼浇筑完后尽量晚拆模,拆模后采用塑料薄膜包裹,如温度低于0℃再用麻袋或稻草覆盖的方法进行养护。并不向砼及覆盖物上洒水。 ②、承台或构造物圬工掺外加剂,现场备好防风用彩条布、加热灯管等,施工完后即用彩条布将结构物周围密封搭成简易暖棚,根据砼养护面积,内设加温用灯管数根,保证混凝土表面温度在5℃以上,棚内温度在10~20℃之间,直至混凝土达到所需要的强度为止。一般2000KW加热灯管的热辐射面积在尽空2米条件下为8平方米。现场指定专人看管,按2小时测一次内外温度,当不满足养护温度时立即进行调整。另外也可使用草袋,施工完后即覆盖草袋。 ③、掺用外加剂的砼养护,在负温条件下严禁浇水,外露表面必须覆盖养护。在抗压强度达到设计强度的40%及5Mpa前,不得受冻。未采取抗冻措施的浆砌砌体,在砂浆抗压强度达到70%前不得受冻。基础施工时和完工后,均不得受冻。 ④、现浇连续梁、涵洞盖板预制、墙身、台帽及八字墙、防护工程的小件预制均采用搭设暖棚等保温方法进行施工。⑤、养护时还应注意以下事项: 养护温度不宜超过80℃;加热时的最高
柱子为格构柱,其中柱子下柱为钢管混凝土柱,上柱为焊接H型钢柱,主要钢管支数为2支和4支两种,内灌混凝土C40、C50。钢管混凝土的主要规格为Φ450*8、Φ300*7、Φ450*9、Φ450*10,在肩梁处钢管有变径。钢管柱主要高度为15.88-20.08m。施工要求钢管格构柱下柱混凝土强度等级为C40、C50,混凝土粗骨料粒径采用5~30mm,水灰比不大于0.45,塌落度不小于150mm,钢管混凝土的浇筑需连续进行,不得留施工缝。四、技术保证条件进料支管直径不宜大于150mm,插入钢管内20~30mm,与钢管柱夹角45~60°,与钢管焊接,支管上应设防止混凝土回流措施的闸门。钢管混凝土浇灌到钢管顶时,应使混凝土从肩梁板上预留的透气孔中溢出。钢管混凝土的浇筑质量,可用敲诈钢管的方法进行初步检查,如有异常,则采用超声波检测。第一次遇到经验,请各位给出建议
图纸简介: 3m、5m跨渠矩形钢筋砼渡槽施工图、结构图、钢筋图补充说明;本套图纸总共有2张图纸,其中主要是设计了某处的渡槽的施工图阶段的方案图的设计,主要是有相应的槽身的结构图,以及相应的钢筋图的设计,在设计上面主要是有渡槽0.3型的还有0.1型的钢筋图的设计,采用的配筋的形式的设计采用的是双层配筋的设计,其中受力钢筋采用的是12mm的,分布钢筋采用的是6.5mm的。其中设计的过流能力在0.1左右,希望大家下载。
本工程综合楼区域有SMW工法桩、深层搅拌桩、高压旋喷桩、钻孔灌注桩这四种桩型。其中深层搅拌桩数量很少只有十几根,请问这四种桩都需要各自编写技术交底和施工方案吗?请各位大神不吝赐教。
请问一下,说说现在工地上用的多一点的混凝土预应力的施工方法。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-5-1 15:23 编辑 ]
变电站施工组织设计,2000 主控楼、通讯楼为连体结构,基础形式为柱下独立基础(设地梁),埋深
塔吊专项施工方案 一、工程概况 工程名称:XXX 建设单位:XXX指挥部 设计单位:XXX设计研究总院 勘察单位:XXX勘察分院 施工单位:XX建设股份有限公司 XXX地块位于XXX南路东侧、桥闸路以北地块,东侧为海门河,北侧为同步施工的XXX地块。由1幢27层主楼及相应3层裙房组成。本单位承包施工段为该工程的C幢楼及1/14轴-26轴×
苏州某工程砖砌体施工方案(烧结大孔砖)(点击跳转) 本工程砖砌体均采用KM1型烧结大孔砖(190×190×90)与KM1配套实心砖(190×40×90)相结合进行砌筑,混凝土地坪内墙基采用 九五实心烧结砖(240×115×90)砌筑,地下室砌筑砂浆采用M5水泥砂浆砌筑,地上部分采用M5混合砂浆砌筑。
