2009版大纲 2014版大纲 2K310000市政公用工程施工技术 2K310000市政公用工程施工技术 2K311000城市道路工程 2K311000城镇道路工程 2K311010城市道路的级别、类别和构成 2K311011掌握城市道路构成 2K311012熟悉城市道路的级别与类别 2K311010城镇道路工程结构与材料 2K3110ll城镇道路分类 2K311012沥青路面结构组成及性能要求 2K311013沥
2009版大纲 2014版大纲 2K320040 市政公用工程施工项目现场管理 2K320041 掌握市政公用工程现场管理内容和要求 2K320042 掌握市政公用工程文明施工要求 2K320150 职业健康安全控制 2K320151 掌握市政公用工程施工安全控制的重点对象 2K320152 掌握市政公用工程施工安全控制中总包方和分包方责任分工 2K320153 掌握市政公用工程职业健康安全设施的内容 2K320040 市政公用工程施工现场管理 2K320041 施工现场布置与管理
2009版大纲 2014版大纲 2K320160明挖基坑施工安全控制 2K320161掌握防止基坑坍塌、淹埋的安全措施 2K320162掌握防止开挖过程损伤地下管线的安全措施 2K320163熟悉基坑施工安全监控量测的内容和方法 2K320130明挖基坑与隧道施工安全事故预防 2K320131防止基坑坍塌、掩埋的安全措施 2K320132开挖过程中的地下管线的安全保护措施 2K320133施工监控量测内容与方法 2K320134喷锚暗挖法施工安全措施 2K320170桥梁工程施工安全控制 2K320171掌握桥梁工程沉入桩施工安全措施
2009版大纲 2014版大纲 2K312000城市桥涵工程 2K312000城市桥梁工程 2K312010城市桥梁工程基坑施工技术 2K312011掌握明挖基坑施工技术要求 2K312012掌握各类围堰施工技术要求 2K312010城市桥梁工程结构与材料 2K312011城市桥梁结构组成与类型 2K312012钢筋混凝土施工技术 2K312013预应力混凝土施工技术 2K312014预应力材料的技术要求 2K312015混凝土强度及配比要求
城市沥青路面道路的结构组成:1.路基在地基上按设计要求修筑路基,断面形式有:路堤——路基顶面高于原地面的填方路基;路堑——全部由地面开挖出的路基;半填半挖——横断面上部分为挖方、下部分为填方的路基。从材料上分,路基可分为土路基、石路基、土石路基3种。2.路面行车荷载和自然因素对路面的影响随深度的增加而逐渐减弱;对路面材料的强度、刚度和稳定性的要求也随深度的增加而逐渐降低。为适应这一特点,绝大部分路面的结构是多层次
路面的温度稳定性要求:路面材料特别是面层材料,长期受到水文、温度、大气因素的作用,结构强度会下降,材料性状会变化,如沥青面层老化,弹性、黏性、塑性逐渐丧失,最终路况恶化,导致车辆运行质量下降。为此,路面必须保持较高的稳定性,即具有较低的温度、湿度敏感度。路面的抗滑能力要求:光滑的路表面使车轮缺乏足够的附着力,汽车在雨雪天行驶或紧急制动或转弯时,车轮易产生空转或溜滑,极有可能造成交通事故。因此,路表面应平整、密实、粗糙、耐磨,具有较大的摩擦系数和较强的抗滑能力。路面抗滑能力强,可缩短
城市道路路基压实要求:挖土(方)路基及填土(方)路基基底均应进行压实。路基压实要求如下:1.合理选用压实机械、机具常用的压实机具可分为静力式、夯击式和振动式3大类。静力碾压机有光面碾(普通光轮压路机:三轮、二轮)、凸块式(羊足)碾和20~50 t轮胎压路机;夯实机具包括各种夯锤(板)、蛙式夯、内燃式火力夯、风动夯、手扶式振动夯和多功能振动建筑夯;振动机械包括振动器和振动压路机。压实机具的类型和数量选择是否恰当,直接关系到压实质量和工效,选择时应综合考虑各种因数。
影响水泥稳定土强度的主要因素:1.土质土的类别和土质是影响水泥稳定土强度的重要因素,各类砂砾土、砂土,粉土和黏土均可利用水泥稳定,但稳定效果不同。用水泥稳定级配良好的碎(砾)石和砂砾效果最好,不但强度高,而且水泥用量少,其次是砂性土,再次之是粉性土和黏性土。对有机含量较多的土、硫酸盐含量超过0.25%的土及重黏土(难以粉碎和拌和),不宜用水泥来稳定。2.水泥成分和剂量试验研究证明,水泥的矿物成分和分散度对其稳定效
沥青混凝土路面对基层要求:具有足够的强度和适宜的刚度;具有良好的稳定性;干燥收缩和温度收缩变形较小;表面应平整密实;拱度与面层的拱度应一致;高程符合要求。沥青混凝土路面施工工艺要求:
