  • 一些景观小品的施工方法
    一、水埠、景观墙、挡土墙施工 水埠:依据设计图中水埠的位置,定线,做好基层。先浆砌块石,再铺上水泥砂浆黏结层,刮平后铺上黄锈石。景观墙:景观墙放样标高以设计图为主,主要施工顺序:基底夯实 300厚碎石垫层 150厚C10素砼 梅园石(420*420*400) 80厚梅园石 砖砌体 20厚抹灰 象牙色外墙涂料。挡土墙:主要作
  • 景观彩色压模地坪园路施工方法
    一、特性、特点 1 、景观彩色压模地坪园路是具有较强的艺术性和特殊装饰要求的地面材料。它是一种即时可用的含特殊矿物骨料,无机颜料及添加剂的高强度耐磨地坪材料。其优点是易施工、一次成型、使用期长、施工快捷、修复方便不易褪色等,同时又弥补了普通彩色道板砖的整体性差、高低不平、易松动、使用周期短等不足。 2 、用彩色强化剂(上海异美景观科技有限公司产品)材料制作的彩色压模地坪具有耐磨、防滑、抗冻、不易起尘、易清洁、高强度、耐冲击、且色彩和款式方面有广泛的选择性、成本低和绿色环保性等特点,是目前园林、市政、停车厂、公园小道,商业和文化设施领域的理想选择。 二、基层混凝土施工要求
  • 关于黄土隧道的施工方法
    关于黄土隧道的施工方法
  • 各种幕墙形式的施工方法
    各种幕墙形式的施工方法
  • 点式玻璃雨蓬的施工方法
    雨蓬采用点式玻璃幕墙,利用原土建结构中钢梁作为点式玻璃雨蓬支撑体系。在钢结构框架上安装不锈钢驳接爪固定玻璃,玻璃四角作为四点支撑受力方式承受风荷载和地震作用,将作用力传给钢梁上再传递给土建结构。1、雨蓬施工准备1.1雨蓬施工技术准备1.1.1组织设计人员作好雨蓬施工图,按设计程序经方案审核、详细作图、修改、校对、审核签字,送交市图纸审核部门审核后,交本工程项目部。1.1.2由项目部组织专业工程技术人员,高级技师仔细阅图,反复认真研究制定现场施工方案,对疑难问题,报公司设计所解答。1.1.3对施工难度较大的部位、工序,制定切实可行的技术方案。1.1.4施工前,项目部工程技术人员向施工队长、班组长进行技术交底,明确重点部位工序的控制,制定相应的措施。1.2雨蓬施工设备准备对涉及到雨蓬工程中所需要的工具、器具、起吊运送设备,按型号、数量、供应时间提出计划,送交采购部、仓库。1.3雨蓬施工材料准备雨蓬材料按公司采购程序的规定,采购前制定采购计划,明确采购材料的名称、规格、数量、标准,对材料供应方
  • 防水卷材施工方法有哪些
    卷材防水施工常见的施工工艺有三类:1、热施工工艺 2、冷施工工艺和机械固定工艺三种方法。铺贴的方法有四种,满粘法、空铺法、条粘法、和点粘法等四种。施工时应根据不同的设计要求、材料和工程的具体情况,选用合适的施工方法。1、热施工工艺法中又分为三种不同的情况:(1)热玛蹄脂粘贴法
  • 小区景观木质廊架施工图
    图纸简介: 高档小区景观方亭,细节大样完美,图例标准,排版精细,适合直接下载应用。 投稿网友: shicz6182161 上传时间: 2013-09-03
  • 美岩板施工方法,大家多分享。。。。
    美岩板施工方法,大家多分享。。。。
    目前正在做的一个美岩水泥板博物馆室内装饰工程
  • 桥梁转体的施工方法及应用
    1.0 概述 桥梁转体施工是指将桥梁结构在非设计轴线位置制作(浇注或拼接)成形后,通过转体就位 的一种施工方法。它可以将在障碍上空的作业转化为岸上或近地面的作业。根据桥梁结构的转动方向,它可分为竖向转体施工法、水平转体施工法(简称竖转法和平 转法)以及平转与竖转相结合的方法,其中以平转法应用最多。 桥梁转体法施工与传统施工方法相比,具有如下优点: (1)施工所需的机具设备少、工艺简单、操作安全。 (2)具有结构合理,受力明确,力学性能好。 (3)转体法能较好地克服在高山峡谷、水深流急或经常通航的河道上架设大跨度构造物的困难,尤其是对修建处于交通运输繁忙的城市立交桥和铁路跨线桥,其优势更加明显。 (4)施工速度快、造价低、节约投资。在相同条件下,拱桥采用转体法与传统的悬吊拼装法、桁架伸臂法、搭架法相比,经济效益和社会效益十分显着。如用转体法修建的湖南资兴市游垄桥,与用悬吊拼装法和搭架法相比,造价降低了11.5~17.4%
  • 止水钢板的施工方法及步骤
    止水钢板的定义:建筑物地下室水平构件和竖向构件无法一次性浇筑,一般采用在基础底板上返300mm位置留置水平施工缝,施工缝位置放置止水钢板。止水钢板一般在400mm宽,新旧混凝土内各埋置一半。 止水钢板的原理为:新旧混凝土接缝位置称为施工缝,此属于防水混凝土防水的薄弱环节,增加止水钢板后,水沿着新旧混凝土接茬位置的缝隙渗透时碰见止水钢板即无法再往里渗,止水钢板起到了切断水渗透路径的作用。及时沿着止水钢板与混凝土之间的缝隙渗透,止水钢板有一定宽度,也延长了水的渗透路径,同样可以起到防水作用。 止水钢板的施工方法及步骤: 在施工底板钢筋时需将止水钢板底板钢筋有效连接,可采用12#钢筋制成门形支架固定于底板钢筋上面,门形架与止水钢板之间采用焊接,具体步骤如下:1、先将两根12#钢筋垂直于底板固定,将止水钢板置于两根钢筋中间,通过一根水平钢筋穿透止水钢板,并在水平钢筋上面焊接止水环,将止水环和止水钢板之间满焊连接。止水钢板宽度不小于400mm,分别埋入底板砼中200m
  • 关于低温地板辐射施工方法
    关于低温地板辐射施工方法
    在现场施工时发现地暖加热管与冷热水管道交叉,绝热层厚20mm,冷热水管道De25,如果采用图一方式敷设,冷热水管单独管槽,必然会有交叉点,如果采用图二方式敷设那么管道必然会超出绝热层。请问在这种情况下该如何处理?
