  • 关于回填土对地下室约束相对刚度比
    一高层住宅,地下三层车库,周围也都是大面积三层地下车库,这时怎么考虑 回填土对地下室约束相对刚度比,因为建筑物周围都是车库没有土约束呀?[ 本帖最后由 xrgnwpu 于 2008-12-10 12:37 编辑 ]
  • 地下室外侧回填土有哪些规范要求?
    一、相关规范要求  1、建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011 第 8.4.24 筏形基础地下室施工完毕后,应及时进行基坑 回填工作。填土应按设计要求选料, 回填时应先清除基坑中的杂物,在相对的两侧或四周同时 回填并分层夯实, 回填土的压实系数不应小于0.94。
  • 关于砖混地下室外墙回填土时间的困惑,
    砖混的地下室外墙,什么时候回填土呢?是不是一定要等地下室顶板施工完毕才回填?还是施工完地下室外墙立马回填?不然抗滑移过不了?求高手赐教
  • 地下室回填土中用到断掉的桩头可以吗?
    今天问施工单位哪些截断的管桩桩头堆在现场干什么,他说地下室回填土用,我说应该用素土回填啊,他说可以的。我认为是不合适的,图纸中指明为粘土,听听大家的意见。。。。
  • MIDAS中能不能考虑回填土对地下室的约束
    如题SATWE中有一个参数可以设置,近似考虑回填土对地下室的侧向约束但MIDAS如何考虑我看到别人的模型只是把基础顶设置支座,而不考虑地下室的回填土的作用MIDAS中如何考虑回填土的约束作用,是不是有和SATWE一样的一个参数设置?
  • 人工湖一半地下室顶板一半在回填土上,如何选回填材料
    一个人工湖,一半在地下室顶板上、一半在回填土上,基坑采用大放坡,如何选用回填材料,才能减小沉降量,使用石粉还是回填土或砂粘土,请教各位,谢谢了!
  • 你们的回填土是如何施工的?
    本帖最后由 csccbjs 于 2014-7-23 23:29 编辑 我施工也10多年了,在回填土施工中,只见过一次严格按规范进行施工的,严格配比,严格分层夯实。90%的情况下,都是铲车填土,一步到位。其实回填土施工质量很重要的。 在此想调查一下,全国各工程回填土是如何施工的。希望大家提供实际施工情况,谢绝理论上的东西哟。
  • 因为回填土的方法争吵啦
    工地开工了,马上开始独立基础坑(2m深)回填土工作,公司的老技术员说铲车回填土后用水洇实即可,监理不同意说必须层层素土夯实。关于回填土用水洇的方法我也接触过,对土层变实有些作用,可为什么规范上没有要求这个做法呢。农村自建房屋垫土加高,也都是用水洇实,没见过出现质量问题呀。难道用水洇实容易出现土层空隙、表面实实际承载力不够?大侠们给个意见!
  • 回填土怎么回填,怎么检测?
    场地遇到的杂填土,要求进行CFG桩处理,需要挖出杂填土!怎么回填,采用什么材料的素土才能保证压实度,对这样的压实土,采取什么检测手段?
  • 人工湖一半在地下室顶板一半在回填土上如何选回填材料
  • 回填土刚度系数,回填土对地下室约束相对刚度比
    2008版回填土刚度系数m 应如何取值PKPM结构软件08版的2009年6月版本SATWE重要改动地下室侧向约束参数的说明2009年6月向所有PKPM2008版本的用户重新寄发了结构设计软件光盘。其中SATWE等软件对地下室侧向约束参数的概念和算法作了重要改动。(1)2009版6月之前的版本采用的参数是“回填土对地下室约束相对刚度比”A. 当该参数填负值时:表示需要约束的地下室层数,程序对这几层地下室侧向施加原层刚度1000倍的附加刚度,以达到侧向完全约束的程度。B. 当该参数填0时:表示地下室侧向没有约束。C. 当该参数填N(N>0)时:表示地下室各层施加了各层原层刚度N倍附加刚度,以实现有限的约束。由于侧向约束与地下室的层刚度有关,而与回填土的性质无关,且地下室结构布置等产生的层刚度变化很大,与层刚度相关的约束参数难以把握。比如框架地下室和剪力墙地下室层刚度差异极大,用它们的倍数计算土的侧
  • 关于大型土石方回填土取样点数
    我们这里有个工程,是个大型构筑物工程,构筑物施工完毕后,在构筑物四周回填土,回填土高度17米(出地面9米,地下8米),地面以下基坑边坡1:0.75,地面以上的9米回填土边坡1:1.75,请大神们说一下,这个回填土取样代表批量还按照100平米一个点来取样吗?
  • 多塔大底盘结构地下室外墙回填土方案
    多塔大底盘结构地下室外墙回填土方案
    本工程为多塔大底盘结构, 10 个单体,地下五层,地上 28 层;地下部分由五层地下车库连成一体(如下示意图)。因工程量大,无法同时开工,故先施工一个单体。但是该单体只有一侧挨着红线,可以回填,其他三侧均为地下车库,施工至沉降后浇带,现状开口,无法回填。现有问题如下: 1.地下五层, 20 米土压力,如果单侧回填,会造成结构倾覆安全问题。但不回填又会造成结构主体无嵌固端,基础常年裸露在外,风荷载作用下,对结构主体依然有不安全因素。 2.土方回填方案,是该由设计院确定,还是该由总包单
  • 求助地下室外墙回填土方案问题,估计没人经历过
  • 关于门厅下回填土的疑问
    小弟目前在回填土施工中,遇到一个难题,楼的单元入口处本来应该先回填,再做底板,但是由于种种原因,底板先做了,也就是形成了悬挑结构,底板下有很大的区域是空心的需要回填,但是高度很小,约1.8m,不知有什么好的办法么?拜谢了!
  • 请教地基回填土如何夯实?
    多层框架住宅基础采用独立承台为框架梁(正负零),基础无条基,土方回填后因各种因素没有分屋夯实,基础深约4米,现采用浇水自然沉降约半处左右,请问现在如何夯实?
  • 基础回填土的绘制与计算
    基础回填土的绘制与计算
    基础回填土的绘制与计算 基坑土方大开挖二次放坡的处理 土方工程工程量的计算 砌筑工程量的计算 实际工程中,回填土分为灰土回填和素土回填。在软件中如何处理这两种回填土呢?我们先来看一下软件中都有哪些形式的基础。软件中可以建立筏板基础、条形基础、独立基础,土方构件分别为大开挖土方、基槽坟和基坑土方,回填土也就分为大开挖灰土回填、素土回填;基槽灰土回填、素土回填;基坑灰土回填、素土回填。下面就介绍一下软件中的处理思路。一、构件定义对于
  • 在回填土上施工基础问题
    本帖最后由 csccbjs 于 2014-10-25 09:33 编辑 本人所在项目是一个岛式别墅群,四周环水,在开挖临水几栋别墅基础时发现,发现这几栋土层都是回填土,回填土的时间大概只有半年,在不改变原有规划方案的基础上想继续施工,想问有经验的大神,如何解决此基础问题
地下室回填土取样
地下室回填土取样专题,为您提供地下室回填土取样相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地下室回填土取样 相关的专业交流讨论,更多地下室回填土取样相关内容请访问
