如题,给准备考试的童鞋们,look,look
2011年二级建造师建设工程施工管理真题及答案WOED版2011年二级建造师建设工程法规及相关知识真题及答案WOED版2011二级建造师建筑实务真题及答案PDF版(绝对完善的)亲们!!!下载后不要忘回复啊
1、沥青混凝土 C细粒性 2、某城市道路 B主干路 3、各类土经水泥C 粉性组合 4、关于打入桩 C打密集群桩 5、设置现浇预应力 D由混泥土6、钢桁梁安装时 A由中央向外 7、相邻的无支 B先深后浅 8、与基坑明挖法+D.可尽快恢复 9、下图为遂道+C.c和d 10、地铁区间遂道+D.结构沉降11、沉井井壁最+D.减少下沉 12、城市污水一级+B.沉砂池 13、城市排水泵+D.稳定出水 14、关于承插式+A.接口应平值 15、中压A燃气+A.钢管 16、关于零度气+C.应在焊缝 17、下列检测垃圾+B.设两层排水 18、干燥地区园林+C.灰土基 19、某市政工程+D.10 20、根据《市政公用》+D.城际高速 21+土路基雨+B分段开挖C坚持当天22+关于浇筑水泥混凝土+A木模板C弯道上23+关于网喷混凝土+A气温低于B喷射作业应分段C喷射作业应自下而上
市政公用工程:(前面题干,后面答案)单选:1、沥青混凝土+C.细粒式 2、某城市道路+B.主干路 3、各类土经水泥+A.(砾)石…和黏性土 4、关于打入桩+C.打密集群 5、设置现浇应+D.由混凝土 6、钢桁梁安装+A.由中央向外 7、相邻的无支+B.先深后浅 8、与基坑明挖法+D.可尽快恢复 9、下图为遂道+b.先挖最上面 10、地铁区间遂道+D.结构沉降11、沉井井壁最+D.减少下沉 12、城市污水一级+B.沉砂池 13、城市排水泵+D.稳定出水 14、关于承插式+A.接口应平值 15、中压A燃气+A.钢管 16、关于零度气+C.应在焊缝 17、下列检测垃圾+B.设两层排水 18、干燥地区园林+C.灰土基 19、某市政
一、单项选择题: 1、影响钢筋混凝土梁斜截面破坏形式的因素中,影响最大的因素是(C) A、截面尺寸B、混凝土强度等级C、配箍率D、弯起钢筋含量 2、建筑物高度相同、面积相等时,耗热量比值最小的平面形式是(C) A、正方形B、长方形C、圆形D、L型 3、关于建筑石膏技术性质的说法,错误的是(D) A、凝结硬化快B、硬化时体积微膨胀C、硬化后空隙率高D、防火性能差 4、水泥强度等级是根据胶砂法测定水泥(B)的抗压强度和抗折强度来判定。 A、3d和7dB、3d和28d C、7d和14d D、7d和28d 5、水准测量中,A点为后视点,B点为前视点,A点高程为ha,后视读数为a,前视读数为b,则B点高程(B) A、ha-a+b B、ha+a-b C、a+b -ha D、a-b -ha 6、最合适泵送的混凝土坍落度是(D) A、20mmB、50mmC、80mmD、100mm 7、立面铺贴防水卷材适应采用(D) A、空铺法B、点粘法
2022年二建《市政工程管理与实务》考试时间:6月12日上午9:00-12:00,考后大立教育将及时发布2022年二建市政实务真题及答案解析2天考3科地区:浙江、四川、山东、湖南、湖北、河南、福建、江西、广西、辽宁、黑龙江、吉林、甘肃、
单项选择题(共70题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.甲单位拟新建一电教中心,经设计招标,由乙设计院承担该项目设计任务。下列目标中,不属于乙设计院项目管理目标的是( )。 A.项目投资目标 B.设计进度目标 C.施工质量目标 D.设计成本目标 2.某建设工程项目采取施工总承包管理模式,其中的二次装饰装修工程由建设单位发包给乙单位。在施工中,乙单位应该直接接受( )的工作指令。 A.建设单位 B.设计单位 C.施工总承包管理企业 D.施工承包企业 3.采用项目结构图对建设工程项目进行分解时,项目结构的分解应与整个建设工程实施的部署相结合,并与将采用的( )结合。 A.组织结构 B.工程流程 C.职能结构 D.合同结构 4.建设工程施工管理中的组织结构图反映的是( )。 A.一个项目管理班子中各组成部门之间的逻辑关系
昨天就想发了 但是没找着答案 所以没法 昨天找了半天 找着了 给你们发出来了
2011年二级建造师考试公路工程管理与实务试题答案仅供参考,有什么不同意见,请提出。【试题照片】http://jianzhu.kaoshibaike.com/twojz/twoti/201106/450553.html二级建造师考试成绩查询一般为考后3个月(即2011年9月下旬开始),各地人事考试中心在收到上级有关部门下发的合格标准文件后,再发布查询考试成绩的时间和办法,成绩查询方式一般为网上查询或者电话查询,考友可根据当地实际情况选择适合自己的查询方式。祝考友们金榜题名!
