文件格式:Word文件大小:72 kB[ 本帖最后由 cdblql 于 2013-1-20 21:13 编辑 ]
桥式起重机安装施工方案
某碱厂锅炉安装轨道及起重机安装施工方案某碱厂热电节能技改工程主要由一台75T/h循环流化床锅炉及一台汽轮发电机组构成,其中在汽机房设有一台10T电动葫芦桥式起重机,轨道采用TG38型。为满足业主的需求,保质、按期、安全地完成该项目的安装任务,并为配套的工艺设备安装创造条件,特制定本起重机及轨道安装施工方案。
QTZ40塔式起重机安装方案\塔吊施工方
本工艺对桥(门)式起重机安装和拆除的施工准备、方法、技术措施和工程质量作了原则上的规定,是企业施工人员的施工指导依据,由于起重机种类多,安装、修理、改造的质量要求高,在具体施工时还应椐此编制详细的施工方案。一、施工程序 二、安装前的准备工作及安装要求。 首先,开箱验收,清点零部件数量和随机文件。其次,外观检查所有机件和金属结构件有无损坏,观察油漆涂层的破损和机件的锈蚀情况,对所检查出的缺陷,要认真记录,并按照技术要求修理或调整好,特别对金属结构部分的缺陷,必须在地面校正好,否则不许吊装,消除污渍,擦洗锈蚀,必要时拆下机件,特别是滚动轴承,清洗干净后重新组装。最后,根据外观检查的结果,对照安装图和有关技术文件中的技术要求,认真研究安装的具体程序。三、起重机轨道(大车运行轨道)安装1、轨道基础验收 各部位的尺寸偏差应符合设计图纸和《起重设备安装工程施工及验收规范》的有关要求。2、轨道质量检查 若发现轨道有弯曲等变形,应校正后才能安装,校正方法:用全长拉线或局部用钢板尺靠
塔式起重机安拆专项施工方案一、工程概况本工程总建筑面积:45773㎡、半地下室3120.5㎡。其中在12-15#楼地下室区域安装塔吊一台,安装高度为30米。二、编制依据1、施工现场的平面布置;2、塔机说明书;3、《塔式起重机设计规范》(GB/T13752-1992);4、《地基基础设计规范》(GB50007-2002);5、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001);6《建筑安全检查标准》(JGJ59-99);7、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)等编制。三、塔机型号的选择本区域全长62.40米,宽47.64米:高22.12米,根据设备自给情况选择1台QTZ-31.5型塔机进行垂直运输。四、基础处理根据地质报告,选择有利土层做为塔吊基础的持力层,其承载力应符合塔机基础要求(>20N/cm2),其上表面平面度不大于1‰,钢筋绑扎达到验收标准方可浇灌C30砼,砼浇筑应留置试块,浇筑7天后,方可安装塔吊底座。五、拆装队伍资质及人员素质1、拆装队伍选用本公司专业拆装队,拥有
康城水都附着式塔式起重机安装拆除方案,2010鑫雅苑一期工程塔吊施工方案2010中煤科技园生活区2 楼塔式起重机拆除方案,2010[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-5-21 12:22 编辑 ]
1编制说明1.1适用范围:本方案仅适用于电气安装施工,主要包括高低压盘柜、直流装置、电容补偿装置、模拟屏、保护屏、变频柜、电缆线路、接地等电气装置的安装,是作
一、工程概况(插入土建里面)(一)给排水系统本工程战时供水由装配水箱供给,采用管道泵,气压罐供水。给水管采用内筋嵌入式衬塑钢管,卡环连接,消防管、口部排水管,压力排水管采用小于100的采用内外壁镀锌钢管丝扣连接,DN100或DN100以上采用勾槽式卡箍连接;阀门≤DN50采用截止阀,>DN50采用蝶阀或闸阀(二)电气系统本工程应急照明消防动力部分为一级负荷,一般照明为二级负荷。平时电源由体育馆配电所引入,消防动力负荷采用双电源末端切换供电,汽车库车道应急照明采用双回路供电;污水泵采用液位传感器就地控制。低压出线电缆选用ZR-YJV型电力电缆或阻燃BV线,照明支线采用阻燃BV线,低压配电系统接地型式为TN-S系统,防雷接地,电气设备的接地、智能系统防静电接地共用统一接地极,接地电阻不大于1欧姆,采用总等电位联结(三)通风空调部分风管采用镀锌钢板制作,咬口连接二、工期及质量目标(由土建综合考虑)三、施工准备情况(插入土建里面)(一)主要技术资料《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB
本人去年毕业,受命于危难之间,这个求大神发几份扭王字块的安装预制方案用于参考,主要是扭王字块的安装,跟我所学专业不太一样,求大神支招&指教
1.1 构件吊装前检查其外形和构件的预埋件尺寸和位置,其允许偏差不得超过设计规定;如设计无规定时,参照预制梁、板允许偏差1.2 构件移动、堆放、吊装前,混凝土强度不应低于设计所要求的吊装强度,一般不能低于设计标号的75%;对孔道已压浆的预应力混凝土构件其孔道水泥浆的强度不应低于设计要求,如设计无规定时不能低于30号。 1.3 安装构件时,支承结构的强度应符合设计要求或80%设计强度。支承结构和预埋件的尺寸、标高及平面位置应符合设计要求。
某工程防雷接地安装施工方案
简单介绍一下烟囱楼梯制作安装的设计施工方案,总共分为整体的介绍,烟囱平台的安装介绍,烟囱楼梯的安装介绍,最后的施工顺序的介绍。下面让我们一起往下看一下整个烟囱施工的步骤方案: 施工措施 (1)、整座“Z”字梯由十层扶梯、转身平台10座、每层踏步梯24节、栏杆等组成,每个转身平台伸出两根槽钢与烟囱筒壁相连,焊接前在每个法兰上用钻头打孔,并配备4根紧固膨胀螺丝紧固在烟囱外壁上。 (2)、转身平台安装:将转身平台的托架与支撑在立柱上焊接牢固,接图焊接其它托架及支撑,形成转身平台。 (3)、踏步梯安装:转身平台安装完毕,接图纸设计在上下两个平台之间先进行扶梯两侧主墙板(钢板)进行连接焊接,接着进行踏步板焊接,最后在踏步扶梯外侧焊接栏杆和上边框,这样就形成一整座踏步扶梯。 (4)、平台扶梯整体防腐(二底二面)。 施工顺序 基础及预埋件施工——安装立柱——焊接平台——走梯焊接——铺板成型——栏杆焊接安装——扶梯、平台整体防腐(包括烟囱爬梯平台)。
交通护栏安装施工方案:1、在高速公路的路基工程完成后才开始进行公路护栏网宜尽早实施;施工单位在施工前制订详细的施工组织设计送监理工程师审批。承包人应根据批准的施工组织设计,按图纸要求及实际地形、地物的情况进行施工放样,定出立柱中心线施工设计,进行必要的清场和挖除树根以便按规定的坡度和线形修建公路护栏网。2、如果发现公路护栏网中如有断开处或在道路交叉口时,可视需要适当调整立柱间距。跨越河流时,当河两岸宽不超过6M时,应按图纸所示或用刺铁
知识点:电梯监控安装施工
机电安装绿色节能施工方案 1、编制依据
挂篮安装及拆除专项施工方案
特种作业,国内首创、江苏盐城三里港高空、面向全球,不分地区,全国施工 国家高耸资质企业! 钢烟囱施工制作安装施工方案: 一、钢烟囱施工技术方案 1、在施工前一天,准备好材料,工具等,做好开工的准备. 2、进场施工中,必须严格执行《建筑安全工作规程》,严格遵守高空作业施工规范要求,防止高空坠物伤人,严格执行工作监护制度,操作平台不允许堆放物品,进入生产区域内施工,必须严格执行施工现场管理制度。 3、先对烟囱图纸进行分析。 1)钢烟囱施工采用优质钢材:钢板厚度为16㎜、长度为20m、经卷板机加工制作成直径为1.4m的圆筒型、然后对所有缝口进行内外焊接、焊接时,应焊浆饱满、无孔洞、表面光滑平整。 2)其中钢烟囱施工底部法兰采用厚度为20㎜的板材,孔径为28㎜,用¢26㎜×100㎜的螺栓与地面基础相连接。 3)在钢烟囱施工由下向上5m至20m处分别焊接等距相称的三个固定点,以便连接风缆绳再与
一、准备工具 在安装承台模板之前,首先就要准备好木工施工队常用到的工具,如:钉锤、敲棍、线锤、扳手、手电锯,铁丝等,(扳手针对钢模板),(手电锯针对木模板)
