  • 问一个智能型万能式断路器的问题
    现在使用的CW1-2000型智能断路器,通过M型智能控制器可设置成 关断 短路瞬时动作特性,为何会这样呢?这样的话短路时岂不是起不到保护作用?
  • CW1智能型万能式断路器的电流和延时怎么调节?
    CW1智能型万能式断路器的电流和延时怎么调节?长延时电流调节、长延时时间调节、短延时电流调节、短延时时间调节、瞬时动作电流调节、试验电流调节、这些调节参数有什么有?例如:额定电流In=2500A;原设定的Ir1=0.8In,t1=480s;Ir2=8Ir1;t2=0.2s;IR3=10Ir1这些参数各表示什么?如果要把上述参数重设为:Ir=0.7In;Ir2=8Ir1;Ir3=10Ir1;t1=60s;t2=0.2s(并取消I2t的反时限)那么要怎样换算啊?各位前辈指教指教,随一张说明书图片。
  • 智能型万能式断路器提示:"短路瞬时
    智能型万能式断路器提示:"短路瞬时
    本帖最后由 维修工cf 于 2017-4-4 20:59 编辑 200KW电机、380V电压、转速1490、凯帆大全KFW2智能型万能式断路器提示:"短路瞬时",然后跳闸,该200KW电机给破碎机带动刀辊,因破碎机是不均匀投料,投料时多时少,所以破碎机进料多时电机背力大,瞬间电流达到1260A左右时,KFW2智能型万能式断路器提示:"短路瞬时",A相、0.01s、1288A、Ia=1288A、Ib=1265A、Ic=1263A、In=0A,如图: 图1、图2、图3为电机线接法(已上传)。因不太懂,在此请各位高级电工朋友帮小弟解答一下,万分感谢。:handshake:handshake:handshake图1、图2
  • CW1智能型万能式断路器整定值问题
    本公司新建项目,在供电专业低压接线图中有17个断路器型号:CW1-2000,脱扣器额定电流为2000A,整定电流为630A。经与常常熟开关制造有限公司联系,整定电流在额定电流的40%至100%之间,这样2000的额定电流无法整定到630。而设计院不作修改,也没作解释。大家有没有碰到上述问题,是不是不同的开关厂家整定电流范围不一样?
  • 智能型万能式断路器选型时注意事项
    智能型万能式断路器用作电气设备或线路保护时,用户选型时主要有以下4点考虑: 1、选用断路器的额定电流大于或等于线路或电气设备的额定电流; 2、选用断路器的额定短路分断能力(电流)大于或等于线路的预期(最大)短路电流; 3、选用断路器的保护功能相对完善全面,能满足其工作场合的要求; 4、选用断路器的外形尺寸相对较小,节省空间,智能断路器便于在同一柜内可安装多台断路器。
  • 求助。智能型万能断路器不能合闸
    我公司配电房有一台XKW1-2000智能型断路器,是固定式的,智能配置是L型的。在一次过电流跳闸后就出现手动,电动不能储能,合闸,分闸的现象,请问这是什么问题,如何解决,速回 急 急
  • 智能型万能式断路器(DW45)常见故障及排除
    一米阳光 虽不能普照大地 但可备而无患……智能型万能式断路器(DW45)常见故障及排除(接受批评与指正) 动动您的指头,留下只字片语
  • CW1系列智能型万能式断路器技术参数表
    常熟开关制造有限公司(原常熟开关厂)CW1系列智能型万能式断路器技术参数表
  • 万能式断路器的作用及原理
    智能型万能式断路器适用交流50Hz,额定电压380V、660V,额定电流为200A-6300A的配电网络中,主要用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路,单相接地等故障的危害,该断路器具有多种智能保护功能,可做到选择性保护,具动作精确,避免不必要的停电,提高供电可靠性。 万能式断路器用来分配电能和保护线路及电源设备的过载、欠电压、短路等,在正常的条件下,可作为线路的不频繁转换之用。1250A以下的断路器在交流50Hz电压380V 的网络中可用作保护电动机的过载和短路。在正常条件下还可作为电动机的不频繁起动之用。万能式断路器又称框架式断路器:能接通、承载以及分断正常电路条件下的电流,也能在规定的非正常电路条件下接通、承载一定时间和分断电流的一种机械开关电器。 万能式断路器万能断路器功能介绍:断路器为立体布置形式
  • 智能万能断路器的操作规则
    智能断路器选型: 智能型万能式断路器用作电气设备或线路保护时,用户选型时主要有以下4点考虑: (1)选用断路器的额定电流大于或等于线路或电气设备的额定电流; (2)选用断路器的额定短路分断能力(电流)大于或等于线路的预期(最大)短路电流; (3)选用断路器的保护功能相对完善全面,能满足其工作场合的要求; <
  • CW1系列智能型万能式断路器 常熟开关厂
    本帖最后由 cmb178 于 2016-5-28 08:37 编辑 18-22页右上角,有长延时,短延时,瞬时的整定范围
  • 分析智能型框架式断路器单片机
    随着单片机技术的不断发展与完善,单片机已被广泛地应用于各行各业中,其应用程度和应用水平已逐渐成为衡量一个行业或一个部门技术水平的重要标志。框架式断路器做为低压配电系统的主开关也已突破传统的结构模式,在其保护和信息处理单元采用了单片机技术,典型产品有施耐德公司的M系列、美国GE公司的S系列、日本三菱公司的AE-SS系列、我国的DW45系列等。众所周知,框架式断路器对低压配电系统的安全、可靠运行起着至关重要的作用,而其单片机系统的电磁兼容性又是其安全、可靠、稳定运行的核心问题。以下对电磁兼容试验的目的、电磁干扰噪声对单片机系统的危害、单片机本身的硬件和软件的抗干扰性进行分析,以期进一步改善单片机系统的电磁兼容性。
  • 请教万能式低压断路器的问题
    我看到样本中,万能式低压断路器长延时脱扣器整定值范围有(0.4~1)In,请各位大侠解释一下,为什么这样整定?按理说应该是整定值大于In.
