2014 年一级建造师机电工程实务教材考试大纲 1H400000 机电工程管理与实务 1H410000
水准测量原理:水准测量原理是利用水准仪和水准标尺,根据水平视线原理测定两点高差的测量方法。测定待测点高程的方法有高差法和仪高法两种。(1)高差法——采用水准仪和水准尺测定待测点与已知点之间的高差,通过计算得到待定点的高程的方法。(2)仪高法——采用水准仪和水准尺,只需计算一次水准仪的高程。就可以简便地测算几个前视点的高程。
2014年一级建造师机电工程实务教材考试大纲 2 1H430000 机电工程项目施工相关法规与标准 1H431000 机电工程施工相关法规 1H431010 计量法相关规定 1H431011计量器具的使用管理规定 1H431012计量检定的要求
2013年一级建造师机电工程管理与实务考点汇总、分类记忆 长距离输电线路定位并经检查后,可根据起、止点和转折点及沿途障碍物的实际情况,测设钢塔架基础中心桩,其直线投点允许偏差为±5mm,基础之间的距离丈量允许偏差为丈量距离的1/2000。中心桩测定后,一般采用十字线法或平行基线法进行控制,即在中心桩位置沿中线和中线垂直方向打四个定位桩或在中心桩一侧测设
高程控制测量的原则、方法和测量仪器: 1.高程控制点布设的原则(1)测区的高程系统,宜采用国家高程基准。在已有高程控制网的地区进行测量时,可沿用原高程系统。当小测区联测有困难时,亦可采用假定高程系统。(2)高程测量的方法有水准测量法、电磁波测距法和三角高程测量法。常用水准则量法。(3)高程控制测量等级划分:依次为二、三、四、五等。各等级视需要,均可作为测区的首级高程控制。
管线工程测量方法:管线中心定位的测量方法(1)定位的依据定位时可根据地面上已有建筑物进行管线定位,也可根据控制点进行管线定位。(2)管线高程控制的测量方法为了便于管线施工时引测高程及管线纵、横断面测量,应设管线敷设临时水准点。其定位允许偏差应符合规定。
一级建造师机电工程实务考试重点
2006年4月15、16日又要考试了,我过了三门,机电工程管理与实务没过,现只能认真钻研了,哪位仁兄可提供权威考试辅导及模拟试题,我多谢了!
2014年一级建造师《机电工程》命题特点分析从近几年的真题分析,机电专业实务出题点涵盖了整个教材的范围,知识点很细很分散,有时候甚至考核了现场实际的专业知识(教材中很难找到答案);而机电专业和其他科目的综合也容易成为案例中的出题点。 从教材章节来分析:
一级建造师机电工程模拟试卷
高压管道安装要求 高压管道要有足够的机械强度、耐高温性能和良好的耐腐蚀性能,同时又要求有高度的严密性,防止管道泄漏。
2014年一级建造师《机电工程》重难点分析 就第一篇的专业技术来说,案例的传统考点主要集中在:起重、焊接、机械设备的安装、电气、管道、通风与空调六大块;智能化、消防、电梯也有可能考核(2011年真题第一篇案例考核了将近20分,2012年考核了将近55分)。预计2013年第一篇依然会成为案例考核的一个重要方面,考核分数将在30分—50分左右。 第二篇考核的重点就是前面讲的四控制和两管理。即合同管理、采购管理、进度管理、职业健康、安全与环境管理、质量管理、试运行
2014年一级建造师《机电工程》备考知识点汇总(1) 1M422014 典型施工方案编制的主要内容 1、编制准则(五句话) 施工方案编制应以施工组织设计为基础;以设计图纸和技术说明书为依据;以相应的施工质量验收标准为准则;方案应符合施工规律,先进、经济、合理、安全可靠;是用以指导施工人员作业过程中各项施工活动的技术性文件。
2014年一级建造师《机电工程》备考知识点汇总(2) 1M422024 进度偏差对后续工作及总工期影响的分析 机电安装工程施工进度计划能否正常实现,要抓计划、实施、检查、调整四个环节的循环,而检查和调整是这个闭环系统的要害,检查中通过比较所发现的偏差,是推动这个闭环运转的动力。 (3)偏差对后续工作和总工期的影响
2014年一级建造师《机电工程》备考知识点汇总(3) 1M422020 掌握机电安装工程进度计划的编制 1M422021 施工进度计划编制的特点 1、机电安装工程进度计划的分类 (1)按工程项目构成分为:总进度、单位工程、分部分项工程施工进度计划。
2014年一级建造师《机电工程》备考知识点汇总(4) 1M422023 网络图中各专业工程作之间逻辑关系的确定 1、采用网络图的理由 (1)使用网络计划更有利于判断机电安装施工的主要矛盾所在,了解外部制约在何处。 (2)多层次的网络计划使复杂的逻辑关系逐层明确,节点目标清晰。
2014年一级建造师《机电工程》考试答案(网友版1) 1、电站锅炉炉墙--工字钢; 2、异步电动机缺点--功 率因数低; 3、下列测量点--中点; 4、广泛应用保护 气体--二氧化碳; 5、设备安装精度--抵消过大;
2014年一级建造师《机电工程》考试答案(网友版2)1、电站锅炉炉墙--工字钢; 2、异步电动机缺点--功 率因数低; 3、下列测量点--中点; 4、广泛应用保护 气体--二氧化碳; 5、设备安装精度--抵消过大;
2014年一级建造师《机电工程》备考知识点汇总(9) 413010 机械设备安装技术 设备基础按材料组成分类: ①素混凝土基础(适用于承受荷载较小、变形不大的设备基础); ②钢筋混凝土基础(适用于承受荷载较大、变形较大的设备基础);
2014年一级建造师机电工程管理与实务
2014年一级建造师机电工程管理与实务专题,为您提供2014年一级建造师机电工程管理与实务相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与2014年一级建造师机电工程管理与实务 相关的专业交流讨论,更多2014年一级建造师机电工程管理与实务相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
