  • 110KW的电动机如何选断路器
    我遇到了个小麻烦,有个用户110KW电机,启动时电流1250A,50S,1650A,60S启动共用110S.请问这样我怎么进行断路器的选择啊 .
  • 微型断路器能否保护电动机?
    ABB公司的S283UC-K0.5系列的微型断路器可以保护电动机,请问各位除了ABB,别的厂家有没有这种保护电动机的微型断路器?
  • 还是电动机断路器选择的问题
    15KW的电动机的额定电流大概是30A左右,其实选择32A就可以,考虑留点余量,现在选择三菱漏电断路器NV125-40A,但三菱厂家的设计选型手册上选用的是NV125-50A的,为什么要选那么大呢?那电机的过载保护要大于50A才能可能动作(动作曲线中看出),而国际标准中,电动机的过载电流为1.0--1.1倍其额定电流,请问:1\ 一般的电动机的绕组的能长时间承受多少北额定电流? 2\按照电动机的过载整顿电流为1.0--1.1倍其额定电流的话,应该选NV125-32A的断路器?请高手指点小弟!
  • 请教电动机的断路器选择
    查工业与民用配电设计手册:常用电动机起动.保护电器.及导线选择表发现一般负载全压起动3KW及以下电机断路器选择为63A等级,4KW以上断路器则选择为100A等级,37KW也只选100/80A。这有何讲究。一般断路器等级选择应大于电动机额定电流就可以了。如10KW电动机断路器选择为63/25A,有何不妥呢?
  • 电动机保护如何配断路器
    断路器只能用于交流的请问,电动机保护配断路器,要考虑哪些因素?ABB的样本是这么写的1,电动机类型:鼠笼式、绕线式2,电动机使用类别3,脱扣级别4,电动机功率5,接线图和起动类型6,电动机安装地点的电网故障电流请问各位设计者,平时生活中是怎么设计的,最后举个例子不甚感谢
  • 电动机用断路器的整定电流取法
    我看了一些图集,对一些电动机的整定电流取值都很大。比如有一7.5KW的排风机,器断路器整定电流为25A,用力6mm的线。我感觉是否有点太大拉。 不知大家在这方面有什么独到的见解。
  • 请教关于电动机怎么选择断路器的问题
    打个比方现有1台5.5KW的风机 额定电流是12A考虑电机启动电流 断路器保护选用C65N系列D型曲线20A那么此断路器的前一级电源断路器能不能选用C65N系列C型曲线25A还有2.2KW以下电机 选用C16A的微断可不可以本人的想法是 就算瞬间启动电流峰值也就差不多16A左右 使用C型脱扣应该没有问题 过载保护有热继电器请大家指点 谢谢
  • 怎样选择电动机保护用断路器.doc
    使用断路器来保护电动机,必须注意电动机(主要是交流感应电动机)的两个特点:其一是具有一定的过载能力;其二是起动电流通常是额定电流的几倍(可逆运行或反接制动时甚至可达十几倍)。所以,为了保证电动机可靠地运行和顺利地起动,在选择断路器时应遵循以下原则: (1)按电动机的额定电流来确定断路器的长延时动作电流整定值。 (2)断路器的6倍长延时动作电流整定值的可返回时间要长于电动机的实际起动时间。 (3)断路器的瞬时动作电流整定值:笼型电动机应为8~15倍脱扣器额定电流;绕线型电动机应为3~6倍脱扣器额定电流。 当然,对于需要频繁起动的电动机,如果断相运行机率不高或者有断相保护装置,采用熔断器与磁力起动器结合的方式来控制和保护,也是比较合适的,因为这种保护方式便于远距离控制。
  • 电动机保护用断路器的选择原则
    使用断路器来保护 电动机 ,必须注意电动机(主要是交流感应电动机)的两个特点:其一是具有一定的过载能力;其二是起动电流通常是额定电流的几倍(可逆运行或反接制动时甚至可达十几倍)。所以,为了保证电动机可靠地运行和顺利地起动,在选择断路器时应遵循以下原则: (1)按电动机的额定电流来确定断路器的长延时动作电流整定值。 (2)断路器的6倍长延时动作电流整定值的可返回时间要长于
  • 电动机停止时断路器脱扣
    一消防泵电机启动、运行均正常运行,但当停止时,断路器总是脱扣。请问是什么原因?
  • 保护电动机开关和断路器有什么区别?
