啥也不说,上货
管道及设备保温 1 范围 <
玻化空心微珠保温砂浆大家了解吗?我刚接触到这个东西!不知道有没有人用的?效果如何! 现在我设计的一栋高层准备用这个! 让我出变更,我很为难啊! 没有什么依据啊!请教各位!
玻化中空微珠防火保温砂浆作为玻化中空微珠保温系统的核心组成部分,以其优异的保温隔热性、安全可靠性、耐久耐候性以及防火抗渗性,在市场的认知度不断提高,加上其综合造价低、适用面广的优点,获得专家及用户的一致好评,为其大面积推广提供了有力的支持。 施工要点用料做法详见下表3用料做法 参考指标 附注●粱柱浇注祼面批刮莱克利安界面处理砂浆一遍,水灰比约为0.25:1。●莱克利安保温砂浆,分两次抹灰,第一次抹灰厚度不小于10mm.●2厚的抗裂砂浆分两次抹灰,水灰比为(0.2-0.25):1,两层抹灰之间压入玻纤网。●1厚柔性耐水腻子两遍。●刷弹性封闭底涂。●喷或滚刷涂料2—3遍(厚约2mm)。 总厚度:d+5mmK:≤1.5 D:≥3.0 ●保温层厚度d,可根据单项工程具体条件和要求,在厚度选用表中直接选用,也可由单项工程设计计算确定.●墙面分格缝位置、涂料品种.颜色等由单项工程设计确定。①用配制好的保温砂浆压抹第一层(厚度不小于10mm),使料浆均匀密实将墙面覆盖,稍
内容简介:地上7层,地下1层,建筑面积约8933.47平方米,其中地下建筑面积为1236.09平方米,地上建筑面积为7697.38平方米,框架结构,建筑高度31.8米,设计使用年限为50年,抗震设防烈度为7度。本工程采用XR无机浆料外墙外保温系统,也叫中空玻化微珠(其中增加部分聚苯颗粒填充料)保温砂浆作围护结构的保温隔热层。 文件格式:Word 文件大小:200 kB
一、施工准备 (一) 作业条件
外墙聚苯颗粒和聚氨酯泡沫施工方案
中空玻化微珠无机保温砂浆系统是以玻化微珠为轻质骨料生产的单组分干混砂浆为保温层,表面涂抹一层具有防水抗渗、抗裂性能的抗裂砂浆,与保温层形成一个集保温、隔热、抗裂、防火、抗渗于一体的完整体系。通过大量工程实践证明,本系统具有优异的综合性能,可大大提高工程施工效率。 使用机械喷涂施工,产品具有良好的和易性、易涂刮、保水性好、附着力强、抗流挂性好,大大节约了施工中的材料损耗。 保温系统与基层全面粘结,形成连续的无空腔防水保温整体,保证保温层牢固安全,现场施工可任意成型,特别适用于异形部位的保温施工。 A级不燃材料,可耐1000℃以下高温。弥补了有机类
采用玻化微珠(VMB)材料生产的单组份干粉保温砂浆,具有优异的保温隔热性能和防火耐老化性能、不空鼓开裂、强度高、现场施工加水搅拌即可使用,可直接施工于干状墙体上,施工性好,在材性上弥补了传统的聚苯颗粒和普通膨胀珍珠岩轻骨料保温砂浆中的诸多缺陷和不足,克服了膨胀珍珠岩轻骨料吸水性大,易粉化,在料浆施工中体积收失率大,易造成产品后期强度低和空鼓开裂,降低保温性能等现象,同时又弥补了聚苯颗粒有机材料易燃,防火性差,高温产生有害气体和耐老化,耐候性低以及和易性差,施工中反弹性大等缺陷,大大提高了干粉料保温砂浆的综合性能和施工性能.一. 特性:1. 本产品是单组份干粉材料,质量稳定可靠,容重轻,保温性能好.2. 强度高,不空鼓开裂,附着力强,粘结性好,早强快干,施工周期短,并有良好的施工性能.3. 具有优良的防火,吸音,透气,耐水,耐冻融等性能.4. 本产品主要原材料均采用无机材料,环保无害,性价比高,综合性能优,耐老化性好,二. 适用范围:1. 适合于各种墙体内外保温及分户墙,楼层、通道、地下室和地采暖等部位保温.
