谁有关于升降机的资料?能上传上来吗?大家共享一下,不胜感激。最近正在做这方面的工程,苦于没有资料参考呀。哪位高人能上传上来,大家一块参考。谢谢。
前两天下了一场大雨,今天发现升降机下的回填土周围下沉了 一大块,面积大概有一半多,而且有三四十公分深,请问大虾们该如何处理,谢谢了。
本帖最后由 倍儿棒007 于 2014-7-10 12:43 编辑 里面的内容包括施工升降机的技术,规范规程,以及例子,希望对大家有很大的帮助!!!
施工用升降机,,现普遍采用变频电机,但是变频电机在使用进会产生剩余电流,且电流大于30mA,,施工现场临时用电安全技术规范,强条漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,,,,规范与实际运用产生冲突,,,如何处理?
镀锌,不易生锈,操作简便,结构稳定,升降平稳,央荷能力强,适用范围使用寿命广,长,24
明华升降机厂家总结对于不能做地基的地面,我们要确保承载升降机的重量就可以,在不能开挖地基的地面打上预埋件和铁板,为了固定升降机起到稳固山东升降机的作用,另外必须有一面承重墙,承重墙是保证升降机稳定的依据,还有楼下和楼上的地基口一定要是平衡的。
导轨式升降机在购买之后如何进行安装,安装的要点和方式方法,以及需要如何安装,以下是关于安装的简述,希望对你有帮助。 用立柱方管与端面定位,装好四根立柱然后用螺杆加紧;然后用辅助卡板确定方框位置,把三个方框与立柱进行点焊;将加工好的升降机角钢嵌人导轨定位轴的槽中,用顶紧螺杆夹紧将导轨和方框进行点焊;事先将垫块与齿条用螺栓紧固,通过齿条两端的销孔将齿条固定在齿条定位销上,用顶紧螺杆夹紧,然后将与齿条紧固的垫块点焊在方框上。检查液压升降机各尺寸无误后,对各部分施焊。
导轨式升降机的研发和出现,使得很多的工作得以很快的解决;提升工作效率和工作时间,导轨式升降机的特点:是经济实用的低楼层间替代电梯的理想货物输送设备。结构坚固,承载量大,升降平稳,安装维护简单方便。 导轨式升降机的优点: 1、停电手动下降、紧急停止按钮,方便、快捷、实用; 2、提升高度高,采用旁置油缸、或双测式油缸,运行平稳、无噪声、维修方便、使用寿命较长; 3、承载100吨,实现多点控制,上下楼层互动联锁,达到安全使用; 4、特别适合2-6层钢结构厂房,内外部均可使用; 5、层门可贯通,厂房内外可相互戳开,方便、节省空间。 导轨式升降机的用途:主要用各种工作层间货物上下运送;立体车库和地下车库二层以上高楼间、无法开挖地坑场所、顶层高度不能到达要求的场合等比较难解决的狭小空间,壁挂导轨式升降机特别适合作为无障碍升降机或家用升降机使用。
我们平常总是抱怨,升降机又出现问题了,升降机质量真差,跟说的不符等等问题,其实这些问题真正原因是我们操作、维护不当造成的,本身质量原因很少。下面就让郑州升降机的老师傅们为大家讲解一下升降机出故障的一些常见原因。 1、维护保养不当,比如机械传动部件保养不当,润滑油缺失、升降机链条生锈腐蚀、轴承损坏失修、焊点脱落等等;比如液压系统损耗,液压油长年不换、油箱长年不清理、活塞杆附着异物、高压油管损伤爆裂等等,这些因素都会使升降机出现事故。 2、调试不当,一台合格升降机,在液压系统中都安装有溢流阀,在实际使用中,用户可能会忽视这个保险措施,或者在未咨询专业人员
喷漆用的三维升降机总装图
汽车升降机图示[ 本帖最后由 wqxqp 于 2009-2-2 14:23 编辑 ]
附件
对于施工升降机,相信大多数的人都有一定的了解。随着科技时代的不断发展,我们就来讨论一下关于施工升降机技术未来发展是怎样的。让我们一起来分析一下吧。 1、施工升降机产业将信息化、网络化。施工升降机控制系统如何与网络技术相结合将是未来施工升降机设计的主流趋势。在21世纪的今天如何提供用户满意产品和服务已成为关系到各企业生死存亡问题。施工升降机上网能确保为客户提供更优质全程的服务。在将来各大品牌厂家为了生存和发展都会在公共网络系统中建立自己施工升降机网站(施工升降机专用平台),这也是一条必由之路,施工升降机上网主要是实现以下功能: a)用网络把所有施工升降机监管起来,保证施工升降机安全运行,确保乘客安全。当施工升降机出现故障时,施工升降机通过网络向客户服务中心发出信号使维保人员能及时准确了解施工升降机出现故障的原因及相关信息,客户的人身安全是否受到威胁,并在第一时间内赶赴事故现场进行抢修,同时通过网络对在施工升降机内乘客安慰,把施工升降机
