2013年一级建造师机电工程管理与实务考点汇总、分类记忆 长距离输电线路定位并经检查后,可根据起、止点和转折点及沿途障碍物的实际情况,测设钢塔架基础中心桩,其直线投点允许偏差为±5mm,基础之间的距离丈量允许偏差为丈量距离的1/2000。中心桩测定后,一般采用十字线法或平行基线法进行控制,即在中心桩位置沿中线和中线垂直方向打四个定位桩或在中心桩一侧测设
2009机电工程一级建造师实务真题及答案
一级建造师机电工程实务考试重点
一级建造师2006年装饰工程管理与实务真题:)
2014 年一级建造师机电工程实务教材考试大纲 1H400000 机电工程管理与实务 1H410000
一、单项选择题:(共60题,每题1分,每题的备选项中,只有一个最符合题意) 1、某公司以单利方式一次性借入资金2000万元,借款期限3年,年利率8%,到期一次还本付息,则第三年末应当偿还的本利和为( )万元。 A.2160 B.2240 C.2480 D.2519 【答案】:C 【解析】:本题主要考核点,单利计算。 第一年利息:2000*8%=160万。 三年总利息:160*3=480万。 三年本利和:2000+480=2480万元 【难易程度】:★ 2、关于现金流量图的绘制规则的说法,正确的是( )。 A.对投资人来说,时间轴上方的箭线表示现金流出 B.箭线长短与现金流量的大小没有关系 C.箭线与时间轴的交点表示现金流量发生的时点 D.时间轴上的点通常表示该时间单位的起始时点 【答案】:C 【解析】:本题主要考核点,
11、编制和应用施工定额之所以有利于推广先进技术是因为( )。 A.施工定额是强制实施的 B.施工定额是工程定额体系的基础 C.施工定额水平本身包含成熟先进的施工技术 D.施工定额是用先进的技术方法测定出来的 【答案】:C 【解析】:本题主要考核点,施工定额的作用。 施工定额有利于推广先进技术,作业性定额水平中包含着某些已成熟的陷阱的施工技术和经验。工人要达到和超过定额, 就必须掌握和运用这些先进技术,注意改进工具和改进技术操作方法,注意原材料的节约, 避免浪费。 【难易程度】:★★ 12、要分别分析材料消耗量和采购单价对工程材料费用的影响,可采用的财务分析方法是( )。 A.趋势分析法 B.因果分析法 C.比率分析法 D.因素分析法 【答案】:D 【解析】:本题主要考核点,因素分析法。P132-133 【难易程度】:★★ 13、根据《建筑安装
21.某混凝土结构施工采用木模板。木模板一次净用量为200m2,模板现场制作安装不可避免的损耗率为3%,模板可周转使用5次,每次补损率为5%,该模板周转使用量为( )m2. A.41.2 B.49.44 C.43.20 D.51.50 【答案】B。49.44 22.某施工企业承包的一项工程,工程价款为1000万元,其中包括修缮工程所用原材料价款15万元以及应付给指定分包商的工程款100万元,营业税税率为营业额的3%,则该企业需缴纳营业税( )万元。 A.27 B.30 C.32 D.33 【答案】A。27 【解析】(1000-100)*3%=27(万元),注意不能扣除原材料价款。 23.若企业的资产按购置时所付出的代价的公允价值计量,则根据会计计量属性,该资产计量属于按( )计量。 A.重置成本 B.历史成本 C.可变现净值 D.公允价值 【
31.关于急速方案敏感性分析的说法,正确的是() A.敏感性分析只能分析单一不确定因素变化对技术方案经济效果的影响 B.敏感性分析的局限性是依靠分析人员主观经验来分析判断,有可能存在片面性 C.敏感度系数越大,表明评价指标对不确定因素越不敏感 D.敏感性分析必须考虑所有不确定因素对评价指标的影响 【答案】B。敏感性分析的局限性是依靠分析人员主观经验来分析判断,有可能存在片面性。 【解析】参见教材41页。 32.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500—2008)计价的某土方工程,业主方提供的清单工程量为3951m³。施工企业预计的实际施工量为7902m³,预计完成该分项工程的直接费为115265.27元,管理费为39190.19元,利润为9221.22元,不考虑风险费和其他因素,则该分项工程的综合单价应为() A.41.43 B.20.71 C.29.17 D.94.48 【答案】A。41.43 【解析】(11
