安全技术交底施工单位:黑龙江省北龙交通工程有限公司DQJA1合同段 工程名称:新疆大奇高速建设项目单位工程 K16+477-K68+000 分(部)项工程 护栏、标志、隔离栅、防眩板交底内容 气 焊 接受交底班组 各施工班组交底内容 1.乙炔发生器(站)、氧气瓶及软管、阀、表均应齐全有效,紧固牢不可破靠,不得松动,破损和漏气。氧气瓶及其附件、胶管、工具上均不得沾染油污。软管接头不得用铜质材料制作。2.乙炔发生器、氧气瓶和焊炬间的距离不得小于10m,否则应采取隔离措施。同一地点有两个以上乙炔发生器时,其间距不得小于10m。3.乙炔发生器的压力要保持正常,压力超过147Kpa(1.5gf/cm2)时应停用。用水必须清洁。发生室内壁不得用含铜材料制作,温度不得超过800C(水入式发生器,其冷却水温不得超过500C,浮桶式发生器水温不得超守6500C)。当温度超过规定时应停止作业,并用冷水喷射降温和加入低温的冷却水。不得以金属棒等硬物敲击乙炔发生器的金属部分。4.乙炔发生器应放在操作地点的上风处,不得放在高压线及一
论文简介:各种技术交底,不再为各种表格烦恼了,这里,能满足你所以的需求 投稿网友:richardwanquan 上传时间: 2013-09-16
1 工程概况 南通市滨江大桥桥梁总长533.62m ,分上、下行两幅,桥梁总宽39.6m ,由主桥及南北引桥组成。主桥采用78m+138m+110m+58m 四跨不等跨连续箱梁,每幅桥采用单箱双室预应力混凝土箱形结构;南引桥为2x28m 现浇箱形刚构桥,北引桥为3x30m连续箱梁桥。全桥采用双柱式桥墩,配以钻孔群桩基础。 主桥下部结构共有5个墩台,其中2号墩为水中主墩,位于分水岛以下。2号墩承台高度3.5m(按1985年国家
各种型号拉森钢板桩技术参数大全
深水基础钢板桩围堰施工技术
1.工程概况
代做工程
很不错的
某道路做雨水管,需要挖基坑深8m,宽2m,请问该采用何种型号拉森钢板桩,支撑怎么设置。如何计算?最好有个方案。。:lol
上料平台搭设安全技术交底.
1.打钢板桩一般要算什么工程量(除钢板桩重量外,钢支撑要不要算)2.打钢板的大型机械应该套什么子目(拉森3型9米长)3.要不要套钢板桩的运输(金属运输10定额没有??)4.定额里打钢板桩是不是已包含钢板桩的摊销费,不是的话要如何计算费用??求解答 最好告诉套钢板桩甘套哪些子目万分感谢
技术交底及其安全资料库
在江边施工的钢板桩围堰,钢板桩型号是拉森6的,在插打的时候,由于底下有卵石层的原因,有些钢板桩能到设计标高,有些不能到,而且相差到4,5m,有什么办法能解决这个实际问题吗???这个高度差大了点,估计这个开挖下去的话围堰内的水无法止住。求高人指点。
本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-7 06:12 编辑 有一项目地下连续墙(T型接头) 深40m,在连续墙外侧有三轴搅拌桩(T型接头)进行防渗漏加固,同时在地下连续墙外侧越10m有一省级文物保护建筑且有保护的古树。在三轴搅拌桩与古树、保护建筑的距离约6m,设计为了保护古树防止水泥浆液对树根腐蚀所以采用打设钢板桩。但是又带来一个问题,打设钢板桩将会产生很大的震动对保护建筑木结构有很大影响。不知道是否有静压机械可以打设钢板桩,另外是否还有其它好的办法解决这些问题。请大家帮忙看看。
非常完全的,破解版工程安全技术交底!可以打印。
P3CN安全技术交底资料库1
1、在柱、梁安装后而未设置浇筑楼板用的压型钢板时,为了便于柱螺栓等施工的方便,需在钢梁上铺设适当数量的走道板。 2、在钢村构吊装时,为防止人员物料和工具坠落或飞出造成安全事故,需铺设安全网,安全平网设置在梁面以上两米处,当楼层高度小于4.5米时,安全平网可隔层设置。安全平网要求在建筑平面范围内满铺。安全竖网铺设在建筑物外围,防止人和物飞出造成安全事故,竖网铺设的高一般为两节性的高度。
目前,对于钢板桩围堰的设计主要是沿用《公路桥涵施工手册》和教科书中的经验算法。由于经验算法带有很大的近似性,并不一定能够真实反映钢板桩围堰的实际受力状况,有时会出现较大的偏差,给围堰的使用带来很多不安全因素。笔者在洪泽苏北灌溉总渠大桥施工中,为避免出现较大的变形,在对钢板桩围堰设计时采用了理论算法。经实践检验,理论算法能够较为精确的反映围堰的实际受力状况,对于合理设置内支撑和减小封底厚度起到了重要的保证作用。 下面就钢板桩围堰的设计与施工做详细论述: 1、已知条件 1.1承台尺寸:10.3m(横桥向)×6.4m(纵桥向)×2.5m(高度),底部设计有10.7×6.8m×1.0m的封底砼。 1.2承台及河床高程承台顶面设计高程为h=5.0m,河床底高程为5.5m,河床淤集深度约为30cm。 1.3水位情况正常水位:h常=10.8m(此时水深5.3m),最高水位hmax=11.5m(水深6.0m),围堰设计时按最高水位考虑。 1.4水流速度因该桥位于水电站下游,水流较为湍急。设计时
交底内容: 1、机械司机必须持证上岗,熟练掌握路基土石方机械的操作技术和安全操作规程,所有进入现场的工人均用佩戴黄色安全帽,遵守劳动纪律,作业区周围设明显标志,闲杂人员不得进行现场,断路改路应设置明显交通引导标志。 2、挖方施工时发现管道、电缆及其他埋设物时应报告,不得擅自处理。 3、挖方施工时应注意边坡的稳定性,发现有裂缝或倾塌时,立即处理,人和机械撤到安全距离外。 4、机械时启动前应检查离合器,经空车试转
钢板桩安全技术交底
钢板桩安全技术交底专题,为您提供钢板桩安全技术交底相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢板桩安全技术交底 相关的专业交流讨论,更多钢板桩安全技术交底相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