  • 房屋加固改造,施工方法怎么用?
    随着我国的改革春风吹起来,工业得到迅速的发展,许多的工厂建立起来。对于旧工厂的加固改造,是一种资源的合理利用。比较成功的案例就有广州的红砖厂创意园,它的前身是广州罐头厂。在旧工厂在改造这一块,都有哪些内容呢?小麦带大家了解一下。 结构安全性鉴定 1)原始资料的检查核实:包括原有地质勘察报告、竣工图、竣工验收资料、隐蔽工程记录、工程改造记录等。 2)现场材料检测;包括混凝土强度检测,混凝土构件碳化深度检测,钢筋腐蚀以及保护层厚度检测,框架柱垂直度检测等。 3)结构现状检查;包括墙体裂缝检查,地基基础开挖检查,粉饰层剥落检查等。 4)结构变形检测;包括整体不均匀沉降检测和倾斜检测。 5)改造方案调查和未来使用荷载调查。 房屋加固改造设计 加固改造设计时,根据原有结构形式和受力特点及房屋安全检测鉴定结
  • 冷却器的安装和施工方法
    初冷器是煤气公司或其它化工公司用来冷却热气体的设备。较常见的为横管式初冷器,内部有若干根横向管道,冷却水在管道中循环。冷却水又分为一段冷却水和二段冷却水,一段冷却水温度一般在25-32度,在初冷器上半部分循环;二段冷却水温度一般在18-25度,在初冷器下半部分循环。热气体由初冷器顶部进入,再由底部出去,热气体在初冷器里遇到横管内的冷却水而降温,使出初冷器的气体温度达到技术指标。 为防止气体在冷却时凝结出来的晶体堵塞管线,一般在初冷器顶部用氨水进行喷洒,结晶体遇到氨水会自动分解,然后跟随下液一起排出。高度一般为30米。 初冷器是用来进行冷热空气交换,初冷器的制造大大加深了工业产业的生产力度,从而降低了人工的效率,提高工程的效率,不得不说这是个成功的发明,初冷器的制造在工业上也是一大进步。 初冷器的安装: 在基地对换热管进行退火处理,打磨胀接管头并适当保护。清理并打磨换热管孔。抽查≮10%管孔,计算胀管率。利用骅子将换热管吊上操作台,从南侧将换热管定位安装。胀接换热管。壳程气密试验,检查胀接情况并进行补胀。安装管箱盖,若必须则对连接螺栓进行接长恢复。管
  • 桥梁空心高墩的施工方法
    桥梁空心高墩的施工方法
    桥梁空心高墩的施工,若采用搭设支架的方法,费工费料,甚至难以实现。在桥梁工程实践中,发展了一些适于高墩施工的方法,如滑升模板、翻升模板、爬升模板等。 这些施工方法的共同特点是:模板依附于已浇筑完成的墩壁上,并随着墩身的逐步加高而向上升高。现对其工作原理简介如下。 (l)滑升摸板 滑升模板一般由内外两圈模板构成,在其间浇筑墩壁混凝土。模板高l~1.5m,安置在支架上。支架连接到埋在墩壁混凝土中的顶杆上。顶杆与支架间设有千斤顶。利用千斤顶将支架连同模板顶起。滑升模板以墩身为支架,不需要搭设脚手架。混凝土的浇筑可随模板缓慢滑升连续不断地进行。每天浇筑高度可达5~6m,速度较快。滑升模板可用于直坡墩身,也可用于斜坡墩身。其构造示意见图7-26。
  • 装饰装修设计与施工方法
    一、室内装饰施工方法与设计 1.室内棚体设计与施工方法。(1)轻钢龙骨吊顶施工工艺是北方近几年开始运用棚体造型的施工工艺方法,此施工要求选择国标轻钢龙骨,设计好配置参数,进行标准施工。技术要求为龙骨骨架为水平线上,不能出现坡度,否则会产生应力导致龙骨变形,棚体接缝处开裂。棚体及造型外体采用石膏板处理,在石膏板与轻钢龙骨结合时要进行合理裁切,尽量避免龙骨变形产生应力,导致棚体裂缝。(2)木龙骨吊顶是北方最常用的棚体造型施工工艺方法,它具有易施工、易造型的特点,常被施工者采用。但也是最容易出现施工质量问题的一种施工方法。如何避免出现问题,提高施工质量?要选择温湿度环境不大的季节进行施工,木方不能太干,也不能太湿,施工时对木骨链接位置进行乳白胶填充工艺,棚体封板时不能进行通缝处理,在造型出现折角时,要将石膏板裁成等边三角形,避免出现因变形形成应力,形成裂缝。在面层涂刷施工中要注意在造型接口处进行嵌缝带处理,面漆结束后进行阴干,防
景观廊架施工方法
景观廊架施工方法专题,为您提供景观廊架施工方法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与景观廊架施工方法 相关的专业交流讨论,更多景观廊架施工方法相关内容请访问
防腐木廊架施工方案
廊架结构图
