如题,二建的考试书籍,2014年有准备考二建建造师的可以拿来解解馋本人也打算考,网上搜了些资料,共享过来希望有志同道合之士互相学习,互相进步
求二级建造师机电类的教材资料电子版,哪位兄弟姐妹们有,能不能给我发一份,我先看看,准备明年考试,拜托了。邮箱地址404392620@qq.com
跪求二级建造师《市政工程管理与实务》教材电子版及相关资料(光盘资料、复习题等),哪位有的话请发到我邮箱 645973249@qq.com ,感谢!
二级建造师市政实务课件
里面还有很多!我新发现的论坛![ 本帖最后由 look_9999 于 2010-3-17 15:16 编辑 ]
本帖最后由 xiaoqiaowenzi 于 2015-4-23 11:28 编辑 1 、沥青混凝土路面对基层要求:强度和刚度、稳定性、干缩和温缩小、拱度一致。 2 、热拌沥青混凝土混合料分类:特粗式、粗粒式、中粒式、细粒式、砂粒式。<
跪求2011年二级建造师电子版教材及相关资料(光盘资料、复习题等),哪位有的话请发到我邮箱 715169040@qq.com ,不甚感谢!
本帖最后由 yuhudie1999 于 2014-5-26 17:30 编辑 从朋友那里得到了2014一建的教材电子版,分享给需要的小伙伴们啊,由于文件过大,网速过慢,无法全部上传完,有需要的小伙伴可以留下邮箱或者加我的QQ(613950156)我再发给你们哈!
2009版大纲 2014版大纲 2K310000市政公用工程施工技术 2K310000市政公用工程施工技术 2K311000城市道路工程 2K311000城镇道路工程 2K311010城市道路的级别、类别和构成 2K311011掌握城市道路构成 2K311012熟悉城市道路的级别与类别 2K311010城镇道路工程结构与材料 2K3110ll城镇道路分类 2K311012沥青路面结构组成及性能要求 2K311013沥
我把它发在项目管理版块了,要的去下载.http://co.163.com/forum/content/1712_293842_1.htm
影响水泥稳定土强度的主要因素:1.土质土的类别和土质是影响水泥稳定土强度的重要因素,各类砂砾土、砂土,粉土和黏土均可利用水泥稳定,但稳定效果不同。用水泥稳定级配良好的碎(砾)石和砂砾效果最好,不但强度高,而且水泥用量少,其次是砂性土,再次之是粉性土和黏性土。对有机含量较多的土、硫酸盐含量超过0.25%的土及重黏土(难以粉碎和拌和),不宜用水泥来稳定。2.水泥成分和剂量试验研究证明,水泥的矿物成分和分散度对其稳定效
沥青混凝土路面对基层要求:具有足够的强度和适宜的刚度;具有良好的稳定性;干燥收缩和温度收缩变形较小;表面应平整密实;拱度与面层的拱度应一致;高程符合要求。沥青混凝土路面施工工艺要求:
水泥混凝土的搅拌、运输:1.混凝土配合比应保证混凝土的设计强度、耐磨、耐久及拌和物的和易性,在冰冻地区还要符合抗冻性要求。按弯拉强度(直角棱柱体小梁:l50 mm×150 mm×550 mm)作配合比设计,以抗压强度(标准试件尺寸:150 mm×150 mm×150 mm)作强度检验。拌和物摊铺坍落度宜为0~65 mm。应严格控制水灰比,最大水灰比不应大于0.48。单位水泥用量不应小于300 kg/m3。当粗细集料均干燥时,混凝土的单位用水量,采用碎石为l50~160 kg/m3;砾石为l45~155 kg/m3。砂率为28%~42%。选定砂率并经试配,确定拌和物的理论配合比,在施工时,根据现场集料的含水率,换算成施工配合比。根据不同要求,可选用适当的外加剂。
有支护基坑的适用情形:(1)基坑坑壁土质不易稳定,并有地下水的影响。(2)放坡开挖工程量过大,不经济。(3)受施工场地或邻近建筑物限制,不能采用放坡开挖。网喷混凝土加固基坑壁施工技术的一般要求:基坑开挖深度小于l0 m的较完整风化基岩,可直接喷射素混凝土。喷射前
城市沥青路面道路的结构组成:1.路基在地基上按设计要求修筑路基,断面形式有:路堤——路基顶面高于原地面的填方路基;路堑——全部由地面开挖出的路基;半填半挖——横断面上部分为挖方、下部分为填方的路基。从材料上分,路基可分为土路基、石路基、土石路基3种。2.路面行车荷载和自然因素对路面的影响随深度的增加而逐渐减弱;对路面材料的强度、刚度和稳定性的要求也随深度的增加而逐渐降低。为适应这一特点,绝大部分路面的结构是多层次
路面的温度稳定性要求:路面材料特别是面层材料,长期受到水文、温度、大气因素的作用,结构强度会下降,材料性状会变化,如沥青面层老化,弹性、黏性、塑性逐渐丧失,最终路况恶化,导致车辆运行质量下降。为此,路面必须保持较高的稳定性,即具有较低的温度、湿度敏感度。路面的抗滑能力要求:光滑的路表面使车轮缺乏足够的附着力,汽车在雨雪天行驶或紧急制动或转弯时,车轮易产生空转或溜滑,极有可能造成交通事故。因此,路表面应平整、密实、粗糙、耐磨,具有较大的摩擦系数和较强的抗滑能力。路面抗滑能力强,可缩短
城市道路路基压实要求:挖土(方)路基及填土(方)路基基底均应进行压实。路基压实要求如下:1.合理选用压实机械、机具常用的压实机具可分为静力式、夯击式和振动式3大类。静力碾压机有光面碾(普通光轮压路机:三轮、二轮)、凸块式(羊足)碾和20~50 t轮胎压路机;夯实机具包括各种夯锤(板)、蛙式夯、内燃式火力夯、风动夯、手扶式振动夯和多功能振动建筑夯;振动机械包括振动器和振动压路机。压实机具的类型和数量选择是否恰当,直接关系到压实质量和工效,选择时应综合考虑各种因数。
各种锤型适用范围及优缺点:沉入桩的施工技术要求:
盖挖法的施工技术:明挖顺作法是从地表向下开挖形成基坑,然后在基坑内构筑结构,完成后再填土,从而完成工程的施工方法。盖挖顺作法的制作顺序为自地表向下开挖一段后先浇筑顶板,在顶板的保护下,自上而下开挖、支撑,由下而上浇筑结构内衬。盖挖逆作法是基坑开挖一段后先浇筑顶板,在顶板的保护下,自上而下开挖、支撑和浇筑结构内衬的施工方法。盖挖逆作法施工,基本分为两个阶段,第一阶段为地面施工阶段,它包括围护墙、中间支承桩、顶板土方
2009版大纲 2014版大纲 2K312000城市桥涵工程 2K312000城市桥梁工程 2K312010城市桥梁工程基坑施工技术 2K312011掌握明挖基坑施工技术要求 2K312012掌握各类围堰施工技术要求 2K312010城市桥梁工程结构与材料 2K312011城市桥梁结构组成与类型 2K312012钢筋混凝土施工技术 2K312013预应力混凝土施工技术 2K312014预应力材料的技术要求 2K312015混凝土强度及配比要求
2014二级建造师市政实务教材电子版
2014二级建造师市政实务教材电子版专题,为您提供2014二级建造师市政实务教材电子版相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与2014二级建造师市政实务教材电子版 相关的专业交流讨论,更多2014二级建造师市政实务教材电子版相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
