考试刚刚结束,趁题目还没完全忘记之际,大家来说说还记得的题目吧。我会定期整理,防止题目重复,最好能有答案和出处。题目顺序无所谓,就算一知半解也可以让别人回想起来一些内容。发现题目有误或者描述不清,请写清楚待改题目的楼层和正确内容1。连轴器的类型 凸缘式、套筒式、夹壳式2。内外圈可分离,装拆方便,成对使用的滚动轴承 圆锥滚子轴承3。黄、绿、红三种颜色,分别表示A、B、C4。DDC 直接数字5。输油管道采用管材类型 螺旋缝钢管6。矩形头地脚螺栓属于活动式地脚螺栓7。垫铁数量 2 3 4 58。通电检验步骤先高压后低压、先干线后支线9。三相四线制供电系统,配电变压器的中性点一般是直接接地,称为接零保护10。蒸汽吹扫前,应先行暖管、及时排水、检查管道热位移11。N5级为高压系统,100%漏风量检查12。散装法安装顺序 赤道带板-下温带-下寒板-上温带-上寒板13。沉降观测应在下列阶段进行 充水到球
http://www.examda.com/jzs2/625/20100418/15393074.html
2017 年二级建造师《 机电工程 》真题及答案解析
二级建造师机电工程精讲课程
本帖最后由 wyxj_lsq 于 2013-5-7 09:58 编辑 量较差的习题集不但对考生的复习起不到帮助作用,反而耽误考生的宝贵时间。建议考生把过去考过的真题拿来演练,这样可以把握考试题的难易程度和考试重点。 下面给大家提供了2012年二级建造师《机电工程》真题的文档版下载,欢迎大家下载学习:土木培训频道特推
多项选择题1、设备基础的作用是( )。A、保证设备安装精度B、延长设备使用寿命C、定位D、承载设备重量E、传递设备振动力2、在机电设备安装工程中,起重技术是一项极为重要的技术。一个大型设备的吊装,往往是制约整个工程( )的关键因素。A、质量B、进度C、成本D、信誉E、安全3、有一台蒸煮塔,直径5.5m,高46m,安装在钢筋混凝土基础上,预埋螺栓。安装铅垂度允许偏差1/1000,全高不大于15mm,有8根150mm以上的管道与之固定连接,没有机械设备与之直接连接。对该蒸煮塔的基础重点验收的项目有( )。A、基础施工单位应提供设备基础质量合格证明书B、预埋地脚螺栓的标高和中心距,预埋地脚螺栓孔的中心位置、深度和孔壁铅垂程度C、基础周围必须填平、夯实,以防基础不均匀下沉或偏移D、建设单位应提供基础预压圮录及沉降观测点E、基础的水平面位置4、某炼油厂有几台塔器,因运输
单项选择题1、消火栓灭火系统的给水管道管径小于或等于( )时采用螺纹连接。A、80mmB、100mmC、125mmD、150mm2、发电机励磁绕组的作用是通入( )。A、直流励磁电流,产生恒定磁场B、交流励磁电流,产生主磁极磁场C、直流励磁电流,产生土磁极磁场D、交流励磁电流,产生旋转磁场3、单相变压器比同容量三相变压器( )。A、运行稳定B、节省制造材料C、体积小D、体积大4、进行局部射线照相检验或超声波检验的焊缝,其检验位置应由( )指定。A、监理人员B、无损检测人员C、质检人员D、焊接人员5、为检验压力容器产品焊接接头的力学性能和弯曲性能,应制作( )产品焊接试板。A、平焊缝B、立焊缝C、环焊缝D、纵焊缝6、风管系统安装时,风管连接处必须严密,法兰垫料应采用不产尘和
多项选择题1、焊前预热是减少焊接应力的有效方法,此法适用于( )的焊接,A、容易产生裂纹的材料B、不容易产生裂纹的材料C、结构复杂的构件D、刚性较小的焊件E、刚性较大的焊件2、建筑智能化工程承包模式有( )。A、系统分别承包B、施工总承包C、系统主承包、安装分包D、作业分包E、管理型主承包、技术分包、劳务分包3、安全防范系统包括( )系统。答案( )A、门禁B、入侵报警C、物业管D、巡更E、停车场管理4、洁净空调风管系统所有( )均必须涂密封胶。答案( )A、法兰面B、咬口缝C、翻边处D、焊接缝E、铆钉处5、( )属于程序控制系统。A、仿真控制系统B、机床数控加工系统C、自动驾驶系统D、直流电动机调速系统E、液位控制系统
