请问大家做施工方案除了是参考别人的来做,还有用什么软件来制作施工方案的嘛?比如脚手架的搭设方案,要出计算书,计算起来有点麻烦,
论文简介:旋喷锚索的施工技术方案以及质量控制措施安全文明施工技术方案 投稿网友:xuzhoushi18 上传时间: 2013-11-27 <
某附属工程施工技术方案好耶!!!自然受欢迎!!!
挺好的东东
反梁筏板钢筋施工技术交底
隧道防火涂料施工技术方案一、基本规定1.隧道防火涂料产品合格证齐全、产品通过国家防火建筑材料质量监督检验中心的性能检测,材料的品种、规格、性能应符合国家现行有关标准和设计要求。2.隧道防火涂料进场后,应按国家现行有关标准或本施工组织方案的规定抽样复检,并提出试验报告。不合格的材料,不得使用。 3.隧道防火涂料的施工应在细部构造施工完毕,并验收合格后进行。4.隧道防火涂装的基层应平整、坚固、洁净、不起皮、不起砂、不疏松。5.隧道防火涂料应在干燥、通风、阴凉的场所贮存,贮存时间不得超过6个月。6.隧道防火涂装应由经资质审查合格的涂装或涂料专业队伍进行施工。7.隧道涂装涂料施工前,施工负责人应向班组进行技术交底,内容包括:施工部位、施工顺序、施工工艺、工程质量标准、保证质量的技术措施、成品保护措施和安全注意事项等。8.隧道防火涂装的施工单位应有专人施工管理和质量控制。9.隧道防火涂装的施工应建立各道工序的自检、交接检验和专职人员检验的“三检”制度,并由完整的检查记录。未经监理(或业主
素材 | 筑龙暖通原创 如需转载,请注明来源 通风空调、洁净系统设备数量多,尺寸及重量较大,所涉及的材料种类也多,安装较复杂,工艺安排需按一定要求进行,故在系统开始安装时应先做好严密的组织,才能减少返工,确保工程顺利实施。 一、空调系统概况
谁有泵房的施工方案的,急用,求助。
钢筋桁架楼承板的装配程序及方法1、摆设装配支架,保证间距1米,高度一致,同一直线。2、将对应《钢筋桁架楼承板装配图》中的钢筋桁架依次放在装配支架的V槽内,确保钢筋桁架一端对齐。3、检查钢筋桁架腹杆筋顶部的直线度,使腹杆筋顶部位置在同一直线上。 4、将对应的模板搬到已校准腹杆筋顶部直线度的桁架上,模板方向应正确,模板端部与钢筋桁架端部尺寸应符合装配图要求。5、检查模板安装孔与腹杆筋位置适当后,穿入联接件并锁紧。联接件安装顺序应先将四角对称固定,然后固定中间,再固定其它安装孔。6、联接件安装完后检查有无漏装、松动、密封垫使用错误,反面弯钩是否锁紧桁架腹杆筋等情况,确认符合要求后书写板号。钢筋桁架楼承板的堆放1、钢筋桁架楼承板应遵循相同规格同垛堆放的原则。堆放时两块板正反倒扣为一组,堆放在平整方木上,如图1.6-1所示。 2、如需打包堆放,应在顶部、底部设置U型撑条
最近碰到钢塑复合管材的施工,但我从来没有接触过,不知道大家有钢塑复合管材的施工技术方案吗?如果有的话能不能给我上传一个,非常感谢!
此资料为市政中水系统施工技术方案,从“施工测量”到使用前的“管道冲水”,按照工程工序将各个步骤的技术要点总结出来。
边沟急流槽施工技术方案
上传一个箱梁施工方案,共同学习!:)
武大文明施工技术措施方案
本工程为框剪结构,采用预应力混凝土管桩承台基础,安全等级二级,使用年限50 年。全部为地上结构,共九层。长78600mm,宽14000mm,混凝土强度等级为C30,板厚150mm~100mm 不等。长向长度超过了规范规定的伸缩缝间距要求,因此,必须采取措施对混凝土的收缩应力进行控制。设计要求取消后浇带,进行超长无缝施工。后浇带影响工期,且处理不好会留下开裂渗水隐患。经几方沟通和技术交流后,采用中国建筑材料科学研究总院的超长结构无缝施工技术,取消温度后浇带,连续浇筑混凝土。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-10-17 16:03 编辑 ]
1 工程简介 槟城二桥主桥工程里程为CH1 863.460~CH2 338.460,墩号为P024、P025、P026、P027墩四个墩,为117.5+240+117.5米三跨双塔门式斜拉桥。每个主墩桩基础为21条,上部40米范围直径为230cm,其余为200cm的钻孔灌注桩,桩长130米左右,为嵌岩桩;每个副墩桩基础12条,上部40米范围直径为230cm,其余为200cm的钻孔灌注桩,桩长110米左右,为嵌岩桩。4个桥墩总共桩基础为66条。 主墩钢筋笼长约123.5m,钢筋笼顶离平台面6.245m,钢筋笼底离桩底0.2m,副墩钢筋笼长约105.5m,钢筋笼顶离平台面4.245m,钢筋笼底离桩底0.2m,主筋采用T32 GRADE460钢筋,其中上部37.6m(副墩36.6m)为双层主筋,箍筋采用T16 GRADE460钢筋,4道ф100mm通长的钢管作为桩底取芯管和声测管,单根钢筋笼总重达55.6t,单节钢
摘要:本文结合陕西凤县四方金矿荒草沟尾矿坝排洪管道工程,根据自己多年来的工作经验对该工程的主要施工布署进行了分析。着重提出尾矿坝排洪管的几点建议及对策。 关键词:尾矿坝排洪管施工 一、工程概述 陕西凤县四方金矿荒草沟尾矿坝排洪管道工程 ,其管长约 1100米 ,有 1~4号排水井 4个 ,集水池 1个 ,均为 c20 p6钢筋防水砼结构。排水管的管道内径 2米 ,每隔 8米设 20毫米宽伸缩缝一道 ,另外遇地基变化处与排水井连接处均需设有沉降缝。沉降缝、伸缩缝间均埋设 652型橡胶止水带 ,缝内填沥青油麻填料 ,外侧铺 sbs弹性体沥青卷材 ,再外包 c20钢筋砼套管 (该砼套管为现浇砼)。 本工程所处地理位置的地表为砾石土或强风化岩石层 ,设计要求管道底必须落在新鲜基岩上 ,对于地基低于设计垫层以下部分 ,用m15水泥砂浆砌 mu50毛石补平。本地区海拔高度为 1350米 ,全年无霜期为 190天左右 ,年最低温度为零下 20℃,平均降雨量约 450毫米 ,年最大降雨量 约600毫米 ,降雨量多集中在 7~9月份 ,最长连续降雨日 15天。本排
桩基钻孔采用成套冲击钻机设备,泥浆护壁;钢筋在加工场预制安装,由平板车运至现场由汽车吊配合钢筋笼的连接和就位;混凝土由拌和站集中搅拌,自行式混凝土运输车运输,泵送混凝土直伸导管法水下灌注桩基混凝土。
