这是施耐德宝光的真空断路器出厂检测报告,内行看看那。
施耐德断路器选型-2016,供大家参考使用。
今天调一套GCS柜子,里面有一个施耐德的框架断路器,通电时,在合位的时候也储能。这个现象怎么理解,欢迎大家讨论哈~~~~另外,今天我发现一个秘密,施耐德框架断路器那个储能指示有三个状态:charged,discharged和处于两者之间状态。大家有观察过没?
怎么识别施耐德断路器的真假?PDN Vigi 20A/2P、 PDNN Vigi 20A/2P 、 PDNa Vigi 20A/2P、SPDN Vigi 20A/2P那个是真的?晕呐。
图中是施耐德空气断路器的接线图,其中分闸线圈(MX1)上的C3脚和合闸线圈(XF)上的A3脚起到什么作用的?而且一定要接到控制电源L侧(交流)或+极(直流)吗?
本帖最后由 离水的鱼2011 于 2015-7-1 10:10 编辑 更多塑壳断路器样本资料下载【】
施耐德断路器2018价格表, 塑壳断路器(面价),仅供参考。
照片拍的不太清楚,大概还能看的饿清,它说极限开关容量为什么是KA单位不对啊,还有,他的额定运行电压到极限开关容量的"~"什么意思,没看明白,请求高人解答,赏10分
施耐德断路器脱扣曲线软件施耐德开发的很好的软件
现在施耐德的塑壳断路器有NS,NSX,NSE,EZD几种型号,NSX是可以和NS完全替换的,请问大家:NSX,NSE和EZD的选择有什么要注意的吗?除了价格因素外,他们在其他方面有什么不同吗?谢谢!
我想请教下各位,施耐德的各种系列,如:C65/EZD/NSE/NS它们之间各有什么分别啊?各自有哪些特点?什么时候该用啥系列好呢?
最近有个项目需要使用施耐德的MT系列断路器,而且甲方要求做机械连锁。不允许两路进线同时并列运行,咨询施耐德的800工作人员。他们也说不出所以然。只是强调他们的机械锁只能用于距离不大于2米的两台断路器上面。没办法,只好使用钥匙锁闭锁合闸按钮的方法来实现用户要求。所以买了3套钥匙锁,一台三锁两钥匙的,两套一锁两钥匙的来组合使用。不过买前没有咨询清楚三锁两钥匙的安装方法,也没有仔细阅读说明。结果两锁一钥匙的安装好后,三锁两钥匙的锁芯上去就卡死。。。。下面是图片,大家可以看看?不过后来仔细阅读操作说明才知道原因,比预计多花了半个小时搞定。大家瞧瞧。。。前四张图片是错误的安装,后面是正确的。。。。<
请问:NS系列断路器,同一框架电流下的上下两级开关,就算是整定电流相差2倍,也无法满足选择性吗???比如:NS160N/3P-80A与NS160N/3P-160A之间,还有 NS100N/3P-80A与NS160N/3P-160A之间。无选择性吗?但为何微断C65N与C65N之间又存在选择性呢?参考资料为04DX101-1 P218另外,还有大虾能告诉我框架开关与塑壳开关的区别吗?各用在什么地方???谢了
我之前打过施耐德电话问他们的MT断路器的分合闸线圈能否长期供电,他们说可以,但是后来在群里一些人又说不可以。。。我想知道原因,望大侠不吝赐教
施耐德NSX系列断路器,可以配旋转手柄的那种。我想在柜门上开个旋转手柄的洞,让旋转手柄显示在柜门上,通过旋转手柄实现下面的功能:当断路器断开时,即旋转手柄在开状态,此时柜门可以打开;当断路器接通时,即旋转手柄在合状态,此时柜门不可打开。就是通过旋转手柄的开合状态给配电柜提供一个机械自锁功能。不知道能否实现呢?
标牌上的Ir 和 Im是什么意思?如何整定? TM 250D 250A/40℃ 表示什么意思?图中的曲线应该怎么看呢? 请教大师详细讲解下!
请哪位老师讲讲施耐德DPN断路器与C65N有什么不同?
有谁能给我一份施耐德 MT25H2 MIC6.0P/4P+COM 低压真空断路二次控制保护原理图?万分万分感谢!!!
施耐德断路器上的的Im值是6~14In,那么具体是多少,是根据什么来选的?如果根据计算电流来选的话,他们之间有什么关系,请高手指导一下。谢谢!
现在该保护模块的AP指示灯亮,厂家说明书上写着,此AP指示灯的含义是:自动保护(起温或短路高于断路器容量)将断开断路器。并且写着:注意!如果断路器保持合闸且AP LED保持显示请联系施耐德电气售后服务部门。大家就此问题,如果知道的话,请解释以下,会有什么原因导致的,我们这里运行的好好的,AP灯亮,也没有发现什么问题,也能消除。
