  • 大体积混凝土测温怎么测?
    求助各位大神,大体积混凝土温度怎么测量? 有没有相应的规范?
  • 水下灌注砼记录表如何填写
    水下灌注砼记录表如何填写
    对于水下混凝土灌注原始记录表如何填写【尤其是对于红色项目】?有没有固定的计算格式?麻烦懂的前辈们给个详细的解答,新手在此谢过。
  • 大体积砼理论计算与实测
    大体积砼理论计算与实测
  • 关于大体积砼的钢筋支架探讨
    有个设备基础,厚度为1.5米,三排16的钢筋,如何设置马蹬筋?按照规定高厚度的板应该采用型钢支撑的措施,那么型钢支撑的规格型号一般是怎么样的?有经验的朋友帮助解答下,谢谢!
  • 关于大体积砼浇筑和施工监理的研究
    关于大体积砼浇筑和施工监理的研究 摘要:本文主要是针对大体积砼容易出现裂缝的问题,而提出对大体积砼浇筑进行全面的监理和质量监控。主要是施工前对工程的条件、砼配合比准备进行审查,施工过程现场监督,施工后的控制及处理,从而使大体积砼裂缝符合国家质量标准的要求。 关键词:大体积砼;质量控制;监督;处理 随着城市建设快速的发展,建筑高度、规模也日益增大,如何保证建筑基础成为工程的核心问题之一,而提高地基基础和大体积砼的建筑质量势在必行。本文就如何防止大体积砼裂缝产生,提出大体积砼浇筑及施工的若干意见并结合多种预防处理措施,避免大体积砼的裂缝。 1 大体积砼工程施工前监理 1.1 原材料控制
  • 大体积砼浇筑施工的裂缝控制
    大体积砼浇筑施工的裂缝控制
  • 大体积承台砼能否分两次捣制?
    本人是某工程的项目经理,该工程有一电梯井承台需与车库底板一起浇筑,即承台与底板及地梁是一体的,承台尺寸7500X7500X3500,在砌好180厚砖模后,回填侧边的土方时砖模出现开裂现象,如何控制?另本承台混凝土能否分两次捣制,即需留施工缝。小弟经验不足,请各位前辈多多指教。
  • 大体积砼规范及条文说明
    最新的大体积砼施工规范
  • 大体积砼施工知识点。转帖
    测温点根据底板的浇筑方向、结构特点及预计温度场布置,在电梯井底板选择2个有代表性的测温点,基础底板选择10个有代表性的测温点。对每一个测点,沿深度方向布置上、中、下三个传感器,上传感器距离表面10cm,中传感器居中,距离底板面160cm,下传感器距离基底10-15cm。除埋在混凝土里面的传感器外,第一次温度检测过程中,另外使用了2个传感器分别检测养护层下混凝土的表面温度及大气温度;第二次检测时,另外使用了2个传感器检测混凝土的表面温度。裂缝及预防措施:1.1大体积混凝土裂缝的可能原因 1.1.1裂缝的类型和形成原因大体积混凝土墩台身或基础等结构裂缝的发生是由多种因素引起的。各类裂缝产生的主要影响因素如下: 1.1.1.1收缩裂缝: 混凝土的收缩引起收缩裂缝。收缩的主要影响因素是混凝土中的用水量和水泥用量,混凝土中的用水量和水泥用量越高,混凝土的收缩就越大。选用水泥品种的不同,干缩、收缩的量也不同。收缩量较小的水泥为中低热水泥和粉煤灰水泥。 混凝土的逐渐散热和硬化过程引起的收缩,会产生很大的收缩应力,如果产生的收
  • 关于混凝土同条件养护测温记录的疑问
    用最高温和最低温求平均数作平均温度 但是说零度以下的不计 那最低温度若是低于0度 平均温度要怎么求呢 是还用最高加最低除以2还是最高加0除以2 求了解的给解答下 谢谢!
