  • 吊顶后如何安装照明灯具和空调?
    吊顶后如何安装照明灯具和空调?
    如同所示的灯具和空调等的施工顺序是怎么的?是先吊顶后安装灯具和空调吗?还是怎么样的?如果先安装龙骨吊顶后,灯具和空调的位置如何确定和安装?方法是怎么样的?
  • 烟感安装与照明灯具的间距
    小弟在实际施工中设置烟感时,要求烟感与照明灯具保持间距20公分以上,不知道是否符合规范?在火灾自动报警系统设计规范和高规中都查了一下,没有发现相应条款。还请各位指教
  • 车间照明灯具安装规范和灯具选型
    车间照明灯具安装规范和灯具选型
      在进行车间照明灯具安装时,应根据视觉要求、车间作业性质和环境条件,通过对LED灯具的选择和配置,使工作区域空间具备合理的照度、显色性和适宜的亮度分布及舒适的视觉环境。  上图为车间照明灯---免维护LED悬挂灯QC-GL023-A-Ⅰ  车间照明灯具安装规范:  1、按施工图纸确定灯具、插座、开关、配电箱和启动设备等位置。  2、沿建筑物确定导线敷设的路径及穿过墙壁或楼板的位置。  3、在土建未抹灰前,将安装线路所需的全部固定点打好孔眼,预埋木榫或膨胀螺栓的套筒。 &nb
  • 请教!照明灯具安装的问题
    请问,照明灯具(如隔扇灯)在吊顶时电源线用蛇皮软管与接线盒连接时,蛇皮软管的长度不应超过多少米,请教高人指点。:handshake
  • 景观照明灯具的3大安装技巧
    景观照明是城市环境美化中一道必不可少的工具。对于美化城市,方便夜晚出行有很大的贡献。景观照明灯具是工业照明灯具的一种类型,以下是关于景观照明灯具的安装技巧。 1.对于地阻的规定。行业内对景观照明灯具的要求是地阻不能够大于2mw. 2.高度和规格的注意事项,在城市街道中安装工业照明灯具应该注意城市夜景中的照明灯具的高度个尺寸的注意事项。尤其是在高度上应该安全,对过往车辆不会造成丝毫影响。 3.特殊性能的具备。用于城市景观照明的工业照明灯具必须在寿命上有很多的优势,能够适应长时间高强度的照明工作,而且还能够节能。具备防风吹日晒的功能。在工作性能上必须稳定,在内部零件的耐用度和精明度都能够符合日常生活需要。 关于景观照明灯具的要求除了以上的地阻的要求以及高度和性能上的要求外,还有其他的一些条件的要求。我们在平时选择时候必须要充分考虑到实际的要求。安装上面需要提前了解景观照明灯具安装技巧。这样才能保障景观照明灯具稳定的工作性能,从而为城市中的景观照明增添迷人的色彩。
  • 在低压室照明灯具安装高度是多少?
    干式变压器和低压柜处于一室、一排,室内净高4.5m,如果灯具安装高度选3m,那么室内净高是不是就不用4.5m这么高了?请教室内高度应为多高?照明灯具安装高度取多少?
  • 照明灯具等末端电器的施工方法
    工程中使用的灯具规格型号较多,包括荧光灯、疏散指示灯、出口指示灯、标志牌、灯箱等。根据灯具的形式及安装部位的不同,灯具的安装方式共分为以下几种:嵌入式安装、吸顶安装、嵌墙安装、悬挂式安装等。1)概述 工程中使用的灯具规格型号较多,包括荧光灯、疏散指示灯、出口指示灯、标志牌、灯箱等。根据灯具的形式及安装部位的不同,灯具的安装方式共分为以下几种:嵌入式安装、吸顶安装、嵌墙安装、悬挂式安装等。(2)施工流程 施工准备→检查灯具→灯具支吊架制作安装→灯具安装→通电试亮→清理接线盒→开关、插座接线→开关、插座安装(3)技术措施 1)材料要求 a.各种型号规格的灯具及开关、插座必须符合设计要求和国家标准规定。灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落,灯罩破裂,灯箱歪斜等现象。所有的灯具和开关、插座均应有产品合格证。 b.安装灯具所需的支吊架必须根据灯具的重量选用相应规格的镀锌材料。 2)施工机具配备齐
  • 请教疏散指示照明灯具的安装高度
    民用建筑电气设计规范和建筑设计防火规范中都有相关规定,疏散指示标志宜放在太平门的顶部或疏散走道及其转角处距地面一米以下的墙面上.在防火规范中的条文解释中似乎可以安装高度较高一些,如果安装高了(2米),是不是通不过验收规范
  • 照明灯具的种类及其特点
    众所周知,电气照明灯具有灯光稳定、易于控制、便于调节、使用安全经济等优点,已成为现代人工照明中应用最为广泛的照明产品。照明用电量约占工业总用电量的15%,在建筑中,照明用电则占到总用电量的40%。照明质量的好坏(照明的稳定性和运行连续性)取决于供电质量。因此,照明系统的电源是很重要的。为帮助设计人员更好地选择相应的电路保护元件,设计出高质量,高可靠性的照明供电系统,在此简单介绍一下不同种类照明灯具的技术特点,以便设计人员根据不同灯具的特点选择相应的控制和保护元件。 1 照明灯具的分类及其特点电光源按照其发光原理可分为热辐射光源和气体放电光源两大类。白炽灯:白炽灯是历史最悠久的灯,应用极为广泛。它的发光原理基于真空或中性气体中的灯丝通过电流加热到白炽状态引起的热辐射发光现象。它的优点是结构简单、价格低廉、使用方便、显色性好;缺点是发热大、发光效率较低、使用寿命较短。应特别注意,如果电源电压增加5%,灯的寿命将缩短50%。 1.1 普通白炽灯灯泡中有钨丝并充有惰性气体。1.2 卤钨灯在白炽灯灯泡中充入含有卤族元
