请问环网柜的出线,是选择熔断器+负荷开关呢,还是选择隔离开关+断路器呢,样本上两种都有,两者除了价格外,还有什么实质上的区别?
XGN15-12环网柜的出线柜采用断路器,按规范是否得在断路器和母线铜排中间加个三工位隔离开关(绿色方圈内这个三工位隔离开关),如果得加,位置是不是放在这里,断路器的出线端还要不要再加一个接地刀;还有就是进线柜需不需要接地刀,接地刀的位置是不是放在这里,进线柜是要上级的中置柜KYN28出线柜接来的。
我公司的环网柜出线侧断路器不能分闸,在外面看合闸指示明显的不到位,以前不到位时它会自动断开。但现在不知道为什么现在不断开了同时分闸按钮也不能用了。求各位给个处理之法,多谢!!
高压环网柜:850X800X2000(柜顶有水平主母),能否电缆上进上出线,若柜后增加附柜是否可行?若无水平主母,能否电缆上进上出线,谢谢
如题。10KV配电房,原有4台环网柜(1进1计量2出),现进线柜必须改为SF6断路器柜(原为SF6负荷开关)。我方提出的方案之一就是在原有SF6负荷开关进线柜之前加一个SF6断路器柜,出线电缆同原有原有SF6负荷开关进线柜连接。由于是改造工程,配电房尺寸不富裕,问。SF6断路器环网柜能否做成单柜进出线的?谢谢
我不是学电的,查了好多资料,对这两个名词有了些概念,不知道对不对:开闭所:也叫开关站、开闭站,一般是指高压配电用,为了方便配线、降低线损,没有变电功能。环网柜:相当于低压的派接箱,派接高压用。我现在有点不明白,开闭所和环网柜到底是什么关系。开闭所内有无环网柜?环网柜只能派接高压?我现在这个工程设一个9*14的开闭站,高压进小区内7个变电站,从变电站再到各楼层配电室。那么环网柜是用在变电站的吗?可是他给各配电室送的不是低压吗?麻烦各位。。。 下面这段话是刚刚在网易上看到的,多少有点了解,就是说,现在环网柜与开关柜很相似。那环网柜可不可以替代开闭站内的开关柜? 本贴得筑龙币:1 [ 系统自动:1 版主奖励:0 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0 [广告.定制] 请您参与筑龙论坛风云人物评选!!! 位置: 北京 信誉: 25 专业: 施工 发贴: 60
我局此次架空线改地面电缆,用到箱变、环网柜(小型开关柜),箱变、环网柜怎样命名,其箱变高压开关、低压开关以及环网柜进出线、分路开关怎样命名编号,
环网柜1250KVA变压器出线回路的那个高压熔断器怎么选,选 多大的啊,大家有没有经验数据?
近来看到很多网友讨论环网柜和电缆分支箱或高压开关柜的区别,首先说明,环网柜本不是一个产品名称,只是高压开关柜用户环网拓扑时的一种功能,下面的图也许可以说明问题。 在环网拓扑供电系统中,各开闭所手拉手组成环网,柜内母线和供电线路共同组成供电回路,当环网中任一段线路发生故障时,与该线路相邻的开关柜自动断开,将故障线路从系统中切除,所有用户供电不受影响。 只有在这种结构的供电网络中起到切除故障线路的开关柜,才能叫环网柜。换句话说就是:开闭所中担任换进和环出的开关柜叫环网柜。[ 本帖最后由 hanzhg54 于 2012-8-13 23:16 编辑 ]
1、 环网柜,构成环网供电结构所使用的开关柜,是从用途进行定义的。 2、进线柜,指一段母线的供电来源开关柜,在中压环网结构中,多使用负荷开关,因为很多时候不需要保护功能,也有使用断路器的。 3、出线柜,指一段母线为负载供电的开关柜,在中压环网结构中,可使用:负荷开关,如果是再往下级母线分配;熔断器+负荷开关组合电器,一般是用在小于1600kVA的变压器保护;断路器,多用于大容量的变压器保护或其它比如电动机保护。 4、计量柜,对供电的电量进行测量和记录的,简单说就是用来收钱的电度表。里面包括PT,CT和电度表。 国家电网公司的反措要求规定: 高压开关柜应选用“五防”功能完备的加强绝缘型产品,其外绝缘应满足以下条件: 1) 空气绝缘净距离:≥125mm(对12kV),≥360mm(对40.5kV); 2) 爬电比距:≥18mm/kV(对瓷质绝缘),≥20mm/kV(对有机绝缘)。 长沙艾克松电力设备安装有限公司专业致力于电力安装工
对电缆进出线的XGN-12环网柜,氧化锌避雷器有的设计在进线柜,有的在去变压器的出线柜(一般样本在出线柜)。请教避雷器放在哪里合适?
请有如下方面资料的朋友,帮忙传个。谢谢。急用啊。谁能提供(环网柜)及(箱式变)的施工方面的资料。主要用于给施工方提出技术要求用的,包括土建部分。谢谢了。
能不能直接把室内消防立管连接到室外管网,省去室内环连接,室外消防管就是个环网,围建筑一圈。省了室内环行吗?设计院的人说可以,但是我总觉得不怎么对!!
我是新来的,请教一下箱式变电站里面用不用安装环网柜,如果用有图纸的大虾请发一张,谢谢了!另外环网柜有Safe-Df型号吗?
环网柜柜深最小要多少啊?
按字面意思来说,应该是形成闭环形式。那么是不是说当形成闭环是,当一路电源失电,仍能由其他连接起来的线路供电能?希望高手能指点一下,谢谢。
共箱式户外10kv环网柜2进4出怎么理解?是从不同的两个地方引来两路电源,然后分4路引出吗?是不是相当于双路电源? 谢谢各位大神
刚刚开始学习电力设计,现在在一家电力设计院学习。请教各位大神一个问题,通常说的环网柜的环网究竟是指的什么?院里的师父说了一次没怎么听的懂。我在网上查的资料里说:环网柜主要用负荷开关和熔断器,我师父怎么又说出线要用断路器啊,我错乱了。。。
