输配电网络建设步伐反映了城市发展的节拍,从以前的珠三角,尤其到现在长三角及苏州等工业发达地区,以及它们的周边县市,都经受着能源不足这个困扰,而配电网络的供电可靠性也成了城区供电的隐患。能源就像是城市的脉络,要通且顺。近年来,国家一直致力于城乡电网的改造,新兴城区的商业中心、住宅小区等繁华地段,寸土寸金,配电站要求占地小、外形美观;而保留的旧城区因地面狭小或有历史文化背景,架空需改电缆入地,因而需增加配电节点,地域也受限。这些成为城网建设和改造的主要矛盾。应对策略:1. 对于地域受限或因成本太高不便修建配电房的地方,很多不得不采用因地制宜,这样,10kV户外箱式环网柜(简称户外环网柜)将应运而生。它在配电节点中起着分支、分段与联络的功能。户外环网柜,顾名思义:将用于户内的环网柜加上具有一定防护等级(IP33)的箱体置于户外,使之具备了户外工作的条件。与组合型箱式变电站一样,户外环网柜也由工厂预装在箱体内,运输中使用专用的固定调耳;按厂家设计要求准备好水泥地基后,现场只需将箱体吊到所需的位置,使安装简单,缩短了施工时间。并且省去了配电房的建造,节省了需占用的土
公司项目杆线迁移时,告知要安装户外环网柜,场地内有4根电杆,只要移到红线外就可以了,电缆不需要下地,不知道电力部门为什么要我们安装环网柜,各位大侠,知道电力法规有明确规定吗?请赐教,急急急,谢谢过路请留意见
我想知道这种无源保护装置,说是可以定时限和反时限速断,还有带什么功能。户外环网柜内不装这个能装微机保护装置吗?大概知道是从电流互感器上取电。还有什么其他优点或者缺点呢?体积大不大,安装在环网柜的哪里,有没有成套的给兄弟讲解讲解
什么叫开闭所? 10KV室外环网柜可以叫开闭所吗? 还是在配电室里面的那些包括计量柜,压变柜,总进线柜,出现柜在内的高压成套开关柜叫做开闭所啊? 一般不是高压成套开关柜和变压器,低压成套开关柜放在一个房间里面的吗?那整个叫一个开闭所?还是叫配电房啊?
总所周知,传统全绝缘环网柜通过六氟化硫绝缘,但六氟化硫是非环保气体,会带来温室效应,高温下还会分解出有毒气体,给运维人员带来很大的安全隐患。 所以,随着电力行业的不断发展,我们开发出新的环保型环网柜,有的以氮气作为绝缘介质,有的以全氟异丁腈作为绝缘介质。这些类型的环网柜在体积上偏大,存在一定劣势,而且绝缘效果会随着气压变化发生改变,所以需要时刻检测柜内气压,及时充气,以防止因漏气而导致环网柜绝缘性能下降,甚至会在短路故障时导致环网柜柜体爆炸。 但我今天所介绍的非氮气,也非全氟异丁腈,那会是什么呢? 如果环网柜能做到常压密封,不用充气,但是又有六氟化硫全绝缘全密封的
请高手指教:户外10kV的环网柜设计,隔离刀与接地刀是否必须,且隔离刀与接地刀应安装在哪一侧(电源侧or负荷侧),这隔离与接地是否必须分开动作(也就是不能一个工位)?头大了。。
本讨论仅限于10kV电压等级的环网开关柜。目前可分的流派有施耐德、ABB、VEI及国内相关仿制的产品。按带电体的绝缘类别分有半绝缘C-GIS(代表产品SM6),全绝缘或共箱式GIS(代表产品RM6)。国内仿制施耐德的开关比仿制ABB开关的更多吧,换言之施耐德的市场占有率比ABB流派高。————————————————————————————————————————————————————主要讨论:1、ABB与施耐德及VEI的SF6开关优缺点,结构上有何不同?2、各地区采用SF6开关的变压器上限容量是多少?3、以后的发展方向是否更趋向于真空负荷开关柜?
