比如,一般的办公楼,采用TN-C-S接地系统。为了保证安全,同时也尽量减少配电箱尺寸,照明回路采用DPN,插座回路采用DPN+vigi,我觉得是一种比较经济可靠的方案,但是目前设计很少看到用DPN的,难道是有什么缺点?希望大家能把经验说出来,谢谢!
施耐德和ABB微型断路器产品样本上一般提供机械寿命参数不低于20000次,但我找了半天也未见到电气寿命参数。请教各位大侠,有谁知道施耐德C65N,C65A,Easy9系列微断电气寿命能达到多少次吗?ABB的S250系列断路器电气寿命又能达到多少次呢?先谢谢了!
摘要] 微型断路器(MCB)是建筑电气终端配电装置中使用最广泛的一种终端保护电器。该文根据MCB的常用电气参数,提出应当像选用塑壳断路器和框架断路器一样,计算最大短路容量后再选择;对于不同性质的线路,一定要选用‘不同保护特性的 MCB;MCB的设计和使用是针对50—60Hz交流电网的,如用于直流电路,应根据制造厂商提供的磁脱扣动作电流同电源频率变化系数来换算;当环境温度大于或小于校准温度值时,必须根据制造厂商提供的温度与载流能力修正曲线来调整MCB的额定电流值;设计人员应根据制造厂商提供的匹配表选用上下级MCB。最后指出 MCB的附件选用时的注意事项。关键词 微型化断路器微型断路器(以下简称MCB)是建筑电气终端配电装置中使用最广泛的一种终端保护电器。 MCB虽然是一种终端电器。但它量大面广,若选用了不合适的MCB,造成的损失也是惨重的。本文根据MCB的常用电气参数谈MCB的正确选用方法。McB的额定分断能力额定分断能力就是在保证断路器不受任何损坏的前提下能分断的最大短路电流值。现在市场上见到的MCB,根据各制造厂商提供的有关
DZ47系列微型断路器用在直流回路中怎样计算它的电流啊?微型断路器与交流接触器、热继电器用来配合电动机的启动回路如何选取微型断路器的大小呢?
摘 要:论述了断路器的选用原则和在使用过程中所要注意的问题。关键词:断路器;选择;使用;问题Selection and Use of MCBLU Jun(Shenyang Branch Office,ABB Co.,Ltd.,Shenyang 110001,China)Abstract:principles of selection and use of a circuit breakerare discussed and the problems for them to be used should bepaid attention to.Key words:circuit breaker;selection;use;problem1 引言微型断路器,简称MCB,是建筑电气终端配电装置中使用最广泛的一种终端保护电器。MCB虽然是一种终端电器,但选用了不合适的MCB,也经常会造成严重损失,
微型断路器的选择使用
菜鸟提问:现在要做一个户外的220VAC的配电箱,进线也是220VAC,分5路一般类型供电,不用带动力供电(就是没有电机类)。5路分线都选用了微型断路器作为保护,参数是2P C6,分断能力是6kA。请问总进线的保护用什么?是用普通隔离开关还是分断能力更大的微型断路器?请各位高手帮帮忙回答小弟的问题。
日前,在工地对配电箱里的ABB微型断路器(照明线路,16A)进行了破坏性检验,发现:静触头不明显,似乎仅仅是在铜基层上镀了一层锡(银?),白色表面有一圆形烧蚀点(对比施耐德的微断,静触点为一厚度约1mm的方形白色金属块,且没有明显的烧蚀点)。铜材料颜色发暗,应该是杂质较多。此外,微断表面没有防伪标识。灭弧罩是铜制品。接线端的静片是黄铜材质;压紧螺丝和压紧片是钢铁镀锌。从静触点上面有烧蚀点看,怀疑是假冒产品。已经建议甲方找ABB厂家出现场判断真伪。 网友中有无这方面经验?望不吝赐教。
请问变电房一般能用微型断路器吗,微断的短路极限可分断电流一般都为5KA或10KA,一般是否满足要求?我看见一些配电房的照明、蓄电池的保护就是用的微断。
请问各位导致微型断路器发热会有哪些原因,断路器是ABBS260系列的,厂家出了份报告,结论是:“由测量结果可以看到电流畸变率均在40%以上,而且多个断路器电流伴有高次谐波(11次、13次、15次谐波),这就是开关在平时工作时发热相对较高的原因”。由于本人理论知识较差,希望各位能说下此结论是否正确,并且有哪些原因导致断路器发热。
LZ菜鸟 刚毕业 很多东西不懂 我想问电气配电箱系统图中如何判定是微型断路器还是塑壳的?