这是二级建造师2010、2011年的考试真题,有详细的答案、解析,是教育建设网真题讲解班的讲义,希望对参加考试的朋友有帮助。
2009年一级建造师市政实务真题.
2010年二级建造师真题含答案,看看自己能对多少?
单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.影响钢筋混凝土梁斜截面破坏形式的因素中,影响相对较大的因素是( )。 A.截面尺寸 B.混凝土强度等级 C.配箍率 D.弯起钢筋含量 2.建筑物高度相同、面积相等时,耗热量比值最小的平面形式是( )。 A.正方形 B.长方形 C.圆形 D.1型 3.关于建筑石膏技术性质的说法,错误的是( )。 A.凝结硬化快 B.硬化时体积微膨胀 C.硬化后空隙率高 D.防火性能差 4.水泥强度等级根据胶砂法测定水泥( )的抗压强度和抗折强度来判定。 A.3d和7d B.3d和28d C.7d和14d D.7d和28d 5.水准测量中,A点为后视点,B点为前视点,A点高程为ha,后视读数为a,前视读数为b,则B点高程( )。 <
二级建造师市政实务课件
本帖最后由 xiaoqiaowenzi 于 2015-4-23 11:28 编辑 1 、沥青混凝土路面对基层要求:强度和刚度、稳定性、干缩和温缩小、拱度一致。 2 、热拌沥青混凝土混合料分类:特粗式、粗粒式、中粒式、细粒式、砂粒式。<
这是去年的考试题中的前20几道题,,望大家参考1,工程中常用的变速箱,基本上都是采用( )传动。 D 齿轮2,液体阻力损失通常用单位( )流体的能量损失(或称水头损失) 来表示 C 重量 3,完整的供配电电路总是由电源、开关控制设备、( )组成。 B 供电线路、控制线路、用电负载4,电线、电缆的分类方法很多,在电气工程中以( )和使用场所进行分类的方法最为实用。A 电压 5,设备试运转顺序,下列表述错误的是( ) B 先主机,后附属设备 6,联动空负荷试运转应由( )组织,并负责试运转方案的编制。 D 施工单位或总承包单位7,电气工程施工安排时,不属于电气工程的施工程序是( )A配合土建工程施工 B电气交换验收 C 试通电 D 临时用电报批8,电气工程中,电气设备、器具和材料定义为高压的是( )A 额定电压大于35kv的交、直流B 额定电压大于6kv的交、直流C 额定电压大于1.5kv的交流、1k
里面还有很多!我新发现的论坛![ 本帖最后由 look_9999 于 2010-3-17 15:16 编辑 ]
自己收集的全国二级建造师2010-2012年《机电实务》真题及答案及机电务实模版,绝对内部资料价值500元哦!
2011年二级建造师市政实务真题及答案
2011年二级建造师市政实务真题及答案专题,为您提供2011年二级建造师市政实务真题及答案相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与2011年二级建造师市政实务真题及答案 相关的专业交流讨论,更多2011年二级建造师市政实务真题及答案相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