单项选择题1、蜗轮蜗杆传动正确啮合的条件是( )。A、蜗杆轴向模数等于蜗轮的端面模数和蜗轮分度圆等于蜗杆分度圆B、轴向压力角等于端面压力角和蜗轮分度圆等于蜗杆分度圆C、蜗杆轴向模数等于蜗轮的端面模数和轴向压力角等于端面压力角D、蜗轮分度圆等于蜗杆分度圆和蜗轮齿数等于蜗杆头数2、如果气轮机与发电机用联轴器联结,在室温下找正联轴器,在高度上应该( )。A、相同B、气轮机一侧高C、发电机一侧高D、符合规范对相应联轴器精度的要求3、常见的砂子是( ),这种砂质地好、强度大,适用于拌制各种强度等级的混凝土。A、石英砂B、长石砂C、石灰石砂D、海砂4、当钢制储罐的罐壁采用16MnR以外的低合金钢钢板制造时,标准规定充水试验的水温不应低于( )。A、0℃B、5℃C、10℃D、15℃5、混凝土浇灌后,应进行适当的养护,以保证混凝土的质量。当室温在
多项选择题1、在制定吊装方案进行技术可行性论证时,对吊装方案要进行多方面的比较,一般从( )等方面进行技术可行性论证。A、先进可行B、安全可靠C、保证进度D、经济适用E、因地制宜2、施工现场机电安装专业工程的协调配合中,管线的避让原则是( )。A、外层让里层B、低层让高层C、有压管道让无压管道D、小管道让大管道E、管道让风管3、设备基础功能之一就是能够承受设备本身的重量、载荷和传递设备运转时产生的( )。答案( )A、扭矩力B、动力C、倾覆力D、摆动力E、振动力4、坐浆法施工可( )。A、减少垫铁数量B、节省钢材C、加快施工进度D、提高设备安装精度E、使垫铁与基础接触良好5、组成混凝土的主要材料有( )。答案( )A、水泥B、砂子C、水
单项选择题1、起重机在吊装重物运动的过程中,一般取动载荷系数K:为( )。答案( )A、1.5B、1.2C、1.1D、1.252、通风与空调工程的施工单位通过系统( )后即可进入竣工验收。A、测试合格B、设备单机试运转及调整C、无生产负荷联合试运转及调试D、综合效能测定及调整3、电缆敷设时的弯曲半径不应小于电缆( )弯曲半径。答案( )A、最小B、最大C、自然D、允许4、在国际单位制中,电流的单位是( )。A、千安B、安培C、毫安D、微安5、当钢制储罐的罐壁采用16MnR以外的低合金钢钢板制造时,标准规定充水试验的水温不应低于( )。答案( )A、0℃B、5℃C、10℃D、15℃6、仪表工程的( )进行完毕,即可开通系统投入运行。A
这是去年的考试题中的前20几道题,,望大家参考1,工程中常用的变速箱,基本上都是采用( )传动。 D 齿轮2,液体阻力损失通常用单位( )流体的能量损失(或称水头损失) 来表示 C 重量 3,完整的供配电电路总是由电源、开关控制设备、( )组成。 B 供电线路、控制线路、用电负载4,电线、电缆的分类方法很多,在电气工程中以( )和使用场所进行分类的方法最为实用。A 电压 5,设备试运转顺序,下列表述错误的是( ) B 先主机,后附属设备 6,联动空负荷试运转应由( )组织,并负责试运转方案的编制。 D 施工单位或总承包单位7,电气工程施工安排时,不属于电气工程的施工程序是( )A配合土建工程施工 B电气交换验收 C 试通电 D 临时用电报批8,电气工程中,电气设备、器具和材料定义为高压的是( )A 额定电压大于35kv的交、直流B 额定电压大于6kv的交、直流C 额定电压大于1.5kv的交流、1k
2009机电工程一级建造师实务真题及答案
2013年一级建造师机电工程管理与实务考点汇总、分类记忆 长距离输电线路定位并经检查后,可根据起、止点和转折点及沿途障碍物的实际情况,测设钢塔架基础中心桩,其直线投点允许偏差为±5mm,基础之间的距离丈量允许偏差为丈量距离的1/2000。中心桩测定后,一般采用十字线法或平行基线法进行控制,即在中心桩位置沿中线和中线垂直方向打四个定位桩或在中心桩一侧测设
一级建造师机电工程模拟试卷
(历年)一级建造师《机电工程》考试真题及答案 分科目上传在相应楼层,目的在于给各位一建考友提供一个便于查找和阅览的专栏,利于掌握历年试题的出题方式、评分标准,我们自己应该注意和掌握的知识范围(特别是案例题上尽量在关键词上多得分),希望能给你带来方便!
新搜集的案例题 希望能起点小作用吧 大家一起加油fighting
2008年二级建造师《机电工程》考题及答案
2013二级建造师机电工程真题
2013二级建造师机电工程真题专题,为您提供2013二级建造师机电工程真题相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与2013二级建造师机电工程真题 相关的专业交流讨论,更多2013二级建造师机电工程真题相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
