请教那为高手可以提供SN10-10少油断路器的直阻最大限制?查<中华人民共和国电力设备预防性试验规程>:1)大修后应符合制造厂规定 2)运行中自行规定请问第二项"自行规定"一般是多少?
如图,低压侧变压器进线柜,为什么还要安装下面这个断路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 编辑 ]
这里为什么要两个断路器啊 求老师傅带带
SN10-35型少油断路器,SN10-10Ⅱ型少油断路器,SN10-10I型少油断路器,貌似各厂家都不生产了,那位高人知道零备件何处能供应的请指点一下QQ80021872,不胜感谢!
RCD的原理是基尔霍夫电流定律,这一点很明确。它只与线路的漏电值有关,而与负载平不平衡无关。 很多人还坚持说负载不平衡RCD会动作,那么我们现在已三相漏电断路器接380V电焊机为例,抛开基尔霍夫电流定律,以电路的其它原理来分析。 我们假设电焊机的电源接在A相和B相上,那么线路路径是这样的,电源A点-电线A-电焊机电线B-电源B点。我们以电源A-电焊机-。。。的方向为正方向,电焊机工作电流为50A,那么电线A上的电流为+50A,电线B上的电流为+50A,在流经互感器时,电流A从P1到P2,电流B从P2到P1,设P1-P2为正方向,那么互感器(假定变比为1)的感生电流PA为+50A,PB为-50A,PA+PB=+50+(-50)=0
这个断路器的电压是多少
断路器是电力系统中最常见的高压电器之一,尽管近年来SF6“断路器在高电压等级中迅速普及,但<110 kV系统中少油断路器还很多,因金属帽进水、绝缘拉杆受潮,酿成内绝缘闪络的事故仍时有发生,影响设备的安全运行。除没汁、制造正艺、材质不良外,还有结构欠合理或维修工艺不良等原因。1 少油断路器进水受潮实例 郑州热电厂红外工作人员巡视110kV建旁Ⅱ少油开关温度时,发现该开关温度异常。停运后的预防性试验结果表明A相绝缘电阻明显偏低,泄漏电流严重超标,解体后竟放出清水近500mL。检查发现三联箱上一个螺栓脱扣,无法拧紧,造成密封不严,进水受潮,险些酿成大祸。 该厂试验人员在110 kV建徐I少油开关预防性试验时,发现C相线路侧并联电容器绝缘电阻仅50 MΩ,比上次测量的2 500 MΩ明显下降。拆除后检查,发现该电容器垫老化,因冷热循环产生的负压进水,导致内部绝缘下降。 1998-06,该厂110kV建牛I开关C相靠母线侧瓷套表面温升35℃,相间最大温差20℃,停
配电室里是GG1A的柜子,有一台355kW的电机需要增加一台开关柜,没接触过GG1A的柜子,大家能否帮我一下?断路器选什么型号的呢?
各位大侠! 谁有SW7-110I型少油断路器的安装图,有的发我邮箱:cjfcxh@yahoo.com.cn我在这先谢谢他(她)。
此断路器是熔断器式断路器吗?上面的技术参数是哪个厂家的代表什么意思?谢谢各位DG、DJ欢迎回贴!~
请教个问题啊,一台1600KVA的变压器作为2台1250KVA和1600KVA的变压器的明备用,备用变压器的0.4KV侧有2个备用回路出线分别到2台变压器,请问的是到1250KVA的那个回路的断路器是按照1250KVA的工作电流还是按照1600KVA的电流选取啊,谢谢!还有个问题,2台互为暗备用的变压器,进线回路的工作电流如何选取啊?谢谢大家!
GXM1-400 HD3320 400A GXW50-1000-630A上面断路器当中那个400A和下面的630A是额定电流还是整定电流啊谢谢
一个三相断路器的容量160A 是指三根火线相加最大容量等于160A 还是每一根都可以达到160A啊。是指三根火线相加最大容量等于160A? 53+53+54=160A ? 还是每一根都可以达到160A啊?160+160+160?
为什么进线用4P的断路器啊?市发电转换柜却用3P啊?
现在我们有一台停用了10年的变压器S7 35/0.4 1600KVA,现在想重新启用,但变压器出现了漏油现象,所以想请有资质的高手帮我们检修;另有一少油断路器SN10-35 额定电压35kv,额定电流1250A,手车式与变压器一起停用多年,问题也是绝缘油很少了,也希望有人能帮忙检修。酬谢!想挑战一下的朋友请联系我qq269088747[ 本帖最后由 cwkabc 于 2009-12-17 23:52 编辑 ]
1. 概 述 我国10kV(6kV)供配电网中仍有少油断路器在运行,随着科学技术的进步及用户对供电可靠性提出更高的要求,这部分开关柜均面临着技术改造。其改造方案可分为两类;一是开关柜的整体更新;二是保留开关柜的柜体,仅对内部电气设备进行更新换代。第一种方案其投资大、改造工作量大、停电时间长,比较适合变电站的异地改造。而第二种方案具有投资少、改造工作量小、停电时间短等优点而被广泛采用。 因真空断路器具有使用寿命长、可频繁操作、开断能力强、结构简单、维护工作量少等优点,在对少油开关柜改造中应作为首选开关。对各变电站的少油开关进行分期实施技术改造,以实现变电站的无油化。采用真空断路器整体替代原由的少油开关,均采取保留柜体的技术改造方案,
现在在做一个可行性研究咨询了一个大厂家说现在不生产了不知道是不是淘汰产品?还在还在用吗?(旧装置除外)谢谢大家 后天就要汇报了急啊!
[ 本帖最后由 yaoguizhong213 于 2010-1-1 11:46 编辑 ]
大家在选取断路器时,是否遵循了所选电缆的承载电流>断路器分断电流>你设备的计算电流的原则?这个原则感觉有点别扭,满足前边,又同时满足后边的结果,总是感觉有点不合理。请高手解释一下。
