  • 探讨大体积混凝土裂缝的控制与处理
    1、混凝土裂缝产生的原因 1.1抗拉强度 大体积混凝土结构通常具有以下特点:混凝土是脆性材料,抗拉强度只有抗压强度的1/10左右。大体积混凝土的断面尺寸较大,由于水泥的水化热会使混凝土内部温度急剧上升;以及在以后的降温过程中,在一定的约束条件下会产生相当大的拉应力。大体积混凝土结构中通常只在表面配置少量钢筋,或者不配钢筋,因此拉应力要由混凝土本身来承担。 1.2温度变化引起的裂缝 温度变化引起的裂缝多发生在大体积混凝土表面或温差变化较大地区的混凝土结构中。混凝土浇筑后,在硬化过程中,水泥水化产生大量的水化热,(当水泥用量在350~550kg/m3,每立方米混凝土将释放出17500~27500KJ的热量,从而使混凝土内部的温度升达70℃左右甚至更高)。混凝土具有热胀冷缩的性质,当外部环境或结构内部温度发生变化,混凝土将发生变形,若变形遭到约束,则在结构内将产生应力,当应力超过混凝土抗拉强度时即产生温度裂缝。温度裂缝的特征主要是表面裂缝的
  • 关于大体积混凝土裂缝的探讨
    摘要: 施工当中难免遇到裂缝的 问题 ,一般人们首先想到的是结构问题,但也不全是这样。有时裂缝只是建筑表面的现象,它并不会 影响 结构的安全。本文主要介绍裂缝的产生及防治。 关键词: 大体积混凝土 裂缝 建筑裂缝 分析 一、 裂缝简述: 施工当中难免遇到裂缝的问题,一般人们首先想到的是结构问题,但也不全是这样。有时裂缝只是建筑表面的现象,它并不会影响结构的安全。 二、 裂缝的形成: (一) 墙体裂缝: 1、 沉降裂缝: 由于地基的不均匀沉降,使砖砌墙体表面产生一些不同性质的裂缝。由于砖混结构一般性裂缝(除严重开裂外)不危及结构安全和使用,往往容易被人们忽视,致使这类裂缝屡次发生,形成隐患。当地震及其他荷载作用下,容易引起提前破坏,所以应采取有效措施减少和防止裂缝的产生。 1) 现象: a、 斜裂缝一般发生在纵墙的两端,多数裂缝通过窗口的两个对角,裂缝向沉降较大的方向倾斜,并由下向上 发展 。由于横墙刚度较大(门窗洞口较少),一般不会产生较大的相对变形,所以很少出现这类裂缝。裂缝多在墙体下部,向上逐渐减少,宽度下大上小,常常在房屋建成后不久
  • 普通混凝土裂缝的处理方法
    01表面修复 常用的方法有压实抹平,涂抹环氧粘结剂,喷涂水泥砂浆或细石混凝土,压抹环氧胶泥,环氧树脂粘贴下班丝布,增加整体面层,钢锚栓缝合等。表面涂抹和表面贴补法表面涂抹适用范围是浆材难以灌入的细而浅的裂缝,深度未达到钢筋表面的发丝裂缝,不漏水的缝,不伸缩的裂缝以及不再活动的裂缝。表面贴补(土工膜或其它防水片)法适用于大面积漏水(蜂窝麻面等或不易确定具体漏水位置、变形缝)的防渗堵漏 。 02局部修复 法常用的方法有充填法、预应力法,部分凿除重新浇筑混凝土等。用修补材料直接填充裂缝,一般用来修补较宽的裂缝,作业简单,费用低。宽度小于0.3mm,深度较浅的裂缝、或是裂缝中有充填物,用灌浆法很难达到效果的裂缝、以及小规模裂缝的简易处理可采取开V型
  • 大体积混凝土裂缝的修补
    坞底板裂缝修补
  • 大体积混凝土水平施工缝的处理方法
    在超厚的大体积混凝土施工中,往往采用“分层分段”的施工方法,这就不可避免地产生了水平施工缝,对于较大面积的水平施工缝,目前用的较多的大致有以下两种方法:1、 传统方法 传统的处理方法为人工凿毛、风镐打毛、风砂枪和高压水冲毛。但这些方法普遍存在着劳动条件差、强度大、功效低、进度慢和混凝土损失大的缺点。且机械打毛容易造成深层混凝土的松动和裂缝,降低混凝土的整体性,与毛面处理的初衷相悖,且此类大体积混凝土往往在水平缝处设计有较多的竖向插筋,更加大了施工的难度。 2、 “缓凝剂”法 针对传统方法的种种缺点,也可采用柠檬酸、糖蜜、木钙及其它缓凝减水剂等水溶性物质,来处理混凝土水平施工缝。其大致方法是将上述物质配置成一定浓度的溶液,将此溶液涂刷在新浇筑的混凝土表面上使之形成缓凝层。经10~20小时后,待缓凝层以内或以下的混凝土硬化到一定的强度,用水冲刷形成毛面。但这种方法根据实际使用经验,也存在以下缺点: 1)此类溶液对混凝土表面吸附性差,实际应用中极难做到涂均匀;导致仓面呈“花脸状”,还需二次处理; 2)由于不能做到均匀涂刷,使得局部掺
