纽约Dirtworks景观设计公司被邀请重建并改进
广州W酒店以前沿设计和品牌特色的Whatever/Whenever随时/随需服务为中国引入全新现代奢华风尚。
人生若如初见,很高兴我初见却遇见了你,愿这美丽的邂逅会是你今天的小幸运, 给不一样的你真诚的祝福,现在好...
小庭院设计,大家看看-------
以前没做过酒店景观设计,所以想请教一下,用些什么植物好,设计原则是什么,有什么注意事项?想请教一下,山东西南地区的星级酒店的四季庭院该用什么植物?
前院为“财”(如人之口) 1.应清洁,不重豪华美观(不要太亮,令人浮躁); 2.应有适量的花木,花木不可太多太杂(心情烦躁、诸事不顺),阴气湿重(影响鼻子)。 3.排水应畅通,地面不应有青苔湿气(宜光照)。 4.白虎方不可种高大树(伤女人、小孩);不要有花架(白虎动、琐碎事多)。 5.正中央不要有大石头(腹中有暗疾、瘤或癌,小孩变坏)。 6.少放废弃秽物(家中不平安)及乱石或沙石,少放木头屑物。庭院勿放石磨或石臼之物(影响身体、事业、家运)。 7.右方不可安装马达或震动机器(可以马达上点红点或贴红纸化解),不可建厕所、仓库(谓之虎拳,小孩不听话),不可放石磨,不可有水池,不可有巨石、水缸,不可有假山造景(不要有水,或多种花草),不可建车库(如三煞在此方时,家中容易有事),不可开大门,不可有木柴灶(灶为虎口,灶口又向内,女人易流产),不可有高压电线(可在门上方四十五度角用小镜子贴红纸反射)。 8.庭院大门外面不可有电线杆(主人伤眼睛及高血压),不可有屋角冲射(主口舌破财、高血压、血光),
现在遇到一个多层的5星级酒店,6层,建筑高度约23.5米,总建筑面积约37000㎡,开始是按多层建筑做的消防,室外30L/s,室内20L/s,持续2小时,再加上喷淋30L/s,持续1小时,消防水池按468m3设计。现有审图意见提出5星级酒店应按高级旅馆做,应套一类高层的消防标准,则消防水池为864m3,请问这样的审图意见是否有依据,请各位大神指教,谢谢!
【青岛花园设计】石块本来是庭院中的点缀品,在庭院中适当摆放一些庭石,对增加庭院的风雅有很大作用。但是传统观点认为,庭院中的石头如果数量过多,形状怪异,则会使住宅成为衰微寂寞之地,对宅主很不吉利。 其实,无论是从风水学的角度考虑,还是从实用性的角度出发,庭院中都不能铺设过多的石头。大致原因有以下几种: 1、传统的风水学认为,如果铺设过多石块,庭院的泥土气息会因此消失,使石块充斥阴气,因而使阳气受损。 2、在实际生活中,炎热的夏天,石块受日照后会保留与反射相当的热量。庭院如果铺满石块,离地面1米高的温度几乎会达到摄氏50底的惊人温度。何况石块容热量很大而且不容易散热,连夜间都会觉得燥热异常,让人有窒息、烦闷的不适感觉。 3、在寒冷的冬季里,石块吸入白天暖气,使周围加大寒气,导致住宅倍觉寒冷,非加设暖气设备不可。这样会给宅主增添不
Workinn是盖布泽的第一家时尚酒店,位于伊斯坦布尔郊区TAYSAD组织工业现场(TOSB)在最近成立的一个郊区的中心“cayirova”。该酒店12000平方米的封闭空间设有162间客房,位于交通繁忙,交换连接校园的高速公路附近。如此接近的道路造成中途酒店的氛围有助于保持一个临时住宿活的记忆。酒店委托和Uyar集团管理。 构造建筑分为两个主要部分;‘基地’- 2层楼容纳大堂、酒吧、餐厅和会议室,在顶端的“白色部分”–包括三种不同类型的客房–标准客房、行政客房、一室公寓。区分构造特征的L形的白色体积在计划是其立面建造了巨大的预制混凝土板,窗户被视为仅仅是在之间的间隔。
法国Breitenbach景观酒店
当必须在复杂的环境下安装时,应当把污染降到最低。 安装轴承时,应当根据类型和尺寸,选择机械,加热或液压等方法进行。 安装配合不是太紧的小轴承时,可以通过一个套筒(图5、图6)并以锤击的方法,轻轻敲击套筒把轴承装到合适的位置。敲击时应尽量均匀的作用在轴承套圈上,以防止轴承倾斜或歪斜。
最早的坪庭见于京都的“町家”,即古时候京都的普通人家。最早被营造在狭小的屋内空间,类似于我们中式庭院的“天井”,所以,两者的作用有相同之处——便于室内采光,通风和避暑纳凉。 "坪"是一种日本计算面积的单位,如果按照平方米来换算的话,大概是3㎡多一点点。这样坪庭也就好理解了吧,就是指在3㎡空间内创造出的小庭院。想想是不是很神奇? 其实有些坪庭连3㎡都没有,也许就是门边的一个小角落。但有了这个角落,就能离自然更近一点。 今天在准备科普日本“坪庭”的资料,突然回想其小时候90年代我的姥姥家也有一个小院子。面积大概10平方,但夏天晚上在院子里晒着月亮乘凉真的很惬意。80/90年代的楼房大多不封阳台,我家在二楼,虽比不上姥姥的小花园,但阳台上也堆满了花。 大概在96年左右,城市里的小区开始大面积硬化,原本大面积的草地土地被硬化成了水泥地、划出了车位,00年之后的房子几乎没有了外阳台,我们自己主动和自然隔离了开来,以为“干净”、“整洁”就是现代化。我们开始
运营酒店,首先要了解酒店的目标顾客是怎么样的,进而确定酒店想要的装修设计效果和风格,之后就是找合适的装修设计公司做室内装修设计图、找师傅做具体的施工工程、对装修效果进行检查等。酒店做室内装修设计,主要目的就是为酒店的商业运营服务的。那么在具体的酒店施工过程中,一般的流程是怎样的呢? 酒店做装修设计,常规流程如下 1、确定设计装修的功能图和平面图 对酒店进行室内装修设计,效果图和平面图是酒店进行施工的指导。在做具体的室内设计效果图之前,企业主需要与主设计师沟通室内装修需要满足的功能要求和艺术性美感,在看过具体的效果图之后再进行必要的施工图制作。