  • 高空灯具安装安全施工方案
    中国举重XXX基地训练馆比赛厅灯具安装安全施工方案XXX基地项目部2004.10.7安全施工方案审核意见审核意见: 项目经理: 时间:审核意见: 生产科: 时间:审核意见:技术科: 时间:审核意见: 安全员: 时间:审核意见:分管领导: 时间:审核意见: 主管领导: 时间:XXX基地 训练馆比赛厅灯具安装安全施工方案一
  • 关于照明灯具配线的疑惑
    一排荧光灯具共20个,每个36W,用单相供电,我的疑惑是,就用两根线,相线和中线,拉过去,然后剥线再分线么,其中线路还得穿管,怎么实际操作?还是用21根线(20根相线和一根中线),如果这样,线也太多了。
  • 跪求景观照明灯具安装大样图
    如题!在图纸区找了下,很少有大样图,大家也知道,画这些大样图,1是不擅长、2是烦琐,希望大家能上传些,参考参考,交流交流,DWG,PDF均可以!或请高手(FLIGHT、kerdexx)等为我这个新手指点下方向。不好意思,忘了送分!
  • 求助,粮食仓库照明灯具安装问题
    求助,粮食仓库照明灯具安装问题
    一个粮食仓储构筑物层高28.7m,在5处以下变为漏斗状,漏斗上口高度为5m,下口为3m,再以下我估计就是一些与其有关的设备了我想请问这个建筑灯具安装在哪个位置,现在个人理解应该是在3m处以下顶部吊管安装,采用金属卤化物灯(或荧光灯具),但要避开漏斗口,不知道实际是否这样。望各位前辈赐教,万谢[ 本帖最后由 machinator 于 2009-10-21 12:04 编辑 ]
  • 施工方问我室外照明灯具的问题,我也不知道,请教大家
    今天施工方发函过来,问:1、庭院灯、路灯、草坪灯的基础做法不详2、地埋灯是否需要作接线井(盒)我查了一下资料,只找到了那种大型路灯的基础做法,象3m多高的庭院灯、1m以下的草坪灯,不管是样本上还是网上都找不到基础的做法。象草坪灯体积很小,穿线的管子可以直接进灯柱吗?地埋灯就更没有资料了,样本上最多给出个尺寸,做法没有。是不是在地面下作一个混凝土的园盒子再把灯放进去,基础怎么处理?
  • ERCO照明灯具插件dialux
    各位大侠,谁有ERCO的照明插件的。用在dialux的,现在急切需要这个,有的话能不能发我一个,感激不尽。1751668620@qq.com
  • 关于地下室照明灯具编号
    布置完地下室的灯具与桥架回路后,如何设置灯具编号?我看施工图里一个区域都是n1n2,另一个区域都是n3n4,这是为什么?
  • 马道要单独设置照明灯具吗?
    体育场设置了马道,现在甲方要求设置马道照明灯具。我翻了半天规范,没有发现要对马道单独设置马道照明的条文,马道要单独设置照明吗?如果要设,是哪一条规法?是否要设置低压灯具呢?
  • 照明灯具选用和间距问题
    工厂照明灯具一般选用什么灯具?我目前选用金卤灯,但是最近发现无极灯效率更高,请问使用无极灯可以通过审图吗?等间距里一般为几米?是根据居高比计算吗
  • 请问照明灯具和插座能否安装在桥架上?
    由于室内电缆桥架布置太多,顶上和墙壁都布满了桥架,照明灯具若布置在屋顶光线基本被桥架挡得差不多了,原来插座的电源埋管位置也基本被桥架占用,请问能否安装在桥架上?有人说灯具和插座布置在桥架上不满足安评的要求,请问大家有什么看法?谢谢!
  • 库房照明灯具安装图解与注意事项
    库房照明灯具安装图解与注意事项
      库房照明灯具是一类非常重要的工业照明灯具,其安装方式灵活,照度强,照度范围广,受到了许多厂家的喜爱,库房照明灯具的主要安装方式有:侧壁式、悬挂式这两类。  上面图片中的库房照明灯为—免维护LED悬挂灯QC-GL011  侧壁式安装:侧壁式安装主要适用于库房高度比较低,工作内容轻巧,对照度要求比较高的库房。所以要采用侧壁式安装,这种安装方式的优点就是节约能源,能以最少的照度达到最大的照明要求。
照明灯具安装施工方案
照明灯具安装施工方案专题,为您提供照明灯具安装施工方案相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与照明灯具安装施工方案 相关的专业交流讨论,更多照明灯具安装施工方案相关内容请访问
