真正的花友,大多喜欢自己播种的。当把亲手培育的花儿馈赠给亲朋好友时,心底涌起的是—种自豪。草本花卉中的二年生花卉和多年生草本中,很多采用秋季播种的方法来培育花卉种苗。今天小编整理—些适宜家庭阳台、庭院播种栽培、观花效果好的草本花卉,希望对大家有所帮助哦! 1.美女樱(Verbena hybrida)
八月 适于庭院陈列的花卉8月,气温高、光照强、湿度小,是一年中仅次于7月的高温干热时间段,全国大部分地区月平均气温在24℃至28℃之间。适于庭院中陈列的盆栽观赏植物,为一些喜光照或耐高温的种类。 其中木本花卉主要有:南洋杉、黑松、锦松、五针松、金钱松、日本金松、白皮松、日本冷杉、华山松、罗汉松、圆柏、苏铁、加拿利海枣、华灰莉木、兰屿肉桂、米兰、石榴、橡皮树、花叶榕、扶桑、五色梅、象牙红(刺桐)、荷兰铁、变叶木、巴西木、棕竹、发财树、大叶伞、缅栀子、四季桂、夹竹桃、华盛顿棕榈、棕榈、酒瓶椰子、阔叶十大功劳、八角金盘、洒金桃叶珊瑚、银杏、紫薇、茉莉、福建茶、榕树、月季等。草本花卉则有:凤仙花、大花美人蕉、花叶艳山姜、一串红、大丽花、翠菊、竹节海棠、龙口花、万寿菊、孔雀菊、福禄考、五色椒、花菱草、鸡冠花、金盏菊、石蒜、长春花、千日红、硫磺菊、紫茉莉、百日红等。此外还有一叶兰、广东万年青、春羽、龟背竹、绿萝、银后亮丝草等。庭院花卉的繁殖 1.播种8月份,可播种的木本花卉有:牡丹、榆叶梅、红花油茶、夏蜡梅、
九月适于庭院陈列的花卉9月份,我国大部分地区气温缓缓下降,月平均气温在20℃至24℃之间。本月适于庭院中陈列的盆栽观赏植物种类较多。其中木本观赏植物种类有:南洋杉、五针松、金钱松、日本金松、白皮松、日本冷杉、罗汉松、竹柏、苏铁、加拿利海枣、澳洲铁、华灰莉木、肉桂类、桂花、石榴、橡皮树、花叶榕、扶桑、木芙蓉、荷兰铁、变叶木、巴西木、发财树、大叶伞、棕竹、缅栀子、酒瓶椰子、阔叶十大功劳、八角金盘、洒金桃叶珊瑚、银杏、紫薇、茉莉、棕树、月季、鱼尾葵、散尾葵、国王椰子、朱蕉、美丽针葵、琴叶榕、红枫、南美铁树、云杉类、鹅掌柴、福木(藤黄科)、大佛肚竹、银桦、米兰、白兰、九里香、露蔸树、南天竹等。草本花卉则有:大花美人蕉、一串红、早菊、竹节海棠、万寿菊、五色椒、石蒜、长春花、千日红、大丽花、龙口花等。庭院花卉的繁殖1.播种 可行播种的木本花卉种类有:牡丹、红花油茶、含笑类、木兰类、木莲类、七叶树类、夏蜡梅、加拿利海枣等。其中七叶树种子,可开沟播种,播种时种脐应朝下,覆土厚度不宜过深,以2至2.5厘米为宜,加覆
入户花园阳台屋顶花园庭院设计
日本东京都江东区住着川岛一家,这栋沿着日本隅田川建造的15层建筑,是 一栋住着400多户的大型公寓大厦 。
如图,试过在两边加柱子,没有生成两个阳台楼板,梁加了,而且线也闭合了。
今天给大家介绍7种植物,有着好看的尾巴,挺有趣的,让我们一起来给阳台庭院种点不一样的啦。 1、猫尾红 猫尾红为大戟科铁苋菜属常绿灌木,花呈短穗状,形似猫尾,鲜红艳丽,红花绿叶,十分具有观赏性,盆栽在家里阳台庭院,有'岁岁红火'之意,深受人们喜爱。枝条呈半蔓性,若用吊盆栽培呈悬垂状很是美观。 2、狼尾蕨
两根梁之间间隔为150cm,两根梁长都是180cm,我在两根梁之间道一个阳台,横向铺设18的钢筋,间隔15cm(纵向就不铺了,感觉只能加重负担),挑出去70cm, 不知道可行不, 请看图
人生若如初见,很高兴我初见却遇见了你,愿这美丽的邂逅会是你今天的小幸运, 给不一样的你真诚的祝福,现在好...
小庭院设计,大家看看-------
这样一个迷你花园,赋予狭小的空间一种截然不同的风格,简单的装饰,却给家赋予更多魅力,着实让人感动。哪款属于你呢?
请问下为什么景观阳台要按雨水设置,而且必须散排?可不可以排入雨水井,如果是因为考虑到臭气窜气的话,设置密闭地漏?可行吗?