  • 万能式断路器现场故障分析
    万能式断路器现场故障分析
    用于某加工企业的一台1000A,三极万能式断路器,工作现场环境有较大的灰尘,运行不到三个月,发生了故障。发生故障时,不仅断路器自身发生了跳闸(事后故障查询到故障电流为21.37kA),而且上一级高压开关也引起了跳闸,停电范围进一步扩大。故障现场情况是:断路器电源侧母排、负载侧母排以及它们之间的底板外表面有烧损痕迹。其中,电源侧母排中部极间有拉弧形成的灼痕;负载侧母排根部极间有拉弧形成的小面积灼痕。断路器触头系统有烧损,但仍基本完好。见图一所示。其低压一次系统图见图二所示。其中变压器T额定容量S=750kVA。P为隔离开关。ZK表示万能式断路器。 是什么原因造成故障的发生呢?故障的过程是怎样的呢?我们如果过于简单的推理,可能会得出如下结论:断路器极间因安全距离不足,造成极间短路,万能式断路器无法分断电流,而使得上级高压开关发生了跳闸。但细心分析我们就会发现,这种分析存在明显的遗漏和不足。一是忽视了断路器电源侧母排、负载侧母排不同的烧损情况。二是忽视了断路器触头系统的烧损情况:虽有烧损,但仍基本完好。三是对故障电流缺乏定量
  • 万能式断路器故障的判断和检修
    万能式断路器故障的判断和检修
    高层大厦的物业供配电设备中有为数不少的万能式断路器,一般用做低压总开关或容量较大的分支电路开关,在大厦供电中起着举足轻重的作用,一旦出现故障,就会造成大面积停电。笔者拟通过检修工作中的一些实例来说明万能式断路器运行中故障的分析与处理方法。 一、万能式断路器跳闸,重新合闸失败 1.首先确定断路器是否为非事故跳闸 非事故跳闸系指未发生短路和过载故障而跳闸。断路器不能合闸的原因较多,首先要确定是线路短路和过载原因引起的跳闸,还是断路器自身或控制回路有故障。以下用方框图来
  • DW15-1000万能式断路器跳闸其原因?
    本厂的配电由供电局的一条进线直接供给三台变压器:两台400KVA、一台100KVA,其中100KVA直接经刀闸送给照明,400的变压器总进线柜均采用DW15-1000万能式断路器,原来存在的问题是,当电网瞬间欠压或掉相、停电时,1#柜的断路器就跳闸。 今日下午4:00,突然发生1#柜的断路器跳闸现象,而此时照明灯也闪了一下。但是变电站说电网未曾发生过欠压、掉相或瞬间停电现象。 现在奇怪的是:到底是电网发生了问题导至跳闸呢? 还是我厂的负载有问题而导至跳闸呢? 如果是电网的瞬间问题,有办法验证吗?
  • 谁有智能型断路器的上位机软件?
    我单位最近购买了两面柜子,其断路器选用的是具有远程控制的智能型断路器,但当时没有订购软件,不知道市场有没有通用控制软件?
  • 请教万能式断路器故障如何解决
    我是个菜鸟级的技术人员,最近遇见了一桩怪事:我公司的一台德力西产的GGD380低压配电柜的万能式断路器突然之间无法合闸了。合闸之后瞬间通电,然后马上跳开。并且主线圈一直有电,主触头也完好无损,请较各位高手,这到底是怎么回事?有和解决方法?谢谢!
  • 智能型断路器来电自动合闸改造
    智能型断路器来电自动合闸改造
    本人想的,用于无人值班的配电间,请大家参详.............
  • 万能式断路器故障原因分析案例
    万能式断路器故障原因分析案例
    用于某大型酒店的一台1600A,三极万能式断路器,其下端设计总负荷量为1100kW,主要负荷为中央空调机组。运行半年,发生了跳闸。跳闸停电时,酒店正进行几场大型的宴会,造成用户很大的损失。故障发生时,万能式断路器所有特性均按Ir1=800A进行整定运行。故障后,连接万能式断路器上母排的上出线铜排表面因灼烧掉皮而显暗黑色,颜色明显从外端向断路器端变浅。断路器上下母排原本白亮色的镀银层变为墨黑色。下进线铜排除了有一些黑绿色的蚀斑外,没有灼烧掉皮的痕迹。见图三所示。 故障分析: 1. 故障发生时可能的过载故障电流 K为负载系数。由于主要负荷为中央空调机组,故障发生时负荷量基本达到设计总负荷量要求。查电气有关手册取K=0.5代入,算得I=1134A,而1.3 Ir1=1.3×800=1040A<1134A=I。因此实际电流对万能式断路器来说已过载,万能式断路器跳闸停电属正常的保护动作要求。但由于对用户来说这种在电流1134A使用仍是正常的设计范围内要求。要解决这一矛盾
智能型万能式断路器
智能型万能式断路器专题,为您提供智能型万能式断路器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与智能型万能式断路器 相关的专业交流讨论,更多智能型万能式断路器相关内容请访问
塑料外壳式断路器
少油断路器
