打桩施工注意事项及应对措施
现在我工地已经挖开一个面积为7000平方的地下室,深度为5米左右,周边已经打了10米深的止水桩,本来以为挖开地下室再打桩这样考虑来降低成本,但是当我们完全的挖开后才发现水还是不停地涌上来,然后我们采取在地下室避开桩的位置挖了10几个井,每个井都放有深3米宽1米的铁笼来降水抽水,现在2个月过去了,水依然是不停的涌上来,水总是抽不干,同时地下室土面上的泥也是干不了,这样就永远都没有办法打桩了,求各位高手帮我解决这个地下室开挖后打桩的问题。谢谢。
工地打桩具体施工流程以及打桩注意事项 来源:网络 近年来,我国各地区积极开展基础设施建设工作,建成了规模庞大的公路工程,带动着区域经济的快速发展,推动公路建设水平的提高,积累了丰富的建设经验,建设水平也不断提高。未来一段时间内,部分地区将会不断提高公路建设投资水平,继续大规模推动公路建设工作,力求实现路网全面覆盖。我国建筑业对打桩项目施工步骤有什么规定?基本施工步骤情况怎么样呢: 一、测量放线 建立临时施工控制网:为保证桩位定点的准确性,本工程拟采用外围控制网及场内定点控制网的方法进行施工测量、定点; 1、建立外围控制网:根据施工图纸各轴线关系,选择控制轴线,延伸至施工场地外建立控制点网,以便校对桩位时进行测量复核; 2、建立场内控制网:因本工程的轴线交错较大,场外控制网点不能完全确定轴位走向及定点,因
建筑工程桩基打桩施工基础技术
现在很多桩基工程项目都在用旋挖钻机,对于旋挖钻机施工这种新的工艺来说,我们仍需要积累更多的经验,特别是对于施工中遇到的各种问题,都需要我们认真的总结,分析,确保以后遇到相同情况不会茫然不知所措。今天小编就来和大家分享一下旋挖打桩的诀窍: 1、打桩属隐蔽工程,为了工程质量,分析打桩过程中出现的质量事故和为工程质量验收提供依据,因此打桩时要对每根桩的施打进行数据测定和做好详细记录。 2、打桩时严禁偏打,因偏打会使桩头某一侧产生应力集中,造成压弯联合作用,易将桩打坏。所以,为了使桩锤、桩帽和桩身轴线重合,衬垫要平整均匀,构造适合 3、桩顶衬垫弹性应适宜,如果衬垫弹性适合会使桩顶受锤击的作用时间及锤击引起的应力波
CFG打桩桩基工程施工工艺以及施工要点 一、桩帽施工工艺 桩帽施工:各种桩帽形式的工艺比较表 桩帽形式:各种桩帽形式的施工工艺 1、流程简捷,工效高,速度快。 采用先机械填筑后人工开挖的土模法,无需进行CFG桩成桩后桩间土的挖除与回填,简化了作业工序,提升了施工速度;运用自行研制的旋切截桩机截除桩头,降低了作业人员劳动强度,大幅提高了工效。 2、操作灵便,扰动小,质量好。 土模法可避免因
智慧工程-静压桩桩基打桩施工技术分享
预应力混凝土管桩的打桩施工注意事项
关于预应力混凝土管桩的打桩施工操作步骤 来源:网络(北京天玑科技整理发布www.bdsrtk.cn)预应力混凝土管桩具有单桩承载力高、桩身耐击性好、穿透力强和造价便宜等优点,在基础工程中得到广泛的应用。预应力混凝土管桩具有许多优点,适用范围广。控制好管桩的施工,也就控制了工程的第一步。如何进行管桩施工,尤为重要。本文主要就是针对预应力混凝土管桩的打桩施工来进行分析。 一、打桩应力的形式 在打
假定土体为均质、各向同性的弹塑性介质,运用无限介质中圆柱形小孔和球形小孔扩张理论分别模拟饱和粘性土中打入桩的沉桩过程,求出沉桩过程中桩周土的应力分布,分析沉桩引起的桩周土体土性的变化及对土体应力的影响。
