  • 请教:隧道施工的CRD和CD法
    请问各位前辈,隧道施工中的CRD法和CD法个有什么区别和不同,这两种方法各自的适用以及优缺点? 那位前辈有这方面的资料,希望能上传一点,奉献一点,让我学习下!谢谢了~!
  • 求《项目法施工管理办法》
    单位准备搞内部承包,让我负责起草《项目法施工管理办法》,以根据铁道部、建设部的项目法为框架拟了个草稿,总觉得不具体不详细,操作性不强。有好心人能把自己所在单位的管理办法和实施心得拿出来分享吗?小弟在此谢过了。
  • 求《项目法施工管理办法》。
  • 提供CIPP翻转内衬法施工
    提供CIPP工法,及翻转内衬法施工,需要可联系管丽环境技术(上海)有限公司联系电话:13681839955管丽环境技术(上海)有限公司采用的翻转法CIPP管道非开挖修复技术可以对水管道、自来水管、煤气管、通讯电缆铺设管进行修复施工。与其他类似的技术相比,在施工机械、施工工艺和质量管理方面有很多特点,在日本每年的施工成绩都居于首位。CIPP-TURN YOUNY技术的优点:1.内衬管是和旧管连成一体的高强度新管内衬管是由化纤无纺布内浸入聚酯树脂的内衬软管材料经加热后固化而成。新管紧贴于旧管内壁并和旧管联成一体,具有很好的耐水压,土压和动载荷性能。2.施工时间短內衬管材料在工厂加工后运至工地,现场的施工从准备,翻转,加热,固化只需约8个小时,可以十分方便地解决施工时的临时排水问题和交通管制问题。3.设备占地面积小CIPP施工法只需小型的锅炉和热水循环泵等设备,施工时占用道路面积小(在检查井边的位置,宽2.5m,长12m),噪音低,不对道路交通造成大的影响。4.内
  • 移动模架逐孔现浇法施工
    移动模架逐孔现浇法施工
  • 对无支架法施工盖梁的疑问?
    请问在施工盖梁时,不用满堂钢管架而采用墩柱上预留孔洞穿钢棒的方式,那么如何验算钢棒的抗剪力呢。钢棒在柱身里如何确定支点。谢谢。
  • 桥梁顶升加固法施工简介
    墩台基础承载力不足而引起沉降,影响桥梁的正常使用时,除采用对基础或桩基进行加固的方法外,还需将原有桥梁上部结构顶升,并加高墩台以恢复原有状态,提高道路桥梁车辆通行的舒适性。 桥梁顶升加固施工步骤为: (1) 施工准备 1进行详细的调查研究,测定沉降量,了解旧桥墩台的下沉情况,从而确定施工方案; 2根据确定的施工方案,做好施工场地及施工机具的准备工作,人员组织及机具参见表1和表2。 3预制钢筋混凝土垫块,垫块的高度应根据墩台所需加高的高度而定,混凝土应采用C30以上;如采用现场浇灌混凝土盖梁的形式加高盖梁时,则必须事先进行设计,然后根据图纸将钢筋网绑扎好,模板准备好。 4桥上如有公用事业单位的各种管线,如过桥电缆、煤气管和自来水管等,必须事先与所属单位取得联系,采取相应配合措施; 5 把边孔桥面两端,桥台与桥墩两处的伸缩缝事先凿开,并清扫干净; 6 搭设井架,安放油泵。 用液压千斤顶顶升桥梁加
  • Midas/civil的悬臂法施工例题
    该例题是一个研究生拷给我的,有完整的建模过程,初学者可以参照,可以避免走很多弯路,还有用Midas破解版的朋友建议改用试用版,虽然不能打开其他任何版本的文件,但是所有功能都能用,也能生成计算书
  • 悬臂法施工挂篮行走方案
    一、 工程概况
  • 隧道新奥法施工及监测10篇
    1、高速公路隧道施工过程的新奥法监控
  • 请教关于移动支架法施工的问题
    个人在做毕业设计,是关于矮塔斜拉桥的,采用的方法是移动支架法施工。但是在刚开始建模时,没有使用移动支架法建模助手,现在模型建的差不多了,在定义施工阶段时,请问该如何处理移动支架法的施工方式?多谢各位大虾指教,谢谢
  • 一组隧道新奥法施工监控量测
    高速公路隧道施工过程的新奥法监控.PDF元磨高速公路隧道监控量测的应用.pdf云南元磨高速公路隧道监控量测.pdf
  • PKPM梁平法施工图的问题
    无论是新版的还是旧版的PKPM,梁平法施工图的底筋排图根数总是偏少。比如300宽的梁25的钢筋能放5根,软件默认只能放4根。按《混规》要求,下部纵向筋水平方向的净间距不应小于25mm和d.现在取d=25计算:300-25X2-10X2)/25=9.2。5根25,4个间距。在中科院出的08版《PKPM结构软件施工图设计详解》中是这样说的:由于实际布置纵筋时习惯将上下筋对齐以方便绑扎箍筋,故软件考虑纵筋最小间距时并未区分上下筋,统一按净距不小于max(30mm,1.5d)考虑。看来新版的PKPM中还是按照这个规定来计算梁的下筋根数的。还是希望PKPM软件能按实际来计算钢筋根数,毕竟有时候钢筋明明能放两排的软件却要放三排,手动改改麻烦啊。
  • 隧道CRD法施工相关问题求助!
