  • 二级建造师(市政公用工程)
    哪位哥哥、姐姐有二级建造师(市政公用工程)的资料,给小弟发点看看 ,十分感谢!我的信箱是qiqihaokaixin@163.com
  • 二级建造师2010年市政公用工程实务真题及解析
  • 二级建造师(市政公用工程)模拟
    1 下列关于改性沥青混合拌合时间的说法中,错误的是()。 A 根据具体情况经试拌确定 B 以沥青均匀包裹集料为度 C 每盘的生产周期不易少于35 秒 D 拌合时间应适当延长 参考答案:c 解析:间歇式拌合机每盘的生产周期不宜少于45S <
  • 2014年二级建造师市政实务新旧大纲对比一
    2009版大纲 2014版大纲 2K310000市政公用工程施工技术 2K310000市政公用工程施工技术 2K311000城市道路工程 2K311000城镇道路工程 2K311010城市道路的级别、类别和构成 2K311011掌握城市道路构成 2K311012熟悉城市道路的级别与类别 2K311010城镇道路工程结构与材料 2K3110ll城镇道路分类 2K311012沥青路面结构组成及性能要求 2K311013沥
  • 二级建造师考试09年市政公用工程真题
    http://www.examda.com/jzs2/627/20100418/160635319.html
  • 一级建造师2013《市政公用工程管理与实务》真题解析
    本帖最后由 时光以北暮南城 于 2013-10-30 15:13 编辑 1. 关于降噪排水路面说法,正确的是( )。 A. 磨耗层采用SMA 混合料 B. 上面层采用OGFC
  • 二级建造师市政公用工程讲义、作业、音频是09年的
    看到一位版主上传的2级建造师的MP3的音频,说没有讲义,正好我手里有就上传上来了,讲义、音频和作业不知道跟另外一位版主的匹配不,再有下载的可以在回帖里说一声[ 本帖最后由 bjmeiym 于 2010-3-2 11:19 编辑 ]
  • 2011年二级建造师考试市政工程管理与实务试题
    2011年二级建造师考试市政工程管理与实务试题【试题照片】http://jianzhu.kaoshibaike.com/twojz/twoti/201106/450511.html答案仅供参考,有什么不同意见,请提出。
  • 2011年二级建造师考试真题试题—市政公用工程
    市政公用工程:(前面题干,后面答案)单选:1、沥青混凝土+C.细粒式 2、某城市道路+B.主干路 3、各类土经水泥+A.(砾)石…和黏性土 4、关于打入桩+C.打密集群 5、设置现浇应+D.由混凝土 6、钢桁梁安装+A.由中央向外 7、相邻的无支+B.先深后浅 8、与基坑明挖法+D.可尽快恢复 9、下图为遂道+C.c和d 10、地铁区间遂道+D.结构沉降11、沉井井壁最+D.减少下沉 12、城市污水一级+B.沉砂池 13、城市排水泵+D.稳定出水 14、关于承插式+A.接口应平值 15、中压A燃气+A.钢管 16、关于零度气+C.应在焊缝 17、下列检测垃圾+B.设两层排水 18、干燥地区园林+C.灰土基 19、某市政工程
  • 2014年二级建造师市政实务预习知识点(4)
    影响水泥稳定土强度的主要因素:1.土质土的类别和土质是影响水泥稳定土强度的重要因素,各类砂砾土、砂土,粉土和黏土均可利用水泥稳定,但稳定效果不同。用水泥稳定级配良好的碎(砾)石和砂砾效果最好,不但强度高,而且水泥用量少,其次是砂性土,再次之是粉性土和黏性土。对有机含量较多的土、硫酸盐含量超过0.25%的土及重黏土(难以粉碎和拌和),不宜用水泥来稳定。2.水泥成分和剂量试验研究证明,水泥的矿物成分和分散度对其稳定效
  • 2014年二级建造师市政实务预习知识点(5)
    沥青混凝土路面对基层要求:具有足够的强度和适宜的刚度;具有良好的稳定性;干燥收缩和温度收缩变形较小;表面应平整密实;拱度与面层的拱度应一致;高程符合要求。沥青混凝土路面施工工艺要求:
  • 2014年二级建造师市政实务预习知识点(6)
    水泥混凝土的搅拌、运输:1.混凝土配合比应保证混凝土的设计强度、耐磨、耐久及拌和物的和易性,在冰冻地区还要符合抗冻性要求。按弯拉强度(直角棱柱体小梁:l50 mm×150 mm×550 mm)作配合比设计,以抗压强度(标准试件尺寸:150 mm×150 mm×150 mm)作强度检验。拌和物摊铺坍落度宜为0~65 mm。应严格控制水灰比,最大水灰比不应大于0.48。单位水泥用量不应小于300 kg/m3。当粗细集料均干燥时,混凝土的单位用水量,采用碎石为l50~160 kg/m3;砾石为l45~155 kg/m3。砂率为28%~42%。选定砂率并经试配,确定拌和物的理论配合比,在施工时,根据现场集料的含水率,换算成施工配合比。根据不同要求,可选用适当的外加剂。
