  • 风机盘管的要求与安装施工
    风机盘管,对于风机来说,特别是无锡风机,是其重要的组成部分,前面已经介绍了一些知识,但那只是很小的一部分,想要对风机盘管有全面的认识,还有很多等待我们去学习,因此小编花点时间,来对风机盘管进行介绍,以便让大家完成这一过程。 1.一般要求(1)风机盘管不管是在运送、储存以及安装过程中,都应有正确有效的保护措施,以保证其不会受到损坏。(2)风机盘管正常运行时,其噪音应低于规定标准,且工作和试验压力,应符合规定要求。(3)风机盘管应设有接驳口,以便接驳冷冻/采暖水管、冷凝水管、送/回风管、电源以及控制线等。 2.施工准备材料要求:所有材料应经过检验,质量是合格的,且要有合格证明。主要机具:包括电锤、手电钻、活扳手、套筒扳手、钢锯、管钳子、手锤、台虎钳、丝锥、套丝板、水平尺、线坠、手压泵和气焊工具等。作业条件:(1)所有材料和设备已运抵作业现场,并已准备齐全,且作业现场有水源和电源。(2)安装位置已确定好,尺寸符合设计要求,预留管口的位置标高应符合要求。 3.工艺流程风机盘管
  • 【分享】新风系统的施工安装
    【分享】新风系统的施工安装
    1、施工前准备 包括供货、预约施工时间及现场施工交底工作。 1)供货:本地客户供货有两种方式:客户自提、公司配送。 2)预约施工时间:配送货完成后,有施工监理人员根据信息与客户预约具体的施工时间。 a、人员的配备:与工队长提前沟通施工人员及开工时间; b、工具的准备:施工过程中的工具工人自带,防止因为工具问题耽误工期,需要公司配合的应提前申请。 3)、客户准备:客户为进行新风系统的施工进行相关的协调工作,如物品清理、物业进出、水电齐备等。 4)现场施工交底:是施工监理、施工负责人与客户说明,针对现场情况及安装基本原则提出合理化方案,征得客户同意后进行施工。 2、主机吊装 主机是新风系统中的核心部件,是系统发挥作用的动力源,也是唯一可能出现噪音的部件。主机的吊装要科学谨慎。 1)主机安装前必须检查外观尺寸、性能参数,是否适用于本安装环境。检查风机叶轮与机壳间的间隙和风扇转动是否符合要求,箱体内应无杂物。 2)吊装主机的原则:主机排风出口可直通风道或
  • 净化空调系统的施工安装
    净化空调系统的施工安装是洁净厂房施工建造的重要组成部分,必须按照洁净厂房工程的整体施工要求、计划进度和措净室特有的施工程序进行组织安排,通常净化空调系统的施 工安装要求如下。(1)承担情净室净化空调系统施工的企业应具有相应的工程施工安装的资质等级和相应 质量管理体系。(2)承担洁净室净化空调系统的施工企业应按洁净室工程的整体施工程序、计划进度组 织安排施工,并应注意与土建工程施工及其他专业工种的相互配合。施工过程中应按现定作好与各专业工程之间的交接,并相互保护好已施工的“成品”,认真办理必要的交接手续和 签署记录文件,有的还需业主、监理共同签署。(3)洁净室净化空调系统的施工安装以及风管及附件的制作
  • 地暖系统施工条件与安装
    地暖施工应具备条件 1、设计图纸及其他技术文件齐全,并已会审。 2、经批准的施工方案或施工组织设计,已进行技术交流。 3、具有施工资质的施工力量和机关,能保证定量施工。 4、施工用水、电、材料储放场地临时设施。 5、施工现场:墙面已抹灰,地面找平层已做。 6、按设计要求,对管、管件、配套材料进行检查,均符合要求。 地暖施工程序及技术要求 湿式安装 湿式安装法是目前水暖型地暖最为成熟的安装工艺,价格也比较低廉,是国内地暖市场的主导工艺。所谓湿式,就是指用混凝土把地暖管道包埋起来,然后在混凝土层之上再铺设地面、瓷砖等地面材料。这层混凝土不仅起到保护、固定水暖管道的作用,还是传递热量的主要渠道。混凝土层能够使热量均匀分部,减少出现局部过热或过冷的情 干式安装 为了解决传统湿式安装法施工难度大、施工工期长、安装完毕后维护困难的问题,干式安装法应运而生。干式安装不再使用混凝土豆石层固定水暖管道,而是采用特制的塑料模板,将管道卡在模板的凸起中,铺设非常方便。而地板
  • 关于空调系统的安装及施工规定
    1空调系统的安装及施工,应按照设计图纸、合同约定内容和相关技术标准的规定进行。施工时如有变更,须有设计单位的设计变更通知书及用户签字认可。2空调系统工程项目的安装施工企业,应具有相应的施工资质。承担空调系统工程图纸的设计单位,应具有相应的设计资质。设计图纸应取得用户的书面同意。3空调系统工程所使用的主要材料、成品、半成品和设备应具有出厂检验合格证。非标产品则应具有法定质检部门出具的质检报告。有防火要求的产品,应符合国家有关强制性标准的规定。4空调系统工程所使用的主要材料、成品、半成品和设备的进场,应有验收记录,并应有工程监理或用户的签字认可。5空调系统工程的每道施工工序,都应建立相应的质量记录。6空调系统工程的安装施工应按规定的程序进行,并与土建、装潢、水电等专业工种互相配合。在空调系统主要安装结束后,装潢工程开始施工时,应进行隐蔽工程验收。由空调系统主机安装责任人、装潢施工责任人、用户与工程监理共同验收及签字认可。7空调系统工程竣工验收应在用户、安装施工企业、工程监
