  • 弧线廊架凉棚景观施工图及饰面做法
    图纸简介: 弧线廊架凉棚景观施工图及饰面做法,比如墙面做法,地面做法,收录工程做法,凉亭、廊架。图纸包括:平面图、立面图、剖面图及大样详图。 投稿网友: zhour0811 上传时间: 2014-06-25
  • 景观亭及景观廊架结构详图及做法汇总
    图纸简介: 本图纸为不同风格的景观亭、景观廊架的施工详图,共有三个景观亭和两个廊架。景观亭一和特色廊架平面图和结构详图具体,作为园林景观小品的做法,有很大的参考价值。 投稿网友: qyxla1986 上传时间: 2014-07-0
  • 关于备供负荷大家的做法
    如果单独统计备供的容量作为备供负荷,可以省不少高可靠用电费,而如果作成全备供的话,高可靠费用要多交不少,但是低压出线简单了,大家说说看。
  • 请教各位大虾一个超弧廊架的做法(应该用什么材料才能做出来的??)
    就是这个廊架那个的弧形应该如何做的??能施工出来的了吗?
  • 你有看过这么别扭的做法吗
    你有看过这么别扭的做法吗
    图纸混凝土基础和钢结构图纸中的底座对不上,两者相差800mm。钢支架上是放燃气管道的,现场施工单位就按图纸做的,钢支架支座没有搭在混凝土支座上而是伸到混凝土基础筏板上了,大家看这样可行吗?不行的话有没有什么好的更改方案。[ 本帖最后由 hongcuiha 于 2012-10-14 22:23 编辑 ]
  • 各种材料水箱的做法和价格对比
    大侠们,各位在做项目时,水箱都是用的什么材质呢?目前知道的有FRP,CS(FRP),CS衬聚脲,CS刷环氧,CS衬磷片。还有其他常用的材质吗?请问这几种材质,大家一般都如何选择,防腐效果如何,价格是怎样的呢?急,谢谢!
  • 悬挑的女儿墙怎么个做法???
    悬挑的女儿墙怎么个做法???
    如建筑图,一个两层小框架,左侧的女儿墙是做在悬挑梁封口梁上,右侧是一般的做在框架梁上,求教有什么不同,具体需要注意些什么???:$另求女儿墙大样图集!!!
  • 关于箍筋抗震做法的问题
    我们浙江这里是非抗震区,以前的建筑施工中钢筋的箍筋也采用非抗震做法。但是现在这几年就一直采用抗震做法,请问什么原因呢? 听说08年汶川大地震后,建设行政部门下文要求采用抗震做法,请问是吗?是的话,谁有这个文件,谢谢!
  • 关于Revit图框表格的做法
    BIM软件小技巧: 关于Revit图框表格的做法 Revit图框表格主要有两种做法: 第一:通过画直线的形式,可自己根据尺寸定义网格大小; 第二:通过图框族里修订明细表格的形式自动生产表格。步骤如下: 1:先新建一个明细表,添加自己想要的图签字段; 2:将明细表外观里的高度改成 用户定义,这样才能自己手工的改变明细表的高度; 3:将明细表拖动到视图中的想要位置即可;
  • 大家看看这个做法靠谱不?
    有一个带电梯的多层住宅,地下部分的电梯井除了基坑全部用240厚实心黏土砖砌筑,电梯井墙体外还有一米的回填土,但是这个回填土是建筑内回填土,其实这样看砌体强度应该是满足要求的,就怕有地下渗水渗入电梯基坑,是不是这个意思?但是主体已经做完,那该怎么办呢?应该问题不大吧。。。
  • 加固及一些构件常见做法
    加固及一些构件常见做法喜欢的拿去好了,给小弟点辛苦费,好为了更好的为大家服务
  • 求助:关于药厂除尘的做法?
    本人从事药厂等工业厂房的通风除尘设计。我这边通常做除尘都是用风管接到袋式除尘器(现在常用滤筒式)。一般一个除尘器点最多只带五个点。但是由于工艺条件限制,有的除尘点距离较远,还是有厂家反映说除尘效果不好。不知道现在有没有一些新的其他的做法。
  • 关于钢纤维防水做法?????
    我们有个工程是带地下室的,全为钢筋混凝土剪力墙,要在外面做钢纤维防水,可是做完后大面积空鼓,我的分析是可能基层太光滑原因,请教谁告诉我一个具体的施工工艺??????谢谢!!!!!!!!!!!!