    隧道CRD法施工相关问题求助!1、管棚施工主要施工工艺,施工易出现什么问题,注浆质量如何控制?2、CRD法施工中每块区域均采用爆破,请详细说明爆破开挖如何有效避免破坏钢架?3、施工期间地面监测如何进行,特别是在公路路面上监测,如何确保数据采集按时采集及测量人员安全?
  • 地基工程换填法施工处理要点
    垫层法是将基础底面下一定范围内的软弱土层挖去,然后分层填入强度较大的砂、碎石、素土、灰土以及其它性能稳定和无侵蚀性的材料,并夯实(或振实)至要求的密实度。
  • 中隔壁法(CD法)施工要点说明
    (1)上部导坑的开挖循环进尺控制为1榀钢架间距(0.75~0.8m),下部导坑的开挖进尺可依据地质情况适当加大。(2)中隔壁法或交叉中隔壁法施工时,初期支护完成后方可进行下一分部开挖,地质较差时,每个台阶底部均应按设计要求设临时钢架或临时仰拱;各部开挖时,周边轮廓应尽量圆顺;应在先开挖侧喷射混凝土强度达到设计要求后再进行另一侧开挖;左右两侧导坑开挖工作面的纵向间距不宜小于15m;当开挖形成全断面时,应及时完成全断面初期支护闭合。(3)导坑开挖孔径及台阶高度可根据施工机具、人员等安排进行适当调整。应配备适合导坑开挖的小型机械设备,提高导坑开挖效率。(4)中隔壁的拆除应滞后于仰拱,并应于围岩变形稳定后才能进行,一次拆除长度应根据量测数据慎重确定,拆除后应立即施作二次衬砌。
  • 内墙釉面砖湿贴法施工.doc
    内墙釉面砖湿贴法施工内墙釉面砖传统镶贴方法的缺点是工期长、易空鼓、难平整、缝隙不顺直、浪费釉面砖同砂浆。一、 湿贴法的特点1、 确保粘贴质量底子灰是湿的,结合层的水分不易立即被底子灰吸收,可操作时间长,操作时如发现在缝隙不均,容易调整。表面平整容易达到规范的要求,基本上消除了墙面不平,缝隙不直的质量通病。2、 节约材料湿法结合层厚度不大于3mm,减少了水泥和砂子的用量。湿法作业最大的特点是不出现空鼓,因而减少了材料和人工的浪费。3、 提高工效湿法施工一步到位,连续施工,减少了工序,从而提高了劳动效率,缩短了工期。二、 施工准备1、立好门窗,并加以保护。2、与墙面有关的各种管线、设备和埋件已安装完毕。3、将有色差的釉面砖分别堆放,挑出有明显缺陷的釉面砖。然后分别进行釉面砖长、宽尺寸的检查,分出大、中、小三种类型分别堆放。采用强度等级32.5普通硅酸盐水泥、天然中砂,砂子的含泥量不大于3%且过筛。4、应备手提式电动切割机、灰桶、靠尺、刮杠、尺板,小线、钳子、废无
cd法施工工序
cd法施工工序专题,为您提供cd法施工工序相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与cd法施工工序 相关的专业交流讨论,更多cd法施工工序相关内容请访问