  • 板式橡胶支座的安装与施工
    板式橡胶支座的安装与施工JTT 4-2004公路桥梁板式橡胶支座
  • 风机盘管的选型与安装施工
    风机盘管的选型与安装施工
    卧式暗装风机盘管机组选用主要控制参数额定风量、出口静压、输入功率、额定供冷量、额定供热量、噪声、水阻等。对于双管制水系统(适用于只按季节或只按空调区域进行供热或供冷转换的空调系统)的风机盘管机组,只配置一组盘管,冬夏供热/ 供冷兼用机型。对于四管制水系统(适用于供热/ 供冷频繁转换的空调系统) 的风机盘管机组,应配置加热和冷却两组盘管的组合式机型。 选用要点
  • 机电安装与土建施工的配合
    结构施工阶段:
  • 关于镀锌管安装施工的问题
    小弟刚学,有些地方不明白请教大家两个问题; 1、在镀锌管不得已将镀锌破坏套丝或是焊了一下。规范上要求是要二次镀锌,但是在实际施工的过程中我是没见到,我听说也没人做。但假如要镀锌怎么个镀法?2、有一根喷淋管弯成90度,弯曲部分是从DN80变到DN50都有。请问怎么来施工?
  • PPR管安装方法与施工指导
    PPR管安装方法与施工指导
  • 室内采暖管道施工安装方案
    根据:2013-2017年中国中央空调行业市场前瞻与投资机会分析报告(百度可查看)书中介绍的室内采暖管道施工安装方案,截取分享给大家:一、施工准备(一)作业条件1.干管安装:位于地沟内的干管,应把地沟内杂物清理干净,安装好托吊、卡架,未盖沟盖板前安装。位于楼板下及顶层的干管,应在结构封顶后或结构进入安装层的一层以上后安装。2.立管安装必须在确定准确的地面标高后进行。3.支管安装必须在墙面抹灰后进行。(二)材料要求1、管材:碳索钢管、无缝钢管。管材不得弯曲、锈蚀,无飞刺、重皮及凹凸不平现象。2、管件:无偏扣、方扣、乱扣、断丝,不得有砂眼、裂纹和角度不准确现象。3、阀门:铸造规矩、无毛刺、无裂纹、开关灵活严密,丝扣无损伤,直度和角度正确,强度符合要求,手轮无损伤。安装前应进行强度、严密性试验,主控阀门100%试验,其他阀门抽检10%,若有不合格,则抽查20%,还有不合格,则逐个检验。4、其他材料:型钢、圆钢、管
  • 某市公馆空调安装施工图
    某市公馆空调安装施工图
    各位同行,大家好,愚生初来咋到,不妥之处敬请更正,谢谢!
  • 某地空调施工安装大样图
    图纸简介: 平时收集的各种大样图,希望对大家有所帮助:包含水管安装大样,含水管穿墙做法等;水泵安装大样;地暖安装大样图;多联机安装大样图 投稿网友: dashi702 上传时间: 2014-02-28
  • 空气洁净系统施工安装禁忌
    武汉柯伊梅尔温馨提示,空气洁净系统用于改善室内环境中的空气质量,在家庭环境中安装空气洁净系统,能有效的改善家居环境的空气质量,提高家居生活的质量。但是很多空气洁净系统在使用中,往往达不到预期的使用效果,其主要原因有两个,其一是空气净化系统的质量,其二是空气洁净系统安装中相关的注意问题没有把握好。 空气洁净系统施工禁忌:空气净化系统的风机出风口气流直吹中效过滤器 洁净系统的风机出风口气流直吹中效过滤器,由于未经衰减的气流,使距离中效过滤器较小距离前的气流呈现旋流状态,造成使用强度很低的纤维毡的高中效过滤器吹毁。 在由国外设计的某色彩显像
  • 气调冷库的安装施工以及使用技巧
    气调冷库的安装施工以及使用技巧
    前段时间,做了3个气调冷库,机组用的是谷轮全封闭8匹,一切都很顺利的施工完成了,经过采用正压测试法,库体气密性,达到测试标准,制冷部分,当时外界温度已接近-16度,库内温度5度左右,降温到0度停机。气调设备配备了制氮机、空压机、冷干机、储气罐、调节站、二氧化碳脱除机。制氮机的型号是psa97-15,空库降氧经过48个小时,才把氧气控制到3%。。。。。。。配备了3台国产加湿机,但是加湿效果不太理想,也查询了一些资料,都说湿度探头不好控制,有个±5左右的偏差,湿度到95%以上时,探头就受潮。测控就不灵敏。湿度就不受控制。。。。。很想问,难道在国内就没有比较好的控制湿度的控制器和湿度探头吗????????个人感觉是不是制氮机配小了,理论上是在氮气含量97%时
安装施工
安装施工专题,为您提供安装施工相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与安装施工 相关的专业交流讨论,更多安装施工相关内容请访问
