我是12届给排水毕业生,刚考上研究生,想请教我能否参加注册给排水工程师的基础知识的考试,我没有单位,资格审查会不会不通过?
简单说一下电力变压器其实变压器就是把电能转化成磁能 再转化成电能的电器变压器通过线圈的工作来转化电能线圈分为低压绕组和高压绕组 一般的大型变压器通常用于高压变低压 高压绕组又称一次绕组 属于交流电变压器中重中之重是铁芯 铁芯是磁路 载体工作性质基本上就是 高压绕组-铁芯-低压绕组 低压绕组又称二次绕组当然也有低压变高压的变压器产品一般像水力 火力 风力 发电站 产生的电压是较低的这是候采用的变压器就是由低压变高压 又称为升压变压器变压器的性能 一般是看空载损耗 当然 产品型号是很能说明问题的 不在考虑范围 例如油变 S9 S11 S13 肯定是数字越大越好科技毕竟是在进步的 产品也在更新换代 在某种程度上说 变压器行业没有止境 虽然现在的竞争确实不小空载损耗就是铁芯损耗 又称铁损 空损 另外还有负载损耗 就是有负载 绕组的损耗 线圈消耗的电能绕组的损耗就是 线圈乘以电阻乘以项数说一下光伏变压器 光伏变压器其实就是 光能转化为电能的产业 SCB S代表环氧浇筑
我是做电气方面的初学者,公司的项目是配电房设备的安装我想请问下各位大大密集型母线、带形母线分别在安装设备的什么情况下会用到这两种母线,密集型母线的定额就是槽型母线吗?如何计算低压母线高压母线PE母线都是用来连接什么的?
导线截面的选择㈠ 导线选择的内容导线选择的内容包括型号及敷设方式的选择、导线截面的选择两大部分。型号 :可反映导线的材料和绝缘方式。如BX型表示铜芯橡皮线。BLX型则表示铝芯橡皮线。BV型表示铜芯塑料线;BLV型则表示铝芯塑料线,等等。敷设方式:导线型式(型号)应与所选择的敷设方式 及环境条件相适应。导线截面:是导线选择的主要内容,直接影响着技术经济效果。在图纸中表示时,导线的敷设方式、敷设部位、截面和根数通常写在型号的后面,截面的单位为mm2。如:BV-3×25+1×16/SC32-WC-FC表示3根25 mm2、1根16 mm2的塑料绝缘铜芯导线穿φ32钢管,沿墙、沿地板(暗)敷设(WC、FC表示敷设部位及方式)。㈡ 导线截面的选择为了保证供电系统安全、可靠、优质、经济地运行,导线和电缆截面的选择必须满足以下条件:⑴ 发热条件 导线和电缆(含母线)在通过计算电流时产生的发热温度,不应超过其正常运行时的最高允许温度。⑵ 电压损耗 导线和电缆在通过计算电流时产生的电压损耗,不应超过正常运行时允许的
http://www.abab123.com/bbs/down.asp?html=491771可以学习基础学科、计算机、外语、会计、土木工程、政治经济学、经营管理、法律等等。
可以学习基础学科、计算机、外语、会计、土木工程、政治经济学、经营管理、法律等等。http://www.abab123.com/bbs/down.asp?html=491771
关于铁碳微电解的基础知识,希望对做工业废水的同仁有帮助
本人在设计院从事电气设计,经历尚浅。最近接触到综保的一些问题。1,是否仅中压/高压需要使用综保;低压配电和电动机保护需要综保吗?至少目前我做的很多项目中都没有发现低压使用综保的。2,中压综保的使用有什么样的分类和要求?按我的理解,电动机保护型和馈线保护型仅仅是内部继电器设定的相关保护功能不同。3,每一个中压回路需要单独配置一个综保,还是可以集成几个回路一起配置?4,综保如何整定?请高人指点,先谢了!:)
1、水和水蒸汽有哪些基本性质? 答:水和水蒸汽的基本物理性质有:比重、比容、汽化潜热、比热、粘度、温度、压力、焓、熵等。水的比重约等于1(t/m3、kg/dm3
建筑识图基础知识(很实用),清晰版本,对刚入行很有价值。
建筑力学与结构基础知识
冷冻油的功用、分类以及制冷设备对冷冻油的要求 1、什么是冷冻油? 用于制冷压缩机内各运动部件润滑的油,称为冷冻油,又称润滑油。按照石油化学工业部的标准,目前我国生产的冷冻油有13号、18号、25号、30号和企业标准40号五种牌号的冷冻油。其中,普遍采用的制冷压缩机润滑油有13号、18号和25号三种。R12压缩机一般选用18号,R22压缩机一般选用25号。 2、冷冻油的功用有哪些? 在压缩机中,冷冻油主要起润滑、密封、降温以及能量调节四个作用。 (1)润滑 冷冻油在压缩机运转中起润滑作用,以减少压缩机运行摩擦和磨损程度,从而延长压缩机的使用寿命。 (2)密封 冷冻油在压缩机中起密封作用,使压缩机内活塞与汽缸面之间、各转动的轴承之间达到密封的作用,以防止制冷剂泄漏。 (3)降温 冷冻油在压缩机各运动部件间润滑时,可带走工作过程中所产生的热量,使各运动部件保持较低的温度,从而提高压缩机的效率和使用的可靠性。 (4)能量调节 对于带有能量调节机构的制冷压缩机,可利用冷冻油的油压作为能
风力发电是将风能转换成电能,风能推动叶轮旋转,叶轮带动转动轴和增速机,增速机带动发电机,发电机通过输电电缆将电能输送地面控制系统和负荷。风力发电技术是一项多学科的,可持续发展的,绿色环保的综合技术。 风力发电存在着无风时(尤其是夏季白天长夜间短,太阳光强季节)不发电的问题,太阳能发电也存在着无阳光时(尤其是冬季白天短夜间长,北风大的季节)不发电的问题,如果能把风力发电、太阳能发电结合在一起互补发电就解决了这个问题,实现了365天连续供电。 风能和太阳能的利用和发展已有三千多年的历史,是一门古老而又年青的科学、实用而又和生活关系密切的科学、可再生而又能保护环境的科学、现时而又可持续发展的科学、一次投资多年受益的项目。在众多新能源领域中,风力发电和太阳能发电的开发和利用被首当其冲优先发展,是当今国际上的一大热点,因为风电和光电的利用,不用开采、不用运输、不用排放垃圾、没有环境污染的技术,是保护我们的地球,造福子孙后代的百年大
一、空调制冷原理
通风与空调系统基础知识
Dynamo入门基础知识(一)Lacing在Dynamo中运行与数组、数列等相关结点时,右键点击结点,将出现“Lacing”的选项,其中默认有三种选项“Shortest,Longest和cross product”,这些选项对于创建数列有着非常重要的作用。以下就逐一对于这些概念做一个整体的说明:首先,如果我们想在Dynamo里创建一个点,用Point.ByCoordinates结点,那么大致是这样子的:如果我们想创建一列点,它们的Y坐标都是5,而X坐标是从5到10,该怎么做呢:如果我们想创建二列点,它们的Y坐标是5和6,而X坐标同样的是从5到10,该怎么做呢:很奇怪吧,多加了一个Y值,竟然生成的点变少了 !原因就是Point.ByCorridnates结点有一个“Lacing”选项。当输入参数有两个或两个以上数组时,“Lacing”选项就会生效。默认的选项是“Shortest”。表示将输入的数组元素依次序配对,并且只配对到最短的数组元素用完为止。接下来,让我们试试选择