    看到一份电动机控制原理图,上面电动机选的是PKZMC系列电动机保护开关,而且看到选型表中看到的这个电动机保护型开关的额定值比接触器的额定值还小,这是怎么回事?例如:4KW电机,选的PKZMC-16的开关,LC1-D09M7C的接触器。为什么要这么选?还有就是什么情况下选用保护电动机型开关?什么情况下选用断路器?请各位高人指点下。谢谢了。
  • 选择电动机保护用断路器应遵循的原则
    电动机保护器是为了保护电动机而对发生的故障信号进行处理的电气机器,而在一个工程里面,防范工作却是至关重要的。当我们在运行电动机时,有时候会出现过载和电路故障,导致里面的电流值和电流信号出现错误,这样信号一出现错误,就会导致故障的输出。这样一来,当发生短路就会有故障信号的采样,根据电流的互感来得到。这样便可以更好的保障及时的处理故障的信息,保障通电设备的安全,做好安全防范。
  • 电动机配用断路器的选用原则介绍
    低压断路器一般分为塑料外壳式(又称装置式)和框架式(又称万能式)两大类。380V245kW及以下的电动机多选用塑壳断路器。断路器按用途可分为保护配电线路用、保护电动机用、保护照明线路用和漏电保护用等。
  • 关于电动机保护选用短延时断路器
    对于单台电动机的保护,通常选用断路器的瞬时保护功能,但是个别情况下,瞬时动作电流比较大,不能及时切除短路故障,这时候考虑用短路短延时保护,短延时需要躲过启动冲击电流(6~8倍Ir)的峰值电流(约14~15倍Ir),整定为6~8倍Ir即可。但是短延时用于这项功能时,需要知道启动冲击电流的峰值所持续的时间。我查看了施耐德电动机保护用断路器的样本,短路短延时通常只延时20ms~80ms,客服人员也不确定这个时间是否能躲过峰值电流,大家在这种情况下都是怎么考虑呢?或者选用贵一些的延时时间可调的断路器?
  • 电动机保护时断路器选请教?
    低压电机:设短路瞬动、过负荷、欠压、单相接地保护。上面是文件中要求的,可是我看到同事设计的图纸都是采用NSX100H MA的断路器+接触器+继电器的,好像NSX100H MA只有短路瞬动吧(是这样嘛?)还是同事的没按要求做? 低压馈电回路:设过流、短路瞬动、单相接地保护。上面是文件中要求的,可是我看到同事设计的图纸都是采用NSX100H TM的断路器+接触器+继电器的,这个断路器好像就只有短路瞬动、单相接地保护吧?
  • 塑壳断路器和电动机断路器有什么不同
    ABB,施耐德,穆勒等公司的低压断路器系列都分塑壳断路器系列和电动机断路器系列,请问其有何不同?(其价格相差较大,差在何处?)请大家指教
  • 急!!电动机连续启动断路器瞬间跳闸
    各位帮忙: 一台电动机额定电流21.1A 第一次启动时正常 电流也正常,但是连续第2次启动时断路器瞬间跳闸,断路器是西门子的,厂家说等10分钟左右再启动,试了一下还是跳不知为何原因,请各位帮忙啦 谢谢!
  • 低压断路器的保护特性与电动机的过载保护
    低压断路器的保护特性与电动机的过载保护
  • 电动机保护用的断路器应如何选配
    使用断路器来保护电动机,必须注意电动机(主要是交流感应电动机)的两个特点:其一是具有一定的过载能力;其二是起动电流通常是额定电流的几倍(可逆运行或反接制动时甚至可达十几倍)。所以,为了保证电动机可靠地运行和顺利地起动,在选择断路器时应遵循以下原则: (1)按电动机的额定电流来确定断路器的长延时动作电流整定值。 (2)断路器的6倍长延时动作电流整定值的可返回时间要长于电动机的实际起动时间。 (3)断路器的瞬时动作电流整定值:笼型电动机应为8~15倍脱扣器额定电流;绕线型电动机应为3~6倍脱扣器额定电流。 当然,对于需要频繁起动的电动机,如果断相运行机率不高或者有断相保护装置,采用熔断器与磁力起动器结合的方式来控制和保护,也是比较合适的,因为这种保护方式便于远距离控制。 断路器的一般选用原则为: (1) 断路器额定电流≥负载工作电流; (2) 断路器额定电压≥电源和负载的额定电压; (3) 断路器脱扣器额定电流≥负载工作电流; (4) 断路器极限通断能力≥电路最大短路电流; (5) 线路末端单相对地短路电流/断路器瞬时(或短路时)脱扣器
电动机断路器
电动机断路器专题,为您提供电动机断路器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电动机断路器 相关的专业交流讨论,更多电动机断路器相关内容请访问
