  • 有关混凝土地面施工的一些问题
    1.混凝土地面当厚度为100mm时,是否有必要振捣2.混凝土坍落度较大时,表面一层均为水泥净浆,对地面的耐磨性影响有多大。3.用提高强度的方法来增加混凝土地面的耐磨性,作用有多大。
  • 混凝土地面一次成型施工
    在地面施工工艺中,传统做法是先施工混凝土垫层、地面找平层、再作水泥砂浆面层,造成施工层次多,工期长,若地面基层处理不好,会造成地面面层的空鼓开裂。采用混凝土地面一次成型施工工艺,可避免上述工期、质量的问题,能节省投资,真正达到技术与经济相结合。故混凝土地面一次成型施工工艺是一项非常值得推广的施工技术。一、特点: 1、采用此项工艺,地面工程可以仅做垫层,不做地面找平层及面层等,操作简便,降低 成本[/url]。 2、地面垫层及面层一次成型,提高了地面的整体性。 3、可杜绝地面的空鼓等质量通病。二、适用范围: 适用于 工业[/url]与民用 建筑[/url]地面与楼面的施工。与清水混凝土施工技术配套使用,其效果更佳。 三、工艺原理: 利用混
  • 厂房地面混凝土施工方案
    本工程由生产车间、动力车间、堆场等组成,生产车间采用排架结构,动力车间采用钢筋砼框架结构,其中生产车间上部为钢屋架,单层局部四层,建筑面积约10125m2,建筑高度16.72m;动力车间建筑面积200.5 m2,建筑高度
  • 地面混凝土施工如何保证厚度
    地面砼如果按照设计厚度施工,往往混凝土量会超过计算量,导致施工单位亏本;而若减少厚度施工,甲方、监理又不答应。不知如何处理?
  • 某厂房工程不发火花混凝土地面施工工艺介绍
  • 如何保证首层混凝土地面的施工质量
    工业厂房,首层为混凝土地面加硬化剂,想采用二次浇注,又担心脚手架发生沉降,层高8米,一次性完成又担心地面保护不好,或发生不均匀沉降,地面不平,面积又大9000m2,纠结中,哪位高人有好的方法。谢谢啦
  • 混凝土地面冬季施工未掺防冻剂,
    混凝土地面冬季施工未掺防冻剂,该如何处理?这两天气温最低-2,最高9度,请赐教!!!!!!!!!!!!!混凝土基础头天晚上浇完,用塑料布覆盖内通蒸汽,第二天回填,强度能上的快吗?7天的强度能达到多少?
  • 4层的工业厂房混凝土地面起灰应该怎样处理
    4层的工业厂房 地面为混凝土地面 工厂为电池类制品 最大承重为:搬运原材的小车和货物共3吨左右 使用一年多以后地面出现起灰露沙的现象 寻求好的解决办法 急急急 现有: 一、自流平环氧胶泥 二、现制水磨石 这两种方法哪种更经济实惠 或者有其他方法也可以提供一下 谢谢了
  • 混凝土地面起沙,起灰,翻砂怎么办
    如果您正受到地面翻砂起尘、不耐磨等问题的困扰,请立即联系我们1 5 0 3 7 5 5 3 2 8 5--河南鸿亚地坪 ,我们将以我们的专业知识,为你提供满意的服务。不管是混凝土地面、硬化剂地面、水磨石地面还是环氧地面,如果出现了翻砂起尘问题,请联系我们的服务工程师,我们会根据您的地面情况设计一套简单实用的解决方案,彻底解决地面翻砂起尘问题。我们会先到现场做一个样板,让您先看到修复翻新后的效果能否满足使用要求,同时根据地面情况、材料消耗情况和施工难度给您一个合理的报价。混凝土地面翻砂处理、地面起沙处理、起沙地面处理剂、地面起沙治理、混凝土地面增强剂、地面固化剂、地面密封剂、旧地面翻新、混凝土地面修复、环氧地面翻新、水泥标号不够的解决办法。(二)起砂地面处理剂起砂地面处理剂是双组份胶粘剂,属无毒、无味、水性环保材料,通过与混凝土渗透产生化学反应,形成致密结晶体。施工简便,只需喷洒涂刷即可达到理想的耐磨、增硬、增亮效果。一、 功能1 渗透固化:有效渗透5-8㎜,混凝土中的物质产生化学反应,形成致密整体。2 耐磨增硬:有效
  • 房开变相送的阳台,现要做混凝土地面,如何施工?
    房开变相送的阳台,现要做混凝土地面,如何做钢筋,需要植筋吗?间距多少,多大的底钢筋,面筋多大,间距多少,请大神指点。这个是客厅上面看的图片,是方钢上装12mm夹胶玻璃:
  • 万安水电站厂房混凝土施工
    万安水电站厂房混凝土施工
  • 请教混凝土地面开裂防止办法
           厂房地面为200mm厚C30钢纤维混凝土,面层为金刚砂打磨地面。在地面浇筑后,养护按照标准养护模式,覆毯、保湿,养护时间保租28天。地面完成后15天处理地面研磨。 正常施工完成后使用大概2个月就开始出现很多龟裂纹,密密麻麻的,有些地方好点,有些地方全部都不满。这个请教了很多人,说是混凝土表面收缩开裂。这个问题已经困扰我们很久了,现在所施工的大概有200多万㎡都出现这些问题。 请教各位大神,对混凝土地面表面龟裂纹开裂防止有哪些好的方法了
  • 大家知道怎么样预防混凝土地面开裂吗?
    大家知道怎么样预防混凝土地面开裂吗?
    地卫士地坪有16年的施工经验,自然看过无数个地面基础情况。因此知道大多数地面都是混凝土地面,较多都有开裂的现象。地面开裂了确实可以修补,再刷环氧地坪漆也可以覆盖修补痕迹,但成本会增加不少,而做其他工艺时,修补痕迹较重,影响美观。因此,需要预防混凝土地面开裂,那怎么样预防呢?
  • 沥青及混凝土地面成本分析对比
    参入石灰进行的土方改良暂时不计,仅仅计算上层的垫层和面层。   像市政工程中标准较高,按定额计算,一般为7cmAC-20和5cmAC-13. 其中7cmAC-20沥青单平米造价为100-130左右
  • 细石混凝土地面混凝土的坍落度问题.
    按技术规程的要求,地面细石混凝土的坍落度在我们地区为30左右,即达到手握成团,能拍出浆即可如果按此要求施工,地面施工方便吗,地面能做出来吗.大家常用的坍落度为多少.
  • 混凝土地面起灰,怎么处理呢?望各位大侠们指点。
    公司的混凝土地面,在去年冬天做的,今年起灰一层层的,怎么都扫不掉,是冻了呢,还是混凝土的问题呢,有什么好的办法解决吗
厂房混凝土地面施工
厂房混凝土地面施工专题,为您提供厂房混凝土地面施工相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与厂房混凝土地面施工 相关的专业交流讨论,更多厂房混凝土地面施工相关内容请访问
公路工程一级建造师
办一级建造师