016_管道及设备保温工艺技术交底
一、 交底分部(子分部)、分项工程名称:建筑屋面分部 屋面保温分项 二、 交底执行标准名称及编号: 建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300 — 2001 屋面工程施工质量验收规范 GB50207 — 2002 其他相关验收检查标准及规程 三、交底内容 1 )、施工人员组织<
一、中空玻化微珠保温砂浆的优势:1、质量稳定可靠,容重轻、保温性能好,粘结性好,施工周期短,并有良好的施工性能。综合性能优于聚苯颗粒保温砂浆。2、新型绿色无机材料,无毒无害,具有优良的吸音、耐高温、耐水、耐冻性能,收缩率低,整体无缝,无冷桥、热桥形成。3、结构稳定,抗裂、抗震性好,无空腔构造设计,抗负风压能力强。4、可省去主体结构的抹灰砂浆,而直接用中空玻化微珠保温砂浆上墙找平,节约成本,减少了施工工序和劳动强度。5、可以作为找平材料,用于聚苯板保温系统和挤塑板保温系统,该材料容重与聚苯板(EPS)和挤塑板(XPS)等保温材料接近,变形系数相似,可以从根本上解决聚苯板(EPS)保温系统和挤塑板(XPS)保温系统的开裂问题,并且你其它找平材料有价格上的优势。6、中空玻化微珠具有A级防火性能,可作为消防防火材料使用。7、中空玻化微珠可方便用于漂窗、空调板、阳台、女儿墙等热(冷)桥部位的保温隔热。二、中空玻化微珠保温砂浆的适用范围:
玻化中空微珠防火保温砂浆是以玻化中空微珠为轻骨料,预拌在无机胶凝材料和有机添加剂中,形成单组份保温砂浆。与面层抗裂砂浆、界面处理砂浆及辅助材料一起形成集保温隔热、防火抗裂、防水防渗于一体的完整保温体系。玻化中空微珠防火保温砂浆,与传统的聚苯颗粒保温砂浆及膨胀珍珠岩保温砂浆相比,具有强度高、轻质、保温、隔热、吸水率低、粘结强度高、防火、耐候等诸多优点,可直接作为轻质抹灰砂浆施工于各种基面的墙体材料之上,不空鼓、不开裂、节能、环保弥补了用聚苯颗粒和普通膨胀珍珠岩配制保温砂浆的诸多缺陷和不足,克服了膨胀珍珠岩吸水率大、易粉化、浆料收缩率大、后期强度低和开裂,保温性能降低等现象,同时也弥补了聚苯颗粒易燃、防火性能差、高温产生有害气体及和易性差,施工中反弹性大及收缩开裂等缺点。由于以上优点,玻化中空微珠保温砂浆已被广泛应用于,多层及高层建筑的钢混结构,混凝土加气块墙体及各种砖墙结构围护体的内、外墙抹灰防火保温工程。玻化中空微珠防火保温砂浆简介莱克利安玻化中空微珠防火保温砂浆是集自身原材料的资源优势和自主研发优势为一体,具有自主知识产权,经先进的控制技术生产出来的高新技术产品,
随着人们环境意识的不断加强,人们选择使用绿色产品的愿望越来越强烈,目前在全球的生产和消费领域中已形成了一股绿色浪潮。估计在未来十年内,绿色产品有可能成为世界主要商品市场的主导产品。绿色产品是指在其寿命周期中通过采用先进的技术,能经济的满足用户功能和使用性能的要求,同时实现节能资源和能源、减小或消除环境污染,且对劳动者(生产者和使用者)具有良好保护的产品。 1、绿色性 绿色性是指材料对环境的影响。玻化微珠保温砂浆的绿色性表现在以下方面: (1)玻化微珠保温砂浆以玻化微珠作为保温骨料,玻化微珠为无机玻璃质矿物材料,为火山岩粉碎膨化而成,不含有机材料,在使用过程中物理性能稳定,无毒无害,即使在高温环境下也不会排放出有害气体,不会出现老化及耐候性能差的问题,不会对城市空气造成污染,符合现代人对家居环保的要求,也符合绿色消费和循环经济发展的要求。 (2)玻化微珠原材料可以综合利用我国丰富的矿产资源,变废为宝,材料生产中未采用不可再生及枯竭资源。 (3)环保是玻化微珠保温砂浆的显著特点,其生产和使用过程中没有“三废”排放,该保温产品不存在现行有机保
外墙外保温施工技术交底
1产品介绍产品由精选特殊粒径的矿砂,在电炉加热方式下膨化,通过对温度和原料滞空时间的精确控制,使产品表面溶融、气孔封闭、呈不规则球状颗粒,内部多孔空腔结构,表面玻化封闭、光泽平滑、理化性能十分稳定新型保温材料。2主要特性具有质轻、绝热、隔音、防火、耐高温、耐老化、吸水率小等优异性能。3应用领域建材行业填充骨料:玻化微珠可替代普通膨胀珍珠岩和聚苯颗粒用做各种制品的轻质填充骨料,并具有更优的性价比。特别是我国大力推广应用新型节能环保建材现阶段,采用流浆法、抄取法、浇注法生产工艺生产的各种防火阻燃板、硅钙板、玻镁板、石膏板和人造文化石等,用玻化微珠作为轻质骨料可提高砂浆的和易流动性和自抗强度,减少材料收缩率,提高产品综合性能,降低综合生产成本;保温砂浆的骨料:采用玻化微珠为轻质绝热骨料的单组份保温型干混砂浆(保温型、砌筑型、抹面型),通过大量的工程应用,不仅各要求上符合国家相关建筑节能标准,而且:(1)单组份保温型干混砂浆保证了产品品质的稳室性;(2)产品粘结强度
我是在建筑设计院的设计人员 ,出图后大多数图都有一点小修改,但对财务成本没什么影响,由于变更太多,现在想在技术交底上反映这些变更,我想请教一下:1、技术交底应该就在最后一页有签名吧,那还能替代变更单吗,有法律效力吗?2、这种有太多小修改的情况要怎么解决?[ 本帖最后由 tsml 于 2010-7-21 16:45 编辑 ]
以前我们施工的几个小区都是聚苯颗粒外墙保温,施工完成一二年后,外墙出现大面积渗漏水现象,根本是无法维修,许多工程人员都是伤透了脑筋,后来大家想办法,将最近的工程上都是采用玻化微珠保温,请大家说说到底是哪一种外保温好一些?外墙渗水最好的处理办法是什么?
玻化微珠保温技术交底
玻化微珠保温技术交底专题,为您提供玻化微珠保温技术交底相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与玻化微珠保温技术交底 相关的专业交流讨论,更多玻化微珠保温技术交底相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
