工作井采用沉井施工,沉井壁上被顶管处孔洞采用沉井下沉到设计标高后,再用切割方法。请问采用什么方法切割才能把砼和钢筋切割成圆形孔洞,有这样的切割机吗,被切割的洞口处如何处理?
请问,DN1000的钢管顶管需要用钢筋混凝土套管吗,如果需要,套管一般采用多大的内径?为什么我在规范和网上的施工文件上都没有看到用钢筋混凝土套管?
100多页,较完整的顶管施工方案,同时还配有图
顶管工程施工是在地面下进行,很多不可遇见的影响因素比较多,常常会因为多种原因使管道顶进线路偏移(包括上下左右),如在过程中不好好控制轻则影响工程质量或增长工期,重则造成工程事故,而纠偏是跟踪解决这种问题的最好办法,因此在施工过程中我们要充分认识纠偏的重要性。1顶管施工中的姿态变化及因素实际工程中,顶管机在顶进过程中为三维状态,顶管机可能会发生方向偏差和白转偏差,方向偏差又分为水平方向偏差与轴线高程偏差,因此,顶管机在顶进中的方向与轴线控制主要有三个方面:1)平面方位角偏差的控制:顶管机在水平方向与设计轴线产生角度的偏差;2)轴线高程偏差的控制:顶管机在顶进中竖直方向与设计轴线产生角度的偏差;3)自转偏转的控制:顶管机沿其轴线向一侧发生偏转角度。这种偏差不影响轴线位置,但过大时,可能使顶管机无法正常操作,如果在管子上有预留垂直顶升孔,则孔位发生偏斜而导致无法进行下一步施工。引起顶管工程管道偏差的因素比较多,一般主要有:地质
梁修勇 当地面建(构)筑物较多,无法采用开槽工艺进行地下管线施工,或开槽施工支护费用过大,易造成建筑物的破坏,以及碴上堆放、外运造成市区污染,给市民工作、生活带来不便时,易采用顶管施工工艺,进行地下管网施工。 一、顶管施工工艺适用范围 二、顶管施工工艺 三、顶管施工部分工序质量控制要点[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-30 15:57 编辑 ]
一、原因分析:
本PPT详细介绍了顶管施工的各阶段所遇到的问题及相应的防治对策,包括工作井、顶管、检查井以及其经济性的内容。
倒虹管顶管施工组织设计
墙柱和梁板模板施工工序 绑完墙柱钢筋后 有的是直接做墙柱模板 然后再做顶板 有的是先支架做顶板 做完梁板钢筋最后封墙柱模板 请问那种工序更合理一点
现有一项目,高层附带商业裙房,高层高度180m左右,裙房是5层的商业,由于种种原因限制,甲方要求基础(估计是桩筏基础)一起上来后,高层暂停施工,等多层施工并装修完成后再施工(估计要暂停2~3年),请教各位高手,按这样施工,施工组织设计和施工过程中有什么困难,要注意什么问题?麻烦各位高手指导下,不胜感激!
见图图中设计工序是否有问题 先贴保温板(酚醛板)还是先贴防水卷材(SBS)大家什么意见
各位建筑行业的专家,在工程管理中存在很多交叉施工,如何组织好各专业之间的配合,穿插施工,在目前建筑施工过程中对如何追赶进度提出了更高的要求,想和大家讨论一下那些工序什么时候开始,那些供需必须在什么时候结束。望各位能大力支持,本人汇总完成后将在本帖内发布,以便于大家在以后的施工中做出更好的安排。多谢大家支持。
本人一次干有地下工程的 ,工程地下两层,深8米多,地下有抗浮桩 地板有两块后浇带,后浇带处防水如何施工?是不是等地下工程完成之后才可以地上施工啊??基坑底是否留出外脚手架搭设 和排水沟的距离????地上有18层的 2层的 5层的 分开了 地下两一起的 。求各位大侠处处主意,和您的经验如何施工 ?、、、?:L
图纸简介: 顶管隧道的施工详图(南水北调工程为例,难说北调坡口、竖井等) 投稿网友: zhangjunzhangpin 上传时间: 2010-09-11 <
1)施工放样 A.为严格控制路基拱度与填高,在路基每12.5米一个断面左、中、右钉三根桩,挂中线和两条边线共三条线进行放样,对放线高程准确复核,以保证每层填土的厚度和横向路拱。 B.放样要求三条线顺直,线绳拉紧,真正有效的控制施工。 2)路基填筑前的准备工作 在运送填料时要控制汽车卸料密度(上料前在作业面挂“三线”并划方格网来控制汽车卸土密度)。 路基填筑分段施工时,相邻作业段若同时进行,要分层相互重叠搭接,搭接长度不小2米,若不同时进行,先填段应按1:1坡度分层留台阶。 3)定额卸土,有效控制填土厚度 每个作业段配备的运输车辆,尽量保证车型一致,严格控制并掌握其装载土方量,依据测量放样的填土高度计算出每车土的摊铺面积,计算出每栏间距的土方数量,选用有经验的人员指挥卸土,便于推土机摊铺作业,有效的控制摊铺厚度,充分发挥现场机械效率,避免产生因乱卸土而出现的误工现象,使施工现场管理
————————————————— 结 束 ———————————————————
