我现在所在的工程基础为独立基础,基础开挖后发现有个别基础的持力层的深度较大,达到-6米左右,而设计基础底标高为-1.5米。我们总共告诉我说那个深度较大的基础也要做独立基础,可是监理提醒我说:规范上有说两个独立基础的水平距离要大于两个独立基础的垂直距离。我想问的是是不是有这样的一个规范?水平距离到底是要几倍的垂直距离?以及像个别深度较大的基坑是否可以换成孔桩,如果否则如何解决?非常感谢土木在线,期待哥哥们的精彩点评
图片左边是一层钢结构库房,右边是三层混凝土框架办公楼,场地局限,只能这的布置楼座,上部完全脱开,可是基础没法脱开,做联合独基可以嘛,会不会因为沉降而破坏结构了。求大师们指点
硅PU材料对场地的要求是比较高的,基础的状况在很大程度上决定了硅PU场地工程的质量。今天就给大家分享一些硅PU球场施工挑选基础的经验。看基础的基本要领如下:一、不走马观花,要看完全场;二、多问,从多个方面了解基础方面的信息;三、 多沟通,及时反映发现的问题;四、多动手,发现基础存在眼观不是很容易看出的问题;
上期为大家讲述了硅PU球场施工对基础的部分要求,本期也将会继续补完这些内容,觉得内容有帮助的话就赶紧继续往下看吧! 三、看基础表面平整情况;判断方法:①眼观,有积水,则需要修补,硅PU球场基础面粗糙的话,很难做比较厚的层面,凹凸小平面多,也会更加费料,验收后很难达标。②可以用拉线或直棒测量硅PU球场基础的平整度,以此来测试积水状况。
本帖最后由 瓦蓝的天空 于 2015-12-31 23:06 编辑 背景:最近做一个异形柱框架结构别墅,总共有15栋,由于场地条件不同,不同栋基础埋深不同,但基础持力层均相同。意见:甲方审图意见不同栋基础埋深最大相差近3m,应当考虑基础以上覆土对基础大小的影响。 不知道为什么每次粘贴图片都无法正常显示(哪位可以告诉我一下哈),就写成word上传了。
我是一个新手 想问下各位前辈柱下独立基础的问题 有些柱子相离很近 假如两根柱共用一个独立基础 算法是怎么样的 其底面积确定方法和配筋计算怎样的 多谢了
《建筑地基基础设计规范》中,关于扩展基础的计算只有1.承载力验算;2.冲切验算;3.底板抗弯配筋计算;三种验算。我现在疑惑的是:到底扩展基础是否需要进行剪切验算一般来说,独立基础在地基承载力不高的土质上时,根据地基承载力确定的基础高度和基础宽度,还有抗冲切验算,一般能保证抗剪切验算通过。但当独立基础位于岩石地基上时,因为地基承载力很大(砂岩),一般都满足抗冲切的高宽比要求,而基础底面积很小,这时抗剪切就不够。这个情况还考虑不?(重庆地区经常遇到)
我的理解:《基础规范》中并没有关于柱下独立基础的最小配筋率的规定!根据《砼规》9.5.2条为0.15%。根据《砼规》表9.5.1注,计算最小配筋率的截面面积取全截面面积(相当于倒T型受弯构件)!请高手指教!
我是放线员学徒 有几个问题不太明白请问挖2.5米深塔吊基础要放多大的坡? 如果在没有放大线的情况下放塔吊基础 这样子行吗? 我以前听说塔吊的十子架基础中心点和楼的边线如果连成一条线的话那么就是45度角。这个是必须的吗? 如果偏一些行吗?[ 本帖最后由 rrrwolf 于 2011-6-19 19:09 编辑 ]
独立基础,埋深2600,图纸要求垫层C15,100厚,承台底板C25,250厚,三支柱,上部是轻质钢构,自重不重,主要是抗倾覆
PKPM中的基础配筋是按照截面积乘以0.15%可是习惯上是按照基础高度乘以1000再乘以0.15%到底哪个是正确的啊,有没有权威的说法支持!!!!
见过吗,如此经典的施工照片。好好学习,学习。
1.设备基础应满足下列基本要求: 1.1. 地基和基础应具有足够的刚度,避免在载荷作用下产生过大的变形或倾斜。 1.2. 基础应具有足够的强度,避免在载荷作用下产生破坏和开裂。 1.3. 基础在扰力作用下不应产生过大的振动,以免影响机械本身的正常工作及邻近设备等的正常使用。 1.4. 设备基础在满足上述要求的情况下,还应有良好的经济性。
1,如图,柱距较小较大如何界定?2,如图,基础顶部钢筋纵向受力筋跟分布筋谁在上谁在下?3,P62,基础梁是否应当封边?土木在线论坛,原文为:[论坛转帖] http://bbs.co188.com/thread-8760066-1-1.html
最近刚手算完一套柱下独立基础,发现了一些问题想请教大家:一般框架结构的柱下独立基础在设计和计算的时候都是可以忽略风荷载和地震作用的影响的吧 我在的设计院都是按照轴心受压来计算设计的,基础拉梁也都设置在梁底与基础底齐平的地方,那么一般什么情况下要按照偏心受压来设计计算呢?
车库地板独立基础700/500,车库地板高300,能不能现浇筑300高的车库地板,在支模浇筑顶板以上的独立基础?百度了一下~都说不宜,有没有明确的规范说不能?:handshake
施工电梯基础可以放在回填土上吗,且回填土填至主楼底层了 那施工电梯的基础就和底层平了 怎么做可不可以,跪求群里的高手,在线等
如图所示,图中的建筑需要开挖到地下-1.8m,但是现在的场地的到大沽标高的高差有1.8m左右了,但是图中又说,那么,这个基础是应该挖到3层土后在往下挖1.8m呢,还是应该挖到3层土后回填至大沽标高下1.8m呢,现在有些不解,问设计了,但是设计说要按照图纸施工,但是现在不知道该怎么施工,望各位朋友能够指点一下老弟,谢谢了。。。
通常,独基的保护层取40mm,相对厚一些,这是为了更好的防止钢筋锈蚀。那问题来了,由于保护层厚度的增加势必会使计算出来的裂缝变宽,那是否需要再严格按照裂缝要求对独立基础进行设计呢?
一、图纸信息