41.根据我国现行《企业会计准则》,企业在资产负债表日或之前违反了长期借款协议,导致贷款人可随时要求清偿的债务,在资产负债表中应当归类为( )。 A.非流动负债 B.长期应付款 C.流动负债 D.长期借款 【答案】C。流动负债 【解析】参见教材124页,属于“企业无权清偿期推迟至一年以上”。 42.设备融资租赁与经营租赁的主要不同点是( )。 A.租金的支付方式 B.可用于租赁的设备 C.租赁双方的根本目的 D.租赁双方承担义务的约束力 【答案】D。租赁双方承担义务的约束力 【解析】参见教材60页中下部分的表述。 43.关于设备技术寿命的说法,正确的是( )。 A.完全未使用的设备技术寿命不可能等于零 B.设备的技术寿命一般短于自然寿命 C.科学技术进步越快,设备的技术寿命越长 D.设备的技术寿命主要有其有形磨损决定 【答案】B。设备的技术寿
考试刚刚结束,趁题目还没完全忘记之际,大家来说说还记得的题目吧。我会定期整理,防止题目重复,最好能有答案和出处。题目顺序无所谓,就算一知半解也可以让别人回想起来一些内容。发现题目有误或者描述不清,请写清楚待改题目的楼层和正确内容1。连轴器的类型 凸缘式、套筒式、夹壳式2。内外圈可分离,装拆方便,成对使用的滚动轴承 圆锥滚子轴承3。黄、绿、红三种颜色,分别表示A、B、C4。DDC 直接数字5。输油管道采用管材类型 螺旋缝钢管6。矩形头地脚螺栓属于活动式地脚螺栓7。垫铁数量 2 3 4 58。通电检验步骤先高压后低压、先干线后支线9。三相四线制供电系统,配电变压器的中性点一般是直接接地,称为接零保护10。蒸汽吹扫前,应先行暖管、及时排水、检查管道热位移11。N5级为高压系统,100%漏风量检查12。散装法安装顺序 赤道带板-下温带-下寒板-上温带-上寒板13。沉降观测应在下列阶段进行 充水到球
真题啊,不过节选的
一级建造师2006年建筑工程管理与实务真题:)
http://www.examda.com/jzs2/625/20100418/15393074.html
水准测量原理:水准测量原理是利用水准仪和水准标尺,根据水平视线原理测定两点高差的测量方法。测定待测点高程的方法有高差法和仪高法两种。(1)高差法——采用水准仪和水准尺测定待测点与已知点之间的高差,通过计算得到待定点的高程的方法。(2)仪高法——采用水准仪和水准尺,只需计算一次水准仪的高程。就可以简便地测算几个前视点的高程。
2014年一级建造师机电工程实务教材考试大纲 2 1H430000 机电工程项目施工相关法规与标准 1H431000 机电工程施工相关法规 1H431010 计量法相关规定 1H431011计量器具的使用管理规定 1H431012计量检定的要求
本帖最后由 wyxj_lsq 于 2013-5-7 09:58 编辑 量较差的习题集不但对考生的复习起不到帮助作用,反而耽误考生的宝贵时间。建议考生把过去考过的真题拿来演练,这样可以把握考试题的难易程度和考试重点。 下面给大家提供了2012年二级建造师《机电工程》真题的文档版下载,欢迎大家下载学习:土木培训频道特推
2006年4月15、16日又要考试了,我过了三门,机电工程管理与实务没过,现只能认真钻研了,哪位仁兄可提供权威考试辅导及模拟试题,我多谢了!
高压管道安装要求 高压管道要有足够的机械强度、耐高温性能和良好的耐腐蚀性能,同时又要求有高度的严密性,防止管道泄漏。
一级建造师机电工程模拟试卷
2012年一级建造师机电工程管理与实务真题
2012年一级建造师机电工程管理与实务真题专题,为您提供2012年一级建造师机电工程管理与实务真题相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与2012年一级建造师机电工程管理与实务真题 相关的专业交流讨论,更多2012年一级建造师机电工程管理与实务真题相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
