  • 2013年二级建造师市政实务真题
    如题,给准备考试的童鞋们,look,look
  • 二级建造师真题及解析(21010、2011年)
    这是二级建造师2010、2011年的考试真题,有详细的答案、解析,是教育建设网真题讲解班的讲义,希望对参加考试的朋友有帮助。
  • 2011年二级建造师考试建筑工程真题及答案
    单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.影响钢筋混凝土梁斜截面破坏形式的因素中,影响相对较大的因素是( )。 A.截面尺寸 B.混凝土强度等级 C.配箍率 D.弯起钢筋含量 2.建筑物高度相同、面积相等时,耗热量比值最小的平面形式是( )。 A.正方形 B.长方形 C.圆形 D.1型 3.关于建筑石膏技术性质的说法,错误的是( )。 A.凝结硬化快 B.硬化时体积微膨胀 C.硬化后空隙率高 D.防火性能差 4.水泥强度等级根据胶砂法测定水泥( )的抗压强度和抗折强度来判定。 A.3d和7d B.3d和28d C.7d和14d D.7d和28d 5.水准测量中,A点为后视点,B点为前视点,A点高程为ha,后视读数为a,前视读数为b,则B点高程( )。 <
  • 二级建造师,机电实务真题,,
    这是去年的考试题中的前20几道题,,望大家参考1,工程中常用的变速箱,基本上都是采用( )传动。 D 齿轮2,液体阻力损失通常用单位( )流体的能量损失(或称水头损失) 来表示 C 重量 3,完整的供配电电路总是由电源、开关控制设备、( )组成。 B 供电线路、控制线路、用电负载4,电线、电缆的分类方法很多,在电气工程中以( )和使用场所进行分类的方法最为实用。A 电压 5,设备试运转顺序,下列表述错误的是( ) B 先主机,后附属设备 6,联动空负荷试运转应由( )组织,并负责试运转方案的编制。 D 施工单位或总承包单位7,电气工程施工安排时,不属于电气工程的施工程序是( )A配合土建工程施工 B电气交换验收 C 试通电 D 临时用电报批8,电气工程中,电气设备、器具和材料定义为高压的是( )A 额定电压大于35kv的交、直流B 额定电压大于6kv的交、直流C 额定电压大于1.5kv的交流、1k
  • 2011二级建造师真题及答案
    2011年二级建造师建设工程施工管理真题及答案WOED版2011年二级建造师建设工程法规及相关知识真题及答案WOED版2011二级建造师建筑实务真题及答案PDF版(绝对完善的)亲们!!!下载后不要忘回复啊
  • 2011年二级建造师《建设工程实务》真题及答案
    一、单项选择题: 1、影响钢筋混凝土梁斜截面破坏形式的因素中,影响最大的因素是(C) A、截面尺寸B、混凝土强度等级C、配箍率D、弯起钢筋含量 2、建筑物高度相同、面积相等时,耗热量比值最小的平面形式是(C) A、正方形B、长方形C、圆形D、L型 3、关于建筑石膏技术性质的说法,错误的是(D) A、凝结硬化快B、硬化时体积微膨胀C、硬化后空隙率高D、防火性能差 4、水泥强度等级是根据胶砂法测定水泥(B)的抗压强度和抗折强度来判定。 A、3d和7dB、3d和28d C、7d和14d D、7d和28d 5、水准测量中,A点为后视点,B点为前视点,A点高程为ha,后视读数为a,前视读数为b,则B点高程(B) A、ha-a+b B、ha+a-b C、a+b -ha D、a-b -ha 6、最合适泵送的混凝土坍落度是(D) A、20mmB、50mmC、80mmD、100mm 7、立面铺贴防水卷材适应采用(D) A、空铺法B、点粘法
  • 二级建造师考试09年建筑工程管理与实务真题
    http://www.examda.com/jzs2/624/20100418/155355600.html
  • 2009年二级建造师实务案例真题
    [ 本帖最后由 xukang19861119 于 2010-4-24 21:36 编辑 ]
  • 2009年二级建造师《建筑实务》场景题
    2009年二级建造师《建筑实务》场景题
  • 精心整理:2013年二级建造师考试建筑实务真题解析
    本帖最后由 skyblue158 于 2013-6-4 14:32 编辑 2013年二建建造师考试告一段落!今年考得比较简单,至少全都在书上找得到,不存在超纲(但有超书的内容,比如专项方案),但是考得更细,而且更和现实情况相接近,尤其是搞房建的,有实际施工经验,没看书,做案例也会得心应手,但是如果是装修和幕墙的就会比较惨了,尤其是幕墙的,案例都没有.... 建造师案例,往年经验:凡是问监理,建设单位做得对不对的,肯定都是对;凡是问施工单位对不对的,都不对,结果今年整反了,如果还是按这个思路来答题,要吃大亏,案例没有记全,希望各位考友补充。以下实解(以下在教材中的页码为2011年的第三版教材建筑实务,其他版本的教材,请自己往页码数前后查找):
