一、概述 空气绝缘的应用历史悠久,且技术已经非常成熟,空气资源丰富,但因 空气的绝缘性能所限,空气绝缘开关柜体积较大,占地面积大,且易受环境 影响,不稳定因素较多。所以,空气绝缘开关柜通常应用于户内环境。 气体绝缘当前主要是 SF6 气体,也有一部分 SF6 与 N2 或 CO2 的混合气 体(基本处于试验阶段,未能大规模应用)。SF6 气体化学性质非常稳定,具有 优异的绝缘和灭弧性能, 在电力设备中应用十分广泛, SF6 气体绝缘开关柜的 体积小,结构紧凑,不受外界环境因素的影响,适应性极强。但是,SF6 气体 是国际公认六种温室气体之一,从环境保护的角度,应当少用或不用 SF6 气 体;另外,《联合国气候变化公约》和《京都议定书》对温室气体排放均有明 确的限制要求和减排目标,我国作为签约国,在减少温室气体排放方面也承 担
固体绝缘环网柜采用环氧树脂全面浇筑,真空灭弧从根本上杜绝了SF6气体对大气的污染,有效的做到了环保,新世纪唯一的主题就是环保主题,就这一点就确定了固体绝缘环网柜未来的必然走势!希望大家来此发表自己的意见!
固体绝缘开关作为现今中压开关的新兴配电产品,以其优异的电气性能和结构优势被用户广泛关注,且被大量的应用。但在大量的使用和更多良莠不起的制造企业的介入,逐渐暴露出很多的缺点和不足。其未来的发展方向必将向着高可靠性、高智能化的方向发展。 随着国家电网对输配电网络智能化要求不断提高,对一次设备的保护和控制的可靠性和控制反应速度有了新的要求。而国家电网对输配电网络的质量重视程度较高,一、二次设备的制造精度都有所提高,并且出现了小型化、芯片化、集成化的一、二次配电设备。这也正是电网设备对未来配电开关的要求,具有高可靠性的同时又节约了开关的成本。 1 企业介绍 沈阳昊诚电气成立于1998年,工业园区位于沈阳经济技术开发区,占地面积68000m2,注册资金9440余万元。 昊
本讨论仅限于10kV电压等级的环网开关柜。目前可分的流派有施耐德、ABB、VEI及国内相关仿制的产品。按带电体的绝缘类别分有半绝缘C-GIS(代表产品SM6),全绝缘或共箱式GIS(代表产品RM6)。国内仿制施耐德的开关比仿制ABB开关的更多吧,换言之施耐德的市场占有率比ABB流派高。————————————————————————————————————————————————————主要讨论:1、ABB与施耐德及VEI的SF6开关优缺点,结构上有何不同?2、各地区采用SF6开关的变压器上限容量是多少?3、以后的发展方向是否更趋向于真空负荷开关柜?
知识点:固体绝缘母线附属装置
固体柜现在生产技术成熟吗?前景会好吗?比充气柜怎么样?国家电网真的已经下文件了吗?听说去年是推进,今年下半年要主要采购了吗?
今做一个工程,只装一台ZN28A/630A断路器,800宽柜体的10KV HXGN2-10的环网柜,断路器进出线端到柜体侧边的绝缘距离只有120mm小于标准中的125mm,不加绝缘板行吗?
具体而言,常用的局部放电分析技术包括以下几种: 1)横向分析法,即对同个开关室中开关柜的检测结果做出横向比较,如果其中一个开关柜的检测结果大于现场背景值以及其它开关柜的测试结果,则可以确定该设备可能存在缺陷; 2)趋势分析法,分析同一个开关柜在不同时间的检测结果,进行纵向比较判断开关柜的运行趋势。根据特定的周期检测开关室中的开关柜,保留每次的检测结果,后续就可以根据检测结果对设备局部放电状态变化的趋势进行分析 3)第三,阈值比较,即提供判断阈值,将其与开关柜的检测结果做出比较,分析结果判断开关柜的运行状态。可以根据以下根据做出判断:开关室内背景值与测试值都在20dB以下时,开关设备正常,下月再次进行巡检;开关室内背景值在20dB以下,而某些开关柜的测试值在20~30dB,对该开关柜加强关注,缩短检测周期,观察检测幅值的变化趋势,如果开关室内背景值在20dB以下,而某些开关柜的测试值大于30dB,该开关柜有局部放电现象,应使用定位技术对放电点进行定位。 总之,局部放电体现出一定的复杂性,通常在绝缘内部
固体绝缘环网柜专委会2013年拟定工作安排1. 首份权威固体绝缘环网柜应用调研报告调研源起:固体绝缘环网柜问世来,近六年来没有一份第三方权威的机构发布应用情况汇总分析报告。以2012年3月2日国家电网公司发布企业标准 Q/GDW730-2012《12kV 固体绝缘环网柜技术条件》为标志,固体绝缘环网柜在我国进入规模应用阶段。急需总结固体绝缘环网柜这种全新配电产品的应用经验。调研目的:了解并解决运行中存在的各种问题,提高我国固体绝缘环网柜的创新和应用水平,进一步推动固体绝缘环网柜进入大规模应用。调研时间:2013年1月-4月调研形式:组织资深专家对全国总体应用情况和100家典型应用工程进行调研。调查内容:固体绝缘环网柜应用工程的基本情况;固体绝缘环网柜应用的新价值和经验;固体绝缘环网柜应用中存在的问题和产品本身需要改善的地方;固体绝缘环网柜主要供应商的技术产品特点和需要改善的地方;其他内容。项目进展:与国网运检部、南网生技部等沟通,均表示作此事很有必要性,因其精力有限搁
各位老大,有10kV 1250A 25kA 的全绝缘充气环网柜(断路器方案)吗?要求尺寸较小(不是用类似35kV的GIS简单缩小),国内品牌价格有竞争力,谢谢!