对于施工电梯,在建筑工地等企业工厂上都可以看到,它的使用为我们提供了很大的方便。那么对于施工电梯我们要注意做好哪些检查,才能更好的保障安全。 首先,对于双笼施工电梯的检查,我们要定期进行年检 1.检查:减速机与电机间联轴器的橡胶块是否老化、破损; 2检查:对重钢丝绳有无断丝、变形等情况,绳端连接是否牢固; 3.全面检查各零件部件,进行保养及更换 每次安装好升降机后,在正式使用之前,必须进行一次包括个部位的全面润滑。正常运行时,如果升降机用于一班作业,应按使用说明书的规定定期进行润滑。如果升降机每天多于一班制工作,润滑周期要适当缩短。在进行润滑之前,必须将粘有灰沙的润滑部位清除干净。敬请注意:减速机在首次使用一周后应换油。
施工升降机顶升加节之前一定要试运转、调试。接通电源,进行试运转。检查个行程限位器的动作准确性和可靠性,试验各安全装置的精度和灵敏度。试运转个机构运转正常,启、制动性能良好,各限位装置正确、灵敏、可靠,各安全装置有效、可靠,全部符合要求,方可进行顶升加节。 水平变幅施工升降机多为后侧顶升式,顶升套架上的导向滚轮共16个,上下8层各8个,在顶升过程中起到支承和导向作用。导向滚轮与标准节的间隙应保证在2-5米之间。 1.顶升前,必须对液压系统、顶升套架、挂靴爬爪、防脱装置、导向装置、电缆等部件进行认真细致的检查。 2.施工升降机在顶升前,必须将上部结构自重产生的力矩调整平衡,其方法是调节变幅小车在吊臂上的位置或者吊载配重物,使顶升或拆卸时上部结构的重心处于油缸支承部位。同时仔细检查塔吊的技术状况,尤其是吊臂、平衡臂、拉杆、回转支承的连接更值得注意,要事先消除隐患,堵塞漏洞。 3.升降作业过程,必须有专人指挥,专人
升降机以本身结构简单易于维护得到了广大企业和个人客户的青睐。液压升降机作为一种多功能起重装卸机械设备,给我们的生产制造业带来了很多的便捷和便利。 液压升降机升降系统,是靠液压驱动,也被称作液压驱动升降机。本篇文章我们简单的介绍一些关于液压升降机油箱选择需要注意的事项,升降机的液压油箱在升降机以及液压升降机等一些液压机械的液压系统中的主要作用为储油、散热、分离油中所含空气及消除泡沫,如果需要详细咨询请咨询重庆明华机械有限公司。 液压升降机选用油箱要考虑的注意事项有三点: 1:考虑油箱结构,传统油箱内的隔板并不能起沉淀脏物的作用,应沿油箱纵轴线安装一个垂直隔板,此隔板一端和油箱端板之间留有空位使隔板两边空间连通,液压泵的进出油口布置在不连通的一端隔板两侧,使进油和回油之间的距离远,液压油箱多起一些散热作用。 2:要考虑其容量,一般移动式设备取泵流量的2~3倍,固定式设备取3~4倍。 3:考虑油箱油位,当系统全部液压油缸伸出后油箱油面不得低于低油位,当油缸回缩以后油面不得高于高油位。
用品茗计算施工升降机的基础,施工荷载一般怎么取值?取1KN/M2会不会太小了?
收录于话题
明华导轨式升降机合格的液压油是液压系统可靠运行的保障,正确的维护是液压系统可靠运行的根本。根据工作实践,就一般作业环境中工程机械液压系统的维护作一粗略的探讨。 1.液压油。液压油在液压系统中起着传递压力、润滑、冷却、密封的作用,液压油选择不恰当是液压系统早期故障和耐久性下降的主要原因。不同牌号的液压油不能混合使用,以防液压油产生化学反应、性能发生变化。 深褐色、乳白色、有异味的液压油是变质油,不能使用。 2.防止固体杂质混入导轨式升降平台的液压系统。清洁的液压油是液压系统的生命。 液压系统中有许多精密偶件,有的有阻尼小孔、有
对于大型企业的仓库而言,仓库储存会有几层,搬运也成了一定的问题,定制升降机是一个不可或缺的设备,明华定制升降机可以满足你的需求,在仓库建工之前九需要设计升降机所在仓库的位置,以确保后续搬运货物的时候,不会损毁货物。 1、升降机地基、基础应满足使用说明书的要求。升降机对基础设置在地下室顶板、楼面或其他下部悬空结构上的施工升降机,应对基础支撑结构进行承载力验百算。施工升降机安装前应按规程对基础进行验收,合格后方能安装。 2、安装作业前,安装单位应根据施工升降机基础验收表、隐蔽工程验收单和混凝土强度报告等相关资料,度确认所安装的施工升降机和辅助起重设备的基础、地基承载力、预埋件、基础排水措施等符合施工升降机安装、拆卸工程专项施工方案的要求。 3、升降机安装前应对各部件进行检查。对有可见裂纹的构件应进行修复或更换,对有严重锈蚀、严重磨损、整体