  • 2022年二级建造师建筑实务考试真题及答案解析(1天考3科)
    特别强调:以下是根据考生回忆整理出来的真题答案,如有题目偏差,欢迎反馈。
  • 2012年二级建造师建筑工程管理与实务(选择)真题及答案
    一.单项选择题(共20题.每题1分.每题的备选项中.只有1个最符合题意)1.抗渗混凝土试件每组(D)块。A.三B.四C.五D.六 2.下列各选项中.对梁的正截面破坏形式影响最大的是(D)A.混凝土强度等级B.截面形式C.配箍率D.配筋率3.下列元素中.属于钢材有害成分的是(B)。A.碳B.硫C.硅D.锰4.关于后浇带施工的做法.正确的是(B)A.浇筑与原结构相同等级的混凝土B.浇筑比原结构提高一等级的微膨胀混凝土C.接搓部位未剔凿直接浇筑混凝土D.后浇带模板支撑重新搭设后浇筑混凝土5.关于钢筋连接方式.正确的是(A)。A.焊接B.普通螺栓连接C.铆接D.高强螺栓连接6.下列材料中.不属于常用建筑砂浆胶凝材料的是(C)。A.石灰B.水泥
  • 2011年二级建造师建筑工程管理与实务模拟题
    2011年二级建造师建筑工程管理与实务模拟题,共有25题,带答案。[ 本帖最后由 qingshuifeiyun 于 2011-3-14 12:46 编辑 ]
  • 2011年二级建造师考试施工管理真题及答案
    单项选择题(共70题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.甲单位拟新建一电教中心,经设计招标,由乙设计院承担该项目设计任务。下列目标中,不属于乙设计院项目管理目标的是( )。 A.项目投资目标 B.设计进度目标 C.施工质量目标 D.设计成本目标 2.某建设工程项目采取施工总承包管理模式,其中的二次装饰装修工程由建设单位发包给乙单位。在施工中,乙单位应该直接接受( )的工作指令。 A.建设单位 B.设计单位 C.施工总承包管理企业 D.施工承包企业 3.采用项目结构图对建设工程项目进行分解时,项目结构的分解应与整个建设工程实施的部署相结合,并与将采用的( )结合。 A.组织结构 B.工程流程 C.职能结构 D.合同结构 4.建设工程施工管理中的组织结构图反映的是( )。 A.一个项目管理班子中各组成部门之间的逻辑关系
  • 2014年二级建造师建筑实务预习知识点(8)
    混凝土小型空心砌块砌体工程小型空心砌块灰缝宽度宜为8-12mm,水平砂浆饱满度不应小于90%,竖直砂浆饱满度不应小于80%.加气混凝土块灰缝要求:水平灰缝饱满度不应小于90%,宽度宜为15mm竖线灰缝饱满度不应小于80%,宽度宜为20mm加气混凝土不得应用的部位:
  • 2014年二级建造师建筑实务预习知识点(9)
    卷材屋面防水铺贴方向的规定:1. 屋面坡度在小于3%时,卷材平行屋脊方向铺贴2. 屋面坡度在在3%-15%之间时,卷材可平行可垂直屋脊方向铺贴3. 屋面坡度在大于15%时或屋面受震动时,沥青防水卷材平行屋脊铺贴。其他防水卷材可平行可垂直屋脊方向铺贴4. 上、下层卷材不得相互垂直铺贴。(上、下层铺贴方向应该一致)
  • 2015年二级建造师建筑实务预习资料共享1
    2015年二级建造师建筑实务预习资料共享1建筑物通常按其使用性质分为民用建筑和工业建筑两大类。工业建筑:供生产使用的建筑物。民用建筑:供人们从事非生产性活动使用的建筑物。
  • 2015年二级建造师建筑实务预习资料共享2
    2015年二级建造师建筑实务预习资料共享2---室内光环境自然采光:每套住宅至少应该有一个居住空间能够获得冬季日照。需要获得冬季日照的居住空间的窗户洞开口宽度不应小于0.6m。卧室、起居室、厨房应有天然采光。除严寒地区外,住宅的居住空间朝西外窗应采取外遮阳措施,住宅的居住空间朝东外窗宜采取外遮阳措施。当住宅采用天窗、斜屋顶窗采光时,应采取活动遮阳措施。自然通风:
  • 2015年二级建造师建筑实务预习资料共享3
    2015年二级建造师建筑实务预习资料共享3住宅室内装修设计宜进行环境空气质量预评价。住宅室内空气污染物的活度和浓度限值为:氡不大于200(Bq/m3);
  • 2015年二级建造师建筑实务预习资料共享4
    2015年二级建造师建筑实务预习资料共享41.按随时间的变异分类①.永久作用(永久荷载或恒载):在结构使用期间,其值不随时间变化,或其变化与平均值相比可以忽略不计,或其变化是单调的并能趋于限值的荷载。如结构自重、土压力、水位不变的水压力、预应力、地基变形、混凝土收缩、基础沉降、焊接变形等。
2011年二级建造师建筑实务真题
2011年二级建造师建筑实务真题专题,为您提供2011年二级建造师建筑实务真题相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与2011年二级建造师建筑实务真题 相关的专业交流讨论,更多2011年二级建造师建筑实务真题相关内容请访问