XIRIA环保气体绝缘型环网柜的电气部分及机械部分都采用了全封闭的金属外壳, 0.02Mpa微正压干燥空气密封系统,有效地屏蔽了环境的影响。 采用全封闭的金属外壳设计,且主要部件之间相对绝缘,保障人员及设备安全; 使用清洁、干燥的空气作为绝缘介质,环保安全; 免维护设计,可有效节约日常维护成本;
干燥空气绝缘 24kV 环网柜的设计 固体绝缘辅助 + 干燥空气绝缘是 24kV 环网柜研发的方向,通过平衡绝缘与紧凑之间的关系,采用固体辅助绝缘,可以在少增加相间、对地尺寸的情况下通过绝缘试验,极柱固封可以解决真空灭弧室及其连接导体的绝缘。
本人国企供电公司下属企业,做ABB全、半绝缘环网柜现遇到一个问题,接地排是用多大的,查了ABB资料说25*3的就够了,究竟是多少,请教各位前辈了
1 C相电缆头击穿
老哥们,10kV箱变高压环网柜连变压器电缆,做耐压试验,35kV/1min,打了57秒接地了,再升压到10kV就冒火了,切开后看到绝缘击穿了小孔,请各位帮忙分析下,谢谢了!
在《京都议定书》中,SF 6 气体是受到限制的温室气体。一些国家和地区对温室气体的使用提出了控制措施。如澳大利亚推出的清洁能源未来计划,欧盟也对氟气体的相关规定进行修订,要求相关机构在2020年前提交可行的SF 6 气体的替代技术方案。
目前开始接触到40.5kV GIS的柜体,几个概念不太清楚,还望各位指明:1、12kV、24kV气体绝缘环网柜是不是可以称为12kV GIS,如ABB的Safe、施耐德的RM6,还是只有12kV气体绝缘环网柜中的断路器方案可以称为GIS。如果不是的话,12kV、24kV的GIS的概念是什么?2、目前说GIS一般是说40.5kV的气体绝缘方案,这种说是不是有问题,还是要把电压说上3、能不能个体说一下这几种称呼的具休概念。
固体绝缘开关在国内技术已经逐渐成熟,并且为自主研发的中式设备。针对SF6充气柜,虽然他有一定的优势,但是他对未来社会和环境造成的影响是不可以被忽略的。但是电器设备内的 SF6 气体在高温电弧发生作用时而产生的某些有毒产物。电器设备内的 SF6 气体分解物与其内的水分发生化学反应而生成某些有毒产物。电器设备内的 SF6 气体及分解物与电极( Cu - W 合金)及金属材料( AL 、 Cu )反应而生成某些有毒产物。 电器设备内的 SF6 气体及分解物与绝缘材料反应而生成某些有毒产物。如与含有硅成分的环氧酚醛玻璃丝布板(棒、管)等绝缘件;或以石英砂、玻璃作填料的环氧树脂浇注件、模压件以及瓷瓶、硅橡胶、硅脂等起化学作用,生成 SiF4 、 Si ( CH3 ) 2F 2 等产物。 对人体和环境的危害是巨大的。所以为了我们的环境和生存,我们要不断的抵制SF6气体昊诚旗下品牌的 “GESS|一体划”以中式固体绝缘开关为核心衍生出了C 系列中式中压设备:1.C2S中式固体绝缘开关:昊诚新开发的中式固体绝缘开关完全不使用SF6气体,是一种具有安全性
近来看到很多网友讨论环网柜和电缆分支箱或高压开关柜的区别,首先说明,环网柜本不是一个产品名称,只是高压开关柜用户环网拓扑时的一种功能,下面的图也许可以说明问题。 在环网拓扑供电系统中,各开闭所手拉手组成环网,柜内母线和供电线路共同组成供电回路,当环网中任一段线路发生故障时,与该线路相邻的开关柜自动断开,将故障线路从系统中切除,所有用户供电不受影响。 只有在这种结构的供电网络中起到切除故障线路的开关柜,才能叫环网柜。换句话说就是:开闭所中担任换进和环出的开关柜叫环网柜。[ 本帖最后由 hanzhg54 于 2012-8-13 23:16 编辑 ]
我不是学电的,查了好多资料,对这两个名词有了些概念,不知道对不对:开闭所:也叫开关站、开闭站,一般是指高压配电用,为了方便配线、降低线损,没有变电功能。环网柜:相当于低压的派接箱,派接高压用。我现在有点不明白,开闭所和环网柜到底是什么关系。开闭所内有无环网柜?环网柜只能派接高压?我现在这个工程设一个9*14的开闭站,高压进小区内7个变电站,从变电站再到各楼层配电室。那么环网柜是用在变电站的吗?可是他给各配电室送的不是低压吗?麻烦各位。。。 下面这段话是刚刚在网易上看到的,多少有点了解,就是说,现在环网柜与开关柜很相似。那环网柜可不可以替代开闭站内的开关柜? 本贴得筑龙币:1 [ 系统自动:1 版主奖励:0 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0 [广告.定制] 请您参与筑龙论坛风云人物评选!!! 位置: 北京 信誉: 25 专业: 施工 发贴: 60
固体绝缘环网柜市场分析
固体绝缘环网柜市场分析专题,为您提供固体绝缘环网柜市场分析相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与固体绝缘环网柜市场分析 相关的专业交流讨论,更多固体绝缘环网柜市场分析相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