  • 大体积混凝土测温点在平面怎么布置
    平面上怎么布置啊 间距有没有要求?还是多大平方范围内布置一个
  • 云服务助力大体积混凝土测温
    测温是保证大体积混凝土施工质量有效手段之一,但传统测温手段效率低下,需要人工在规定时间内到现场测量记录温度数据,有时可能错过最大里表温差时点,从而埋下隐患。基于NB-LOT的云模式混凝土测温记录仪可以解决此问题,可自行设定测温间隔,具有报警功能且可以在手机端或电脑端随时查看测量数据,及提供功效又降低工程质量隐患。
  • 请教高手:大体积砼的设计与计算问题
    近来做一地下工程(工业建筑),涉及大体积砼的设计与计算问题,例如暗梁断面尺寸:高X宽=1500X3200;板厚400,800不等;面载100KN/M2.。。。 关于在计算之中需要注意些什么,与普通砼设计有何区别,构造配筋或构造处理方面有何特别要求等问题,望高手指教。 如有较好的参考书,敬请推荐,若方便上传,更将万分感谢!
  • 大体积砼温度及温度计算书
    2.1 混凝土入模温度2.2 混凝土的绝热温升计算2.3 混凝土中心温度计算2.4 混凝土表层温度计算2.5 温度差验算2.6 大体积混凝土底板自约束裂缝控制计算2.7 大体积混凝土底板浇筑前裂缝控制计算3. 大体积混凝土裂缝宽度计算3.1 混凝土极限拉伸的计算3.2 裂缝间距计算3.3 裂缝宽度计算[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-9-23 16:02 编辑 ]
  • 浅谈大体积混凝土的浇筑、测温及养护控制
    摘 要:本文通过对大体积混凝土整个施工过程的大体论述,并针对各个施工步骤提出了质量控制要点,希望能够引起施工单位对大体积混凝土施工质量控制的重视,通过理论论证和凭借以往施工经验来提高施工质量。 关键词:绝热温升;配比;试配;测温;养护 近几年来,大体积混凝土的使用在高层建筑基础厚筏底板中较为常见,由于近几年来中高层建筑使用大体积混凝土很普遍,因而施工单位大体积混凝土浇筑、测温及养护手段也随之完善,施工技术也较为成熟,随着大体积混凝土施工技术的不断完善、成熟,施工难度同时也在降低。 正是由于大体积混凝土的普遍常见,在这段时期,施工单位对大体积混凝土的施工重视程度降低,套用和单凭经验主义也较普遍,施工管理人员的质量控制意识松懈,放松了对大体积混凝土监测、监控工作,在大体积混凝土的浇筑、养护工作中,也较为随意,没有足够的重视。因而,就大体积混凝土的施工,本文提出质量控制措施方法,希望对现场施工起到一定的指导作用,能够引起对质量控制的重视。 一、大体积混凝土的定义 在确定什么情况属大体
  • 关于大体积混凝土的定义
    规范上的定义是:混凝土结构物实体最小几何尺寸不小于1m 的大体量混凝土,或预计会因混凝土中胶凝材料水化引起的温度变化和收缩而导致有害裂缝产生的混凝土。但这个怎么理解呢,前半句的意思是底板厚度大于等于1米吗,还是只要有承台大于1米的,那整个基坑大底板就算是大体积混凝土了啊,还有后半句的意思就是指温差大吗,还是指纯粹的冬天施工混凝土啊,这个有地域性的关系吗
  • 常规岛底板大体积砼浇筑施工实践
    常规岛底板大体积砼浇筑施工实践
    更多资讯关注土木在线易筑施工 扫一下吧
  • 再说大体积混凝土的定义
    咱们国家规范定义大体积混凝土:混凝土浇筑的最小尺寸不小于1m的结构就视为大体积混凝土。但是在化工企业里,每个设备基础都符合这个规范要求!这些都按大体积混凝土规范要求施工,又不太现实!请问我国还有别的规范要求吗???比如说混凝土方量了?
大体积砼测温记录表
大体积砼测温记录表专题,为您提供大体积砼测温记录表相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与大体积砼测温记录表 相关的专业交流讨论,更多大体积砼测温记录表相关内容请访问