  • 浅谈大体积混凝土裂缝的控制
    论文简介:简要介绍了大体积混凝土的特点,产生裂缝的原因,裂缝的控制措施及养护要求。 投稿网友:zhuzailee 上传时间: 2013-08-12
  • 混凝土结构工程裂缝的处理方法
    混凝土是建筑工程中使用最多、用量最大的结构材料。由于其极限拉伸变形值较小,很容易出现各种结构裂缝现象,轻者影响工程的表面质量和使用性能,重者则会显著降低结构的承载力、缩短混凝土使用寿命、甚至出现坍塌报废的恶性事故。导致 昆凝土产生裂缝的原因很多,如温差收缩、干缩应力、结构缺陷、养护环境等都可导致混凝土开裂,各种错综复杂的因素交错也会造成混凝土裂缝的产生。概括起来,混凝土产生裂缝的原因主要有:①原材料质量差;②建筑物构造不良;③施工工艺不当;④温度差过大;⑤混凝土干燥收缩过大;⑥地基不均匀沉降;⑦化学作用;⑧ 材料使用不当;⑨混凝土徐变造成开裂或裂缝扩展等。一般来讲,表面裂缝对混凝土结构的危害性很小,但一些较大的深层裂缝和贯穿裂缝则会显著降低混凝土的承载力和耐久性,特别是对一些抗渗、抗腐蚀工程的危害性更大。当发现工程出现裂缝时,一定要区别
  • 大体积混凝土裂缝原因分析
    混凝土方块大体积混凝土裂缝混凝土中产生裂缝有多种原因,主要是温度和湿度的变化,混凝土的脆性和不均匀性,以及结构形式等原因。混凝土硬化期间水泥放出大量水化热,内部温度不断上升,在表面引起拉应力。后期在降温过程中,又会在混凝土内部出现拉应力,气温的降低也会在混凝土表面引起很大的拉应力。当这些拉应力超出混凝土的抗裂能力时,即会出现裂缝。混凝土的内部湿度变化很小或变化较慢,但表面湿度可能变化较大或发生剧烈变化,如养护不周、时干时湿,表面干缩形变受到内部混凝土的约束,也可能导致裂缝出现。混凝土是一种脆性材料,抗拉强度是抗压强度的1/10左右,短期加荷时的极限拉伸变形只有(0.6~1.0)×104,长期加荷时的极限位伸变形也只有(1.2~2.0)×104.由于原材料不均匀,水灰比不稳定,及运输和浇筑过程中的离析现象,在同一块混凝土中其抗拉强度又是不均匀的,存在着许多抗拉能力很低,易于出现裂缝的薄弱部位。在素混凝土(方块)内如果结构出现拉应力,须依靠混凝土自身承担。但是在施工中混凝土由最高温度冷却到稳定温度时间短,往往在混凝土内部引起相当大的拉应力。一、温度应力的分析 1.根据温
  • 大体积混凝土裂缝分析及措施
    摘要:混凝土是以胶凝材料、水、细骨料、粗骨料、需要时掺入外加剂和矿物掺合料,按适当比例配合,经过均匀拌制、密实成型及养护硬化而成的人工石材。在施工过程中,经常发现混凝土结构在成型后,出现各种裂缝。本文对大体积混凝土的裂缝成因与措施做如下论述。 关键词:混凝土 裂缝 措施 1 混凝土裂缝产生的主要原因 1.1 混凝土结构的宏观裂缝产生的原因主要有三种: 1.1.1 由外荷载引起的裂缝,这是发生最为普遍的一种情况,即按常规计算的主要应力引起的; 1.1.2 结构次应力引起的裂缝,这是由于结构的实际工作状态与计算假设模型的差异引起的; 1.1.3 变形应力引起的裂缝,这是由温度、收缩、膨胀、不均匀沉降等因素引起的结构变形,当变形受到约束时便产生应力,当此应力超过混凝土抗拉强度时就产生裂缝。 1.2 当混凝土结构物产生变形时,在结构的内部,结构与结构之间,都会受到相互影响.相互制约,这种现象称为约束。当混凝土结构截面较厚时,其内部温度和湿度分布不均匀,引起内部不同部位的变形相互约束,这样的约束称之为内约束;当一个
  • 大体积混凝土裂缝的成因与防治
    一、大体积混凝土裂缝的成因二、大体积混凝土裂缝的防治
  • 大体积砼裂缝采取这样的处理方法是否得当