选择性配合和后备配合 选择性配合和后备配合在各种杂志文献中已经谈得很多了,这里仅从应用的角度谈几个观点: 1)“配合”是指至少两个上下级过流保护装置之间的保护协调,不考虑另一方的配合是不存在的。 2)选择性配合和后备保护实施的手段不同。如果仅从改变上级过流保护装置(断路器为例)的特性看: A)通常用延迟上级断路器的动作以等待下级断路器动作,从而获得较好选择性配合 B)通常用加快上级断路器的动作以限制短路能量,从而为下级断路器提供后备保护 当然,改善上下级选择性配合的手段并非局限于动作时间配合,还可基于电流配合、能量配合、逻辑 控制等手段。当然,最好断路器本身就能为其他过流保护装置提供良好的选择性和后备保护。 3)要求选择性配合的目的是减小故障停电范围;要求后备配合的目的是降低投资成
这里为什么要两个断路器啊 求老师傅带带
如图,低压侧变压器进线柜,为什么还要安装下面这个断路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 编辑 ]
道路照明:TN-S系统,箱变10/0.4kV,250kVA,离一侧末端距离800m,采用4*25+1*16电缆供电,一侧的总功率9kw。计算:计算电流ijs=9*1.15/1.732/0.38/0.9=17.5A 末端单相单相接地故障电流=96A 灵敏度校验 96A>1.3Iset2====>>Iset2=74A如果选用C65N 脱扣曲线C型的断路器,根据图示只能选择额定电流20A的断路器。要保证短路时一定能脱扣,短路电流必须大于200A,而此时末端单相接地故障电流只有96A,不符合。如果选用反时限的断路器,有可能在5s内脱扣。目前是否有定时限或反时限功能的断路器啊,还听说有机械延时功能的。求职各位,按照上面的条件如何选择一个合适的微型断路器?(一般箱变出来选择塑壳断路器,然后各分支都选用微型断路器)
我们知道教科书上塑壳断路器的性能比微型断路器强,但图上30A的fuji新型号塑壳的Icu/Ics 2.5kA/2kA(400V),5kA/3kA(230V),还不如下面两只C25的微断的指标15kA/(10kA)(400V);10kA/7.5kA(6kA)(400V),20kA/15kA(230V)。真是这样吗?那对于小电流应用,塑壳断路器的优势体现在哪里?请按上实例分析。谢谢
谁家有的断路器符合“微型断路器,C型,2P,63A,10kA; 机械寿命20000次及以上;电气寿命10000次及以上;材质选用热固型、具有V-0等级的阻燃性能的材料;接线端子拧紧力矩大于2.5Nm.”要求联系我一定要有证书及检验报告,资料不全者不用联系联系电话18503717226,
国产正泰电器的终端电器微型断路器交流NB7系列选型手册。
最近工作中遇到了一个非常烦心的问题,DZ47-63系列的微型断路器,我现在用的是C63型号,要接16平方的线。16平方的线压接了专用的鸭嘴端头插入断路器,结果端头之间靠的非常近,不满足最小电气间隙。搪锡的话,领导又嫌接触面积小,容易发热。真是不知道怎么接了,请教一下,应该怎么接呢?