  • 2014年二级建造师市政实务预习知识点(7)
    有支护基坑的适用情形:(1)基坑坑壁土质不易稳定,并有地下水的影响。(2)放坡开挖工程量过大,不经济。(3)受施工场地或邻近建筑物限制,不能采用放坡开挖。网喷混凝土加固基坑壁施工技术的一般要求:基坑开挖深度小于l0 m的较完整风化基岩,可直接喷射素混凝土。喷射前
  • 2014年二级建造师市政实务新旧大纲对比二
    2009版大纲 2014版大纲 2K312000城市桥涵工程 2K312000城市桥梁工程 2K312010城市桥梁工程基坑施工技术 2K312011掌握明挖基坑施工技术要求 2K312012掌握各类围堰施工技术要求 2K312010城市桥梁工程结构与材料 2K312011城市桥梁结构组成与类型 2K312012钢筋混凝土施工技术 2K312013预应力混凝土施工技术 2K312014预应力材料的技术要求 2K312015混凝土强度及配比要求
  • 2014年二级建造师市政实务新旧大纲对比三
    2009版大纲 2014版大纲 2K320040 市政公用工程施工项目现场管理 2K320041 掌握市政公用工程现场管理内容和要求 2K320042 掌握市政公用工程文明施工要求 2K320150 职业健康安全控制 2K320151 掌握市政公用工程施工安全控制的重点对象 2K320152 掌握市政公用工程施工安全控制中总包方和分包方责任分工 2K320153 掌握市政公用工程职业健康安全设施的内容 2K320040 市政公用工程施工现场管理 2K320041 施工现场布置与管理
  • 2014年二级建造师市政实务新旧大纲对比四
    2009版大纲 2014版大纲 2K320160明挖基坑施工安全控制 2K320161掌握防止基坑坍塌、淹埋的安全措施 2K320162掌握防止开挖过程损伤地下管线的安全措施 2K320163熟悉基坑施工安全监控量测的内容和方法 2K320130明挖基坑与隧道施工安全事故预防 2K320131防止基坑坍塌、掩埋的安全措施 2K320132开挖过程中的地下管线的安全保护措施 2K320133施工监控量测内容与方法 2K320134喷锚暗挖法施工安全措施 2K320170桥梁工程施工安全控制 2K320171掌握桥梁工程沉入桩施工安全措施
  • 2014年二级建造师市政实务预习知识点(1)
    城市沥青路面道路的结构组成:1.路基在地基上按设计要求修筑路基,断面形式有:路堤——路基顶面高于原地面的填方路基;路堑——全部由地面开挖出的路基;半填半挖——横断面上部分为挖方、下部分为填方的路基。从材料上分,路基可分为土路基、石路基、土石路基3种。2.路面行车荷载和自然因素对路面的影响随深度的增加而逐渐减弱;对路面材料的强度、刚度和稳定性的要求也随深度的增加而逐渐降低。为适应这一特点,绝大部分路面的结构是多层次
  • 2014年二级建造师市政实务预习知识点(2)
    路面的温度稳定性要求:路面材料特别是面层材料,长期受到水文、温度、大气因素的作用,结构强度会下降,材料性状会变化,如沥青面层老化,弹性、黏性、塑性逐渐丧失,最终路况恶化,导致车辆运行质量下降。为此,路面必须保持较高的稳定性,即具有较低的温度、湿度敏感度。路面的抗滑能力要求:光滑的路表面使车轮缺乏足够的附着力,汽车在雨雪天行驶或紧急制动或转弯时,车轮易产生空转或溜滑,极有可能造成交通事故。因此,路表面应平整、密实、粗糙、耐磨,具有较大的摩擦系数和较强的抗滑能力。路面抗滑能力强,可缩短
  • 2014年二级建造师市政实务预习知识点(3)
    城市道路路基压实要求:挖土(方)路基及填土(方)路基基底均应进行压实。路基压实要求如下:1.合理选用压实机械、机具常用的压实机具可分为静力式、夯击式和振动式3大类。静力碾压机有光面碾(普通光轮压路机:三轮、二轮)、凸块式(羊足)碾和20~50 t轮胎压路机;夯实机具包括各种夯锤(板)、蛙式夯、内燃式火力夯、风动夯、手扶式振动夯和多功能振动建筑夯;振动机械包括振动器和振动压路机。压实机具的类型和数量选择是否恰当,直接关系到压实质量和工效,选择时应综合考虑各种因数。
  • 2014年二级建造师市政实务预习知识点(8)
    各种锤型适用范围及优缺点:沉入桩的施工技术要求:
2014年二级建造师市政公用工程管理与实务
2014年二级建造师市政公用工程管理与实务专题,为您提供2014年二级建造师市政公用工程管理与实务相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与2014年二级建造师市政公用工程管理与实务 相关的专业交流讨论,更多2014年二级建造师市政公用工程管理与实务相关内容请访问