一、工程概况及影响因素 1、工程概况 新城大厦工程位于温州新城开发区,由新城、立成、禾源3幢大厦组成,地下一层及4层裙房连为一体,新城大厦为28层,立成、禾源分别为22层及20层,均为框剪结构,总建筑面积6万平方米。基础采用现场预制钢筋砼空心方桩,桩总数合计为622根,桩边长550×550,空心圆直径Φ350,桩长分为36米及30米两种,二节桩采用钢板接桩,送桩最深达10米,选用静力压桩。 2、工程地质情况 本工程自然地面标高相对±0.000线为-0.900左右,表面500-800为杂填土,地下静水位较深,基本在地表面下1.5-2.0左右。根据地质资料观察,温州地区土质情况普遍较差,属饱和粘土,含水率高,渗透系数小,土体内聚力(C)和内摩擦角(Φ)均较小,抗剪强度差,但内应力较大。 3、打桩对地下管线及相邻环境可能产生的影响 本工程西南侧紧靠黎明东路及城南大道,此侧外围A轴线距马路上街沿边线仅7-8米,距围墙4-5米,在马路上街沿下面共有2根直径分别为Φ600毫米、Φ400毫米的自来水管,且有一路高压地下电缆,离建
请问有没有那位大侠有关于雨季打桩(钻孔灌注桩),以及雨季井点降水的施工措施?现在在印度,这里马上就要进入雨季了,但是本人还没有这方面的经验,请不吝赐教![ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-5-27 15:59 编辑 ]
作为施工工程人这些CFG桩基打桩知识你必须要懂 一、CFG桩简介 CFG(Cement Fly—ash Grave)桩中文名称为水泥粉煤灰碎石桩,它是由水泥、粉煤灰、碎石、石屑或砂和水按一定配合比均匀搅拌形成的高粘结强度桩,和桩间土、褥垫层一起形成复合地基。既能较充分的发挥桩体材料的潜力,又可充分利用天然地基承载力,并能因地制宜利用地方材料,具有工效高、成本低、工后变形小、沉降稳定快的优点。 CFG桩地基处理包括CFG桩身、桩帽(板)、褥垫层几部分组成。 结构型式:桩+板,桩+帽+褥垫层(本标段采用此种形式)
桩基施工前进行"试打桩",而没有进行静载试验.我想知道"试打桩"是哪本规范哪个条文提到的?有什么具体的要求,我一直没有找到,希望大家帮忙指出出处!"试打桩"过程中,设计人的职责是什么?要签那些字?要注意看那些数据?"试打桩"的目的是不是就是验证实际承载力是否满足设计的计算承载力?但是没有做静载试验,也放映不出真实的承载力啊?
某小区一层施工时 砌体如图布置,总觉得哪里怪怪的,恳请专家指点。
工地智能打桩系统有哪些优势? 随着新基建时代以及施工信息化时代的来到,现在传统施工方式逐步被替代,传统施工目前在人员成本、材料成本和机械成本都是越来越高的,施工成本不断地在攀升。其次现在对工程质量要求越来越严格的状态下,现有的质量控制的方法和质量数据溯源、质量监管方法存在严重不足,现有的施工管理和组织的方式也是严重滞后于施工流程,包括施工工艺,以及现在信息化的状态。 那么在这两个难点上我们采用北斗导航定位系统、各种传感器、数传终端等物联网手段获取工程施工过程信息,上传到云平台,保证数据安全,并用北斗定位系统和BIM技术对工程进行精确设计和模拟,减少施工失误和重复施工。实现工程可视化智能管理,以提高工程管理信息化水平,改善工程质量。
今天在工地发现了这个问题,图中两各红圈标注,后方整改红圈位置悬挑架用的工字钢只有这么一个固定点,前方的红圈位置工字钢上横挑了两根工字钢, 上树立杆。悬挑部位为阳台转角位置。请问各位大神,这样设置悬挑架工字钢合理吗?有什么依据吗?负责人告诉我说后方红圈位置要浇筑剪力墙的,浇筑好以后就没事了,按照这样的说法我是不是可以理解为只要是剪力墙部位都可以只设置一个固定点就可以了?
请同行的朋友指正,赐教
