蚀刻间墙面、地面、吊顶如何防腐?架空地板是否有一种铸铁材质的,听说价格在120元左右,是否属实。干盘管的进水温度13度,冰水主机的回水温度12度,干盘的进水从那里来,如何处理?请多多指点。
本人以前也做过电子车间的净化空调设计,但是感觉到把握不住设计的要点,设计时完全是凭感觉来的。 现想请问各位大虾:在做电子车间的净化空调设计时究竟应该注意哪些方面的问题?请各位大虾指点一二,谢谢!!!
各位高手你们好!我碰到一个三层约6000平米的框架结构平屋顶的电子车间,按要求需设自动喷淋,但是电子产品不是怕水吗?这个问题怎麽解决? 另这个车间甲方要设中央空调,车间内工人相当多,是劳动密集型,并且设备散热和灯光散热都很多,用什麽样的空调方式好呢(屋顶可放设备)?请指教!
压缩空气的管经怎么选?
我现在有一个10万级的电子车间需要做设计,我是刚学的,向大家请教几个问题,希望大侠们不吝指教,谢谢!1做洁净室是不是都要用水系统?有没有用冷媒系统的?是不是有些行业需要要水冷系统?有些行业可以不用水系统?210万级的洁净室需不需要风淋室?什么级别的洁净室一定要用风淋室?3过滤器需要什么级别的?初\中\高?4是不是需不需用专用隔板单独的做一个封闭的车间?5空调制冷量和风量是不是按照一般的空间计算?6新风量是总送风量的多少?7面积为1350平方电子车间,做成10万级别的,整个洁净室的造价大概是多少?8放成品的库房要达到一般意义上的洁净,应该怎么处理?谢谢大家!!我的QQ564541165,我现在在上海,希望上海或外地的朋友能够加我,也欢迎大家有机会来上海玩!
小弟正在做毕业设计,那座大楼有一层是电子车间,请问冷负荷应该取多少?国家标准有没有相关的规定?希望大家能提供权威的数据,最好知道数据的来历。多谢!!!!
正在做一个车库,想请教各位大侠应该用什么基础形式比较好。一层地下车库,局部二层,框架结构,柱距7.2m*6.0m,地耐力120KPa,水位较深,在-8.0米左右,无人防荷载,请教像这种情况该用什么基础形式?原来做过的车库我都做筏板基础的,可是考虑这个做筏板基础太浪费了,是做独立基础加抗水板呢,还是仅作独立基础就可以呢,而把地下车库的地面荷载直接传给地基了?思路比较乱,希望各位通廊给指点一下
如何使车库设计经济一些
如附件cad图十万级车间里 最远的一个高效送风口离离回风墙20米?在《洁净厂房的设计与施工》P143 有如下一句:若采用高效过滤器风口顶送时,送风气流扩散角小,送风速度较大,会直接吹到地面,使工作区气流分布不均匀,所以这种送风方式的单个送风口的送风量不宣大,需用多个送风口弥补气流不均的现象。回风口气流呈汇流状态,它对整个房间的气流流型影响较小,回风口的布置只要适当均布,数量不宜过少,一般回风口的间距在6—12m范围内;洁净室宽度大于6m时宜双侧布置回风口。图5·26为带扩散板顶送下侧g4k单向流洁净室气流状况,图5—27为高效过滤器风口顶送下车间已运行3年多,现在厂方想扩大车间面积(左移4米 下移5米),并且空调不增加,这样 最远一个送风口离回风墙将达22.5米问这样还能保证10万级吗?
我有电子车间,丝印间有四台机器,是万级,为节能采用局部设备上方排风和包装间是同一个空调系统害怕效果不理想,气味不能排尽.请问各位大虾,有没有好的方案才能解决这个问题?怎样才能万无一失呢?
车库顶板上有很多上返梁,宽350-400,高500,7-8m网格分布,而且没有相互连通,这里的排水怎么处理?防水怎么做?后期还要考虑景观种植。请赐教!
常规思路是人防工程,构件尺寸应该加大,但是现在图纸设计的是人防梁比车库梁小,人防梁与车库梁在同一轴线上,是设计有问题?还是有其他原因?
就是这个升压电路。三极管用的不是5551 是2335 接通运行后。发热很历害。用万用表测输入电流。发现和计算出来的电流相比。升高很快。 请问大家有没有办法对温度进行补偿。我曾接上过一个风扇再用家里的空调吹。还是烧坏了。大侠们能否帮帮我?我想过用温敏电阻代替 R3 330∩ 电阻。但是我们这儿买不到。也不知道行不行。如果可以的话应该用什么型号的?还有一个问题。就是用MULTISIM 软件演示。接上 电容 C3 后,在D4 D5 前接上示波仪 显示的是正弦波。万用表测是40V 但是我做出来后用真实的万用表测验是不是选用的电容有问题?
排风和排烟主管我知道可以合用,排风口和排烟口能合用吗?另外,风管走向和风口布置有什么要求吗?比如风口要多少个,距离多远?谢谢!
一楼是办公楼,二楼是多功能的 以上是宿舍,在一楼的下面有一个架空层有2.1M高 没有墙的,就是柱子。来停车用的,请问这样的车库用什么灯具?
本人是新手,有几个问题想请教一下各位:1、电子凸轮与机械凸轮相比,有哪些优缺点2、我们这里有个电子凸轮坏了(没有反应),如果要换个新的,如何选型,是只要电压一样就可以么?如果换成机械凸轮好不好?本人刚刚入门,请各位大虾不吝赐教,先行谢过!
Water and Wastewater Treatment Engineering, Spring 2006老外的.还有笔记.分析 将楼下几部件一起下载解压.
在不能利用车库出入口补风的情况下,有两种补风方式。一种为风机机械补风,大多数设计师均是采用这种方式。还有一种是设土建竖井,通风风口进行自然补风。由于是利用车库的负压进行自然补风,这种方式就需要较小的风速。那么:1.井道风速及风口风速取多大比较合适?我一般做2~3m/s。2.如果该竖井负责竖向多个防火分区,那么风口是设置成70℃熔断还是280℃熔断?3.由于风速较低,那么风口必然很大,如果按照2m/s算的话,有时候会达到4~5m2左右。那么这么大的风口,还可以设置熔断机构吗?
头一次做复式停车库,大型的,竖向上停两排车,喷淋系统按规范在中间隔板上还要设一层喷头,还要加集热板,这样中间这一层的喷淋系统管道如何连接呀?是像屋顶板下面那一层一样再同样设置一层喷淋支管吗?还是从一个柱距的网格里从上层的喷淋干管上接出立管下向再接下层喷淋的支管?网上搜复式车库的喷淋只有一篇有用的文章:复式车库闭式水成膜泡沫喷淋灭火系统设计,可人家是探讨的好像是复式车库用泡沫喷淋好像只设一层喷淋就得了,唉,各位大侠,各位设计过复式车库吗?急盼有经验的不吝帮助
在车库的通风和防排烟设计中,诱导风机开始普遍使用。请问对于2000平方的地下车库(是一个大空间),需要设什么型号的诱导风机?台数怎样确定?如果有着方面的图纸可以贡献一下不?谢谢大家!