    前几天施工了一个2000m3的大体积基础,底版1000mm,梁高800mm。分两次浇注,先浇注基础底版.石家庄气候这两天气温不高,最低负1.5度。我们采取了如下措施: 1、没有使用防冻剂,依靠自身防冻。 2、外加剂凝结时间适当推迟。 3、增加粉煤灰掺量。 4、掺加一定量的膨胀剂。 5、浇注完毕,覆盖一层塑料薄膜,一层草袋。 浇注第三天发现梁内、梁边出现许多微细裂缝,裂缝宽度0.5-1.0mm,深度3mm,多在箍筋位置。当时测定砼内部温度最高42度,表面温度22度。 分析,由于梁没有做保温覆盖,主要是砼保温工作没有作好,内外温差过大,形成温度裂缝。另外,气候干燥,砼水分蒸发过快,干缩大,形成干缩裂缝。 我们对以后浇注的砼包括梁也进行了保温,裂缝出现的很少。 对以前的裂缝检测深度大都在3mm左右,对其进行了剔凿,利于在浇注梁时结合紧密。不知这种处理方法是否得当。
  • 大体积混凝土裂缝的成因及预防的介绍
    大体积混凝土的温度控制和温度应力控制非常重要,在施工过程中,虽然小心谨慎,采取了各种防范处理措施,但仍无法避免裂缝的出现。裂缝的出现不仅影响美观,而且影响结构的整体性、抗渗性、抗冻性和耐久性。 1 大体积混凝土概念 目前,关于大体积混凝土的定义,国内尚无一个确切的定义。但基本达成一个共识,即当结构的尺寸已经大到必须采取相应技术措施,解决水化热及随之引起的体积变形问题,以便最大限度地减少开裂影响的混凝土称为大体积混凝土。其中,我国《公路工程国内招投标文件范本》规定,混凝土结构物中实体最小尺寸大于或等于1.0m的部分所用的混凝土简称为大体积混凝土。大体积混凝土裂缝产生的原因可以分为两类:①结构型裂缝,是由外荷载引起的,包括结构计算中主要应力以及次应力造成的受力裂缝;②材料型裂缝,主要是由温度应力和混凝土收缩引起的。对于大体积混凝土,施工周期较长,其裂缝一般是在混凝土浇注短期内形成,此时设计荷载尚未作用于结构上,因此,对于大体积混凝土由外荷载引起裂缝的可能性很小。 2 大体积混凝土裂缝产生的主要原因 2.1水泥水化热影响产生的裂缝
  • 混凝土桥梁裂缝的成因与处理方法
    实际上,混凝土结构裂缝的成因复杂而繁多,甚至多种因素相互影响,但每一条裂缝均有其产生的一种或几种主要原因。混凝土桥梁裂缝的种类,就其产生的原因,大致可划分如下几种: 一、荷载引起的裂缝 1.1直接应力裂缝是指外荷载引起的直接应力产生的裂缝。裂缝产生的原因有: 1.1.1设计计算阶段,结构计算时不计算或部分漏算;计算模型不合理;结构受力假设与实际受力不符;荷载少算或漏算;内力与配筋计算错误;结构安全系数不够。结构设计时不考虑施工的可能性;设计断面不足;钢筋设置偏少或布置错误;结构刚度不足;构造处理不当;设计图纸交代不清等。 1.1.2施工阶段,不加限制地堆放施
  • 大体积混凝土裂缝产生的原因
    大体积混凝土结构中,由于结构截面大,水泥用量多,水泥水化所释放的水化热会产生较大的温度变化和收缩作用,由此形成的温度收缩应力是导致钢筋混凝土产生裂缝的主要原因。这种裂缝有表面裂缝和贯通裂缝两种。表面裂缝是由于混凝土表面和内部的散热条件不同,温度外低内高,形成了温度梯度,使混凝土内部产生压应力,表面产生拉应力,表面的拉应力超过混凝土抗拉强度而引起的。贯通裂缝是由于大体积混凝
  • 关于大体积混凝土裂缝的几篇文章
    大体积混凝土的裂缝控制
  • 大体积混凝土裂缝成因与预防
    大体积混凝土裂缝成因与预防
  • 筏板基础大体积混凝土裂缝控制
    筏板基础大体积混凝土裂缝控制
  • 大体积混凝土裂缝控制施工工法
    大体积混凝土裂缝控制施工工法
大体积混凝土裂缝的处理方法
大体积混凝土裂缝的处理方法专题,为您提供大体积混凝土裂缝的处理方法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与大体积混凝土裂缝的处理方法 相关的专业交流讨论,更多大体积混凝土裂缝的处理方法相关内容请访问