【青岛花园设计】石块本来是庭院中的点缀品,在庭院中适当摆放一些庭石,对增加庭院的风雅有很大作用。但是传统观点认为,庭院中的石头如果数量过多,形状怪异,则会使住宅成为衰微寂寞之地,对宅主很不吉利。 其实,无论是从风水学的角度考虑,还是从实用性的角度出发,庭院中都不能铺设过多的石头。大致原因有以下几种: 1、传统的风水学认为,如果铺设过多石块,庭院的泥土气息会因此消失,使石块充斥阴气,因而使阳气受损。 2、在实际生活中,炎热的夏天,石块受日照后会保留与反射相当的热量。庭院如果铺满石块,离地面1米高的温度几乎会达到摄氏50底的惊人温度。何况石块容热量很大而且不容易散热,连夜间都会觉得燥热异常,让人有窒息、烦闷的不适感觉。 3、在寒冷的冬季里,石块吸入白天暖气,使周围加大寒气,导致住宅倍觉寒冷,非加设暖气设备不可。这样会给宅主增添不
如图所示,红色的地方, 可不可以拆掉?希望能把客厅变大一点,不行的话再慢慢想办法。总26层,我的在22层
适于庭院栽种的花卉种类1.地栽花卉种类如果你的庭院前方空旷开阔、光照通风条件较好,或者与前面一排楼房的间距大于30米,且土壤经过了一定程度的改良,则可栽植一些比较喜光且对生长环境要求较高的花卉种类。地栽花木如:白玉兰、银杏、桂花、紫玉兰、含笑、二乔玉兰、木瓜、贴梗海棠、垂丝海棠、西府海棠、琼花、雪球、柿子、木芙蓉、马褂木、梅花、月季、无花果、山茶、紫薇、牡丹、石榴、紫藤、樱花、葡萄、碧桃、天竹、红枫、紫荆、木槿、加拿利海枣等。如果你的庭院比较阴湿,则应选择一些与阴湿条件相适应的花木种类,如棕榈、石楠、桃叶珊瑚、法国冬青、女贞、阔叶十大功劳、广玉兰、香樟、龙柏、杜英、罗汉松、八角金盘、蜀桧、雪松、蜡梅、芭蕉、聚生竹等。无论你的庭院内光线如何,干湿怎样,选择地栽花木都应注意以下几点:一是花木所能忍受的最低气温应不低于当地最低气温,避免发生冻害;二是与当地土壤、水分条件相适应,避免水土不服;三是病虫害较少、花果期较长、有芳香味,且花名吉祥;四是花木数量不宜过多,小的庭院有1至2株即可,大的庭院可多栽几株;五是成年大树的高度不宜超过二楼的窗户和阳台,以免妨碍楼上住户的采光,
前院为“财”(如人之口) 1.应清洁,不重豪华美观(不要太亮,令人浮躁); 2.应有适量的花木,花木不可太多太杂(心情烦躁、诸事不顺),阴气湿重(影响鼻子)。 3.排水应畅通,地面不应有青苔湿气(宜光照)。 4.白虎方不可种高大树(伤女人、小孩);不要有花架(白虎动、琐碎事多)。 5.正中央不要有大石头(腹中有暗疾、瘤或癌,小孩变坏)。 6.少放废弃秽物(家中不平安)及乱石或沙石,少放木头屑物。庭院勿放石磨或石臼之物(影响身体、事业、家运)。 7.右方不可安装马达或震动机器(可以马达上点红点或贴红纸化解),不可建厕所、仓库(谓之虎拳,小孩不听话),不可放石磨,不可有水池,不可有巨石、水缸,不可有假山造景(不要有水,或多种花草),不可建车库(如三煞在此方时,家中容易有事),不可开大门,不可有木柴灶(灶为虎口,灶口又向内,女人易流产),不可有高压电线(可在门上方四十五度角用小镜子贴红纸反射)。 8.庭院大门外面不可有电线杆(主人伤眼睛及高血压),不可有屋角冲射(主口舌破财、高血压、血光),
做了好几个项目,水专业的都要求地漏设置在阳台内侧,说是管线走向问题。但是我们建筑一般都是要求阳台找外找坡防止雨水漫入室内。有没有哪方面有规范提到这个。
本人非土木专业,现请教大家个阳台装修中遇到的问题。房子为2010年交房的第20楼,阳台为悬挑梁结构,两面悬空,两面和楼房主体相连。面积为2.5*4=10平米。。因原计划铺装复合地板,因此在室内和阳台处做了一层水泥砂浆地坪(室内厚度约4cm,阳台因拉平室内,厚度为6厘米)。后来因装修计划改变,重新贴了抛光砖(砖连同砂浆层厚度为5cm)。阳台用落地式的耐力板铝合金推门封闭。因为该阳台拟作为客厅和餐厅使用(需放置3座的藤条沙发和4座的餐桌)。这是本人自己计算的载荷,10厘米楼板自重
在家庭防水维修过程中,阳台顶渗漏率是很高的,例如有一住户阳台顶之前做过多次防水,但是都未铲除原来的防水层,目前室内屋顶出现发霉现象,且下雨渗漏。第一次的防水层遭到破坏后,继续在原防水层上做防水,由于阳台顶排水口较小,在下雨的时候雨水排除不及时,防水层经长期的风吹日晒、雨水浸泡会老化开裂,或者后来几次的防水施工不规范,雨水同样会沿有隐患部位流到下部空间。 宝
随着屋顶花园的面世,很多拥有屋顶的业主们都在默默的打造花园,还有一些没有屋顶花园的人家,就把自家的大阳台设计成一个小型的花园,可以平时在家喝喝下午茶,换个方式休闲一下。御梵景观今天这篇文章为大家介绍的就是如何设计阳台花园的装饰呢?让我们一起来看看。 1、首先注意的是排水问题,植物和人一样,是需要水分的滋润的,如果缺少水分植物就会枯萎。因为我们住在楼上,排水就是一个问题,并不像在地上一样,浇过的水就直接渗透到地底去了。可以利用小管道将各个植物下方链接起来,或者是小暗道也可以,这样我们浇水之后多余的水分就可以流出来,并且排走。2、面朝西的阳台,夏天受阳光照射时间比较长,温度较高,如果能种牵牛花、金银花、爬墙虎和紫