  • 楼面做法高度不一样怎么办???
    我遇到了如下问题,在一份建筑说明中,楼面做法高度不一样,这该怎么办?1. 客厅饭厅:1,现浇钢筋混凝土板清理干净刷素水泥浆一遍2,30厚1:4干硬性水泥砂浆面撒素水泥3,20厚大理石板铺平拍实白水泥擦缝,总厚402. 卧室.多功能房:1,现浇钢筋混凝土板清理干净刷素水泥浆一遍 2,22厚1:2.5水泥砂浆找平层,3,12厚XPS挤塑聚苯乙烯板垫层,4,16厚木地板 总厚503. 工人房:1,现浇钢筋混凝土板清理干净刷素水泥浆一遍,2,25厚1:4干硬性水泥砂浆面撒素水泥,3,8厚地砖铺平拍实白水泥擦缝 总厚334. 主人房:1,现浇钢筋混凝土板清理干净刷素水泥浆一遍,2,30厚1:2.5水泥砂浆找平层,3,地胶,4,地毯 总厚30加上地胶地毯的厚度.5. 厨房,1,钢筋混凝土板 清理干净刷素水泥浆一遍,2,35厚1:2.5 水泥砂浆掺3%防水剂找平层,3,5厚瓷砖胶,4,8厚地砖,白水泥擦缝 总厚486. 卫生间1)卫生间沉箱部分钢筋混凝土板,表面清理干净15厚1:2水泥砂浆掺假3%防水剂找平层
  • 关于绘制廊架的一个小问题
    关于绘制廊架的一个小问题
    我在做廊架时(如图)是用先后将前后弧线等分为相同段数后两点连线后画出的,这样似乎太麻烦了,请问大家有没有好的方法,例如me命令,但是它的排列却无法达到对称效果,望高手指点一二,谢谢了
  • 混凝土永凝液的防水做法
    1. 施工准备(1) 基层处理: 基层应清除干净,去除污迹、油渍、灰皮、浮渣等。混凝土基层应坚实、平整。若有蜂窝、麻面、开裂、酥松等缺陷,则应事先修补好。修补前应剔凿清洗干净后,先局部喷涂混凝土永凝液DPS,然后用永凝液RMO 浓缩液涂抹配比料或等强度的水泥砂浆修补抹平再涂一遍混凝土永凝液DPS,墙面上的穿墙螺栓,外露钢筋头等应按防水混凝土细部构造要求处理。 永凝液DPS 施用于混凝土表面,对于正常使用情况下的混凝土表面或新筑的混凝土,以先用水冲刷或润湿为佳;对于脏的混凝土表面或在炎热、干燥的气候条件下,使用永凝液DPS 前必须要用水冲刷湿润,但表面不存有明水。 (2)永凝液 DPS 制备: 永凝液DPS溶液贮存时要注意盖好,远离热源。用原液直接喷涂,严禁掺水稀释。 使用前先将溶液摇晃均匀,直至起泡沫。如果溶液有冻结情况,要待完全融化后再使用。 (3) 设备和工具准备: 永凝液DPS喷涂以使用农用型泵送喷雾器为宜。根据承担的作业类型,可用不同的工具。 小型或精细
  • 这样安装符合大家的通常做法不?
    这样安装符合大家的通常做法不?
    今天老大让我自己搞控制箱可是控制箱的底板有点小,俺对安装规程了解很少, 看看我把控制箱里面的器件这样布置合适不?
  • 关于直埋管固定支架做法
    :loveliness: 我是一个新手,刚开始做这个行业, 我是搞施工的,有个问题想请教各位大侠,采暖外网小管径(DN70)的直埋管固定支架做法还用和大管径的做法一样吗,请大家指点下,谢谢
  • 关于风管做法的几个问题。
    风机盘管加新风系统中,三通和变径可以和在一起成为变径三通么?就是说给个斜角,中心线不变但要求三通直通管道变径。 还有就是可以把小支管直接和大主管直接连起来么?而不在主管上加法兰,只在连接处加一个法兰而不是三个。 每个新风接风机盘管的支管都要加调节阀么?还是截止阀? 各位大师多多赐教,小生感激不尽。
廊架的做法
廊架的做法专题,为您提供廊架的做法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与廊架的做法 相关的专业交流讨论,更多廊架的做法相关内容请访问
相关热门专题
欧式廊架模型
欧式廊架cad