请问大家一下.刚看了回书.是不是环网柜用SF6的开关箱体会小点呢??大约是多少?请教了.我原来没有用前是真空环网柜标注1100X1200X2300
1 C相电缆头击穿
知识点:固体绝缘母线附属装置
我不是学电的,查了好多资料,对这两个名词有了些概念,不知道对不对:开闭所:也叫开关站、开闭站,一般是指高压配电用,为了方便配线、降低线损,没有变电功能。环网柜:相当于低压的派接箱,派接高压用。我现在有点不明白,开闭所和环网柜到底是什么关系。开闭所内有无环网柜?环网柜只能派接高压?我现在这个工程设一个9*14的开闭站,高压进小区内7个变电站,从变电站再到各楼层配电室。那么环网柜是用在变电站的吗?可是他给各配电室送的不是低压吗?麻烦各位。。。 下面这段话是刚刚在网易上看到的,多少有点了解,就是说,现在环网柜与开关柜很相似。那环网柜可不可以替代开闭站内的开关柜? 本贴得筑龙币:1 [ 系统自动:1 版主奖励:0 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0 [广告.定制] 请您参与筑龙论坛风云人物评选!!! 位置: 北京 信誉: 25 专业: 施工 发贴: 60
高压不懂啊。有个疑惑,如果柜子为xgn15-12的环网柜,进线柜,采用是SF6负荷开关,电缆下进线方式。柜体接地开关和sf6的接地工位还有门板这之间的联锁是怎么处理的啊?如果进线端带电的话,合上了柜体接地开关就危险了。像此类进线柜的话,你们的带电显示器安装在哪里?你们如何防止进线端带电时误合接地开关的?[ 本帖最后由 vbn 于 2009-5-7 17:53 编辑 ]
近来看到很多网友讨论环网柜和电缆分支箱或高压开关柜的区别,首先说明,环网柜本不是一个产品名称,只是高压开关柜用户环网拓扑时的一种功能,下面的图也许可以说明问题。 在环网拓扑供电系统中,各开闭所手拉手组成环网,柜内母线和供电线路共同组成供电回路,当环网中任一段线路发生故障时,与该线路相邻的开关柜自动断开,将故障线路从系统中切除,所有用户供电不受影响。 只有在这种结构的供电网络中起到切除故障线路的开关柜,才能叫环网柜。换句话说就是:开闭所中担任换进和环出的开关柜叫环网柜。[ 本帖最后由 hanzhg54 于 2012-8-13 23:16 编辑 ]
最近接触到许多SF6全绝缘环网柜的事故,经观察都是在进出线套管/电缆头的地方被击穿。本人以为问题出在电缆头的安装问题:1、全绝缘电缆头的设计使用(如用在美式、欧式箱变、电缆分接箱、全绝缘环网柜上)都是引进国外的技术,在降低外部环境(如凝露、污秽、小动物)对产品的影响方面确实起到很大的作用,而且经过这几年的发展,国产电缆头的质量已经日趋稳定可靠。2、但是,产品到现场后,电缆头的安装没有得到重视,导致安装质量较差,一旦有问题都是在电缆头与套管的地方出现:一方面,现有安装人员的素质良莠不齐,许多都是电力局内部的关系人员再组合一些施工人员(有些还是普通民工),没有经过有效的培训,缺乏一些基本的安装技能;另一方面,电缆头厂家(或柜体成套厂家)对安装问题也不够重视,只知道卖产品,没有专门组织对安装人员的培训(这一点非常重要)。3、结果是,一旦安装质量不过关,导致问题的出现,用户肯定只会找成套厂家或柜体的生产厂家,他们成了冤大头。电缆头的安装是一个对工艺要求非常严格的的过程,而且安装好后还没法检测其安装质量(不像普通电缆头可以看你的螺栓紧固没有),因
10kV的SF6高压环网柜进线柜后,是否需要增加PT柜?还是不需要PT柜,直接连接出线柜?如果需要PT柜,PT柜得作用是什么?注:不需要电能计量,但是有继电保护,不是手车柜(KYN28)!
国家电网2013配电典设户外环网柜外形基础电气图纸土木币少,随喜功德。记住回复。
就是说两面进线+计量+出线,why ,可能是去别的箱变的(猜测中),没图纸:)
环网柜柜深最小要多少啊?
按字面意思来说,应该是形成闭环形式。那么是不是说当形成闭环是,当一路电源失电,仍能由其他连接起来的线路供电能?希望高手能指点一下,谢谢。
请有如下方面资料的朋友,帮忙传个。谢谢。急用啊。谁能提供(环网柜)及(箱式变)的施工方面的资料。主要用于给施工方提出技术要求用的,包括土建部分。谢谢了。
sf6户外环网柜
sf6户外环网柜专题,为您提供sf6户外环网柜相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与sf6户外环网柜 相关的专业交流讨论,更多sf6户外环网柜相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