水泥混凝土的搅拌、运输:1.混凝土配合比应保证混凝土的设计强度、耐磨、耐久及拌和物的和易性,在冰冻地区还要符合抗冻性要求。按弯拉强度(直角棱柱体小梁:l50 mm×150 mm×550 mm)作配合比设计,以抗压强度(标准试件尺寸:150 mm×150 mm×150 mm)作强度检验。拌和物摊铺坍落度宜为0~65 mm。应严格控制水灰比,最大水灰比不应大于0.48。单位水泥用量不应小于300 kg/m3。当粗细集料均干燥时,混凝土的单位用水量,采用碎石为l50~160 kg/m3;砾石为l45~155 kg/m3。砂率为28%~42%。选定砂率并经试配,确定拌和物的理论配合比,在施工时,根据现场集料的含水率,换算成施工配合比。根据不同要求,可选用适当的外加剂。
有支护基坑的适用情形:(1)基坑坑壁土质不易稳定,并有地下水的影响。(2)放坡开挖工程量过大,不经济。(3)受施工场地或邻近建筑物限制,不能采用放坡开挖。网喷混凝土加固基坑壁施工技术的一般要求:基坑开挖深度小于l0 m的较完整风化基岩,可直接喷射素混凝土。喷射前
各种锤型适用范围及优缺点:沉入桩的施工技术要求:
盖挖法的施工技术:明挖顺作法是从地表向下开挖形成基坑,然后在基坑内构筑结构,完成后再填土,从而完成工程的施工方法。盖挖顺作法的制作顺序为自地表向下开挖一段后先浇筑顶板,在顶板的保护下,自上而下开挖、支撑,由下而上浇筑结构内衬。盖挖逆作法是基坑开挖一段后先浇筑顶板,在顶板的保护下,自上而下开挖、支撑和浇筑结构内衬的施工方法。盖挖逆作法施工,基本分为两个阶段,第一阶段为地面施工阶段,它包括围护墙、中间支承桩、顶板土方
如题,给准备考试的童鞋们,look,look
盾构法施工——管片拼装控制:盾构法施工——注浆控制:
喷锚加固支护的施工要点:衬砌背后排水及止水系统的施工应符合的要求:在衬砌背后设置排水盲管(沟)或暗沟和在隧底设置中心排水盲沟时,应根据坑道的渗漏水情况,配合衬砌一次施工,施工中应防止衬砌混凝土或压浆浆液侵入盲沟内堵塞水路,盲管(沟)或暗沟应有足够的数量和过水能力的断面,组成完整有效的排水系统并应符合设计要求。
沉井构造:沉井一般由井壁(侧壁)、刃脚、凹槽、底梁等组成。1.井壁沉井主要是靠井壁的自重来克服正面阻力和侧面阻力而下沉的。因此,要求沉井井壁不仅要有足够的强度承受施工荷载,而且还要有一定的重量,以便满足沉井下沉的要求。因此,井壁厚度主要取决于沉井大小、下沉速度、土层的物理力学性质以及沉井能在足够的自重下顺利下沉的条件来确定。井壁厚度一般为0.4~1.2 m左右。井壁的竖向断面形状有上下等厚的直墙形井壁、阶梯井壁。
现浇混凝土水池垫层技术要求:基坑开挖后,应按照有关地基规范与设计要求对地基进行检查验收。检查验收后,引放水池各部轴线控制桩与垫层模板外缘线。基坑混凝土的表面成型与高程控制垫层混凝土表面高程与平整度的精度影响到上部结构的质量水平。为使垫层混凝土表面高程控制在标准以内,首先要控制好垫层侧模板高程的误差值≤5 mm(用水准仪测量)。为此,在垫层浇筑时,设控制高程用的临时侧模板,将整体大面积垫层分为若干条。其次在分条浇筑垫层过程中,用平杠尺和抹子对混凝土表面整平。浇筑一条后,便拆除临时侧模,并继续浇筑下一条垫层,如此直到全部完成。
城市污水处理方法:污水中各种污染物质可分为悬浮物质、胶体物质和溶解性物质。污水处理就是利用各种方法将污水中所含有的污染物质分离出来,或转化为稳定和无害的物质从而使污水得到净化。城市污水处理方法,按原理可分为物理处理法、生物处理法和化学处理法3类。物理处理法:利用物理作用分离污水中呈悬浮状态的固体污染物质的处理方法,主要有筛滤法(格栅、筛网)、沉淀法(沉砂池、沉淀池)、气浮法、过滤法(快滤池、慢滤池)和反渗透法(有机高分子半渗透膜)等。
沟槽支撑与拆除技术要求:施工排水、降水技术要求:1.目的一是防止沟槽开挖过程中地面水流入槽中,造成槽壁塌方;二是开挖沟槽前,使地下水降低至沟槽以下。
2014年二级建造师市政实务教材
2014年二级建造师市政实务教材专题,为您提供2014年二级建造师市政实务教材相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与2014年二级建造师市政实务教材 相关的专业交流讨论,更多2014年二级建造师市政实务教材相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
