图纸简介: 一套非常齐全且专业的防腐木长廊,内容包括长廊平面图、基础平面图、剖面图、立面图等较为详细,可以供大家参考。 投稿网友: xxbbss123 上传时间: 2014-08-01
拱顶的设计要根据施工图中不同拱的结构部位进行精心设计。拱顶是保证砌筑质量的关键,同时可以控制好几何尺寸,提高工效,减少浪费。 拱顶是承重型结构,要承受砌体的重量和操作人员的重量。为确保拱顶有足够的强度、刚度,一定要选用优质强度高的木料制作拱顶,并要有一定厚度来保证。如果跨度较大,设计人员必须进行强度计算。拱顶制作的弧形表面必须与拱的内表面相同。 拱顶拆除。必须在拱的砌筑体最后锁砖全部打紧,拱脚处部位已砌完,各种拉杆、螺母最后拧紧,拱顶表面砖缝用灰浆灌严后强度达到设计要求,然后再拆除拱顶。
我们最近作的工程实例。木平台加工:1)买好的板材,根据规格作成4米长,8厘米宽,4厘米厚的木板2)木板刨光倒角3)刷生桐油一遍,待干后刷第二遍 备注:施工当天下雨,木头受潮第一遍桐油未干2个月后,木地板发霉出现黑色现象归纳其原因: 1,木材潮湿 2,桐油应用熟桐油 3,第一遍桐油应干透希望大家提出解决方案.谢谢
近期在网上看到一个帖子,说是中国的书法艺术在日本得到了更好的发扬。 其实,中国人民也很有好多是热爱书法艺术的。我想在这里向朋友们介绍一下我的家乡四川省遂宁市渠河公园里的书法长廊。 渠河是遂宁人的骄傲,因为长年都是河水清清,碧波荡漾。沿河两岸近年来是遂宁重点发展的区域。 渠河两岸。
5公里长的公众濒海长廊是未来榜鹅海滨城镇重要的行人通道。其环境改善工程包括一个接待广场旁边现有的海滩,一个睡莲池公园,垂钓平台和一个横跨水道的桥。玻璃纤维仿真木,红土和氧化钢等可持续建筑材料的使用,使得濒海长廊成为一个有利于环境的发展项目。占地面积 : 82,331 平方米地点 : 新加坡榜鹅项目进度 : 施工进行中
图纸简介: 一套齐全的实木长廊施工图,原木长廊带树皮。 投稿网友: xxbbss123 上传时间: 2013-07-31 图纸省份:
Kik公园位于近年来专为附近复旦大学和同济大学的学生建造的创智坊入口处,作为一块位置显赫的城市空地,居然在快速的城市营造中成了漏网之鱼,这令盖天柯先生(Francesco Gatti)大为惊讶。自从2005年这为意大利建筑师将他的部分业务活动转移到中国以来,他一直对此类罅隙空
玻璃幕的钢结构雨蓬和长廊
处理的结果量变到质变:活载输入--简支相关模型--理正基本结构工具--直接上图配筋梯梁受力点主要是三两部分:一半的大平台板、一半的旋转楼梯段、梯梁自重。平台提供板和梯段板有一样的恒载类型:粘结层恒载、车身自重、刷涂料、栏杆风荷载。其它平台板因为是标准水平的,所以相对比较简单,梯段板是有倾斜角度的,会考虑面层荷载的因为除了目前的水平的跨步,还要不考虑竖直方向中的踢步沥青面层活载,处理的结果只要把踢步的竖向长度转换过程到基础水平方向的踏地就可以了,具体计算方式需要可供参考看看的解题思路。梯段板整车重量其中包括两主体部分:三角形阶梯以及倾斜梯段。我们可计算的都是X方向中每米的恒载值,所以需要更多把倾斜的梯段板状态转换成水平段,所以斜边变得了等腰直角三角形,最佳长度变小了,最大光圈范围的,梯段板材厚度就要取时间较长的等腰直角三角形值(原厚度与倾斜角度正弦值值的之比)。同理,外墙抹灰活载也是要会考虑转变成成基础水平方向中。以上的荷载可计算是只取2米的竖向筋(沿Y主方向),可计算的都是X主方向单位确定整体长度的结构受力值,然后在接着的一半梯梁受力均匀分析中需将原来X我们的方向的结构受
地下长廊,有一条皮带廊,长廊长300m,断面面积15平米长廊高约为3m,求其通风量(还有风速应该取多少啊)本人头次作通风,特向各位请教!!!谢谢!
下图中的树池应该怎么做?为了固定树池的防腐木,需考虑树池内壁如何做1、全部砌砖,在需要固定木龙骨的地方砌混凝土墩,其余的地方还是为砖?或者2、下部砌砖,上部全部浇混凝土,木龙骨直接就固定在混凝土上,木龙骨便随处都可以固定了。希望各位多提点意见
现在有一条长80米的廊道,宽只有3米,高度也为3米,但是因为工作需要,要求照度值能达到50LX以上,现在有的灯具时一款150W金卤三防灯。灯具可以吸顶安装,请教大家采用什么方法计算需要的灯具数量呢?我用DIALUX模拟了下,发现很不合适,软件计算得出用4套灯具都完全满足。可这样的话照度均匀度根本没法保障!
图纸简介: 本图含有一个3.6米跨的正六边形观光亭,全部采用木制结构;还含有一个下部为混凝土结构,上部为木结构的80米观光长廊。 投稿网友: liguilan7 上传时间: 2013-09-13 <
图纸简介: 一套非常齐全的钢结构仿古建长廊施工图。一套非常齐全的钢结构仿古建长廊施工图。 投稿网友: xxbbss123 上传时间: 2013-07-31
图纸简介: 一套非常齐全的防腐木长廊!一套非常齐全的防腐木售货景观长廊! 投稿网友: xxbbss123 上传时间: 2013-07-31
木制家具以其淳朴深得消费者的青睐,上海锦荟家具特卖的专家曹建玉表示,木制家具分为实木家具和人造家具、综合家具,选购的时候需要从一下5点出发选择。 1.材料。看木纹,实木材料正面、端面和背面的木纹连接会有一定的规律和特征,这跟贴皮的木纹是不一样的;听声音,用手指敲击板面,实木板材声音厚实、清晰,而人造板的声音发闷;闻气味,实木家具不会有刺鼻的气味,人造板家具特别是低级人造板材料会有刺鼻的味道。 2.结构。检查家具的结构是不是合理主要看家具是否结实,可以在大衣柜顶部推一下,如果不出现摇晃的情况,就说明大衣柜整体的刚性好,结构合理。 3.工艺。上海家具厂产品制作家具工艺精细,表面更显光洁平整,没有色斑和瑕疵。部件之间结合更加精密,连接牢固,门扇凭平整没有变形,门扇以及抽屉的分缝均匀一直,相差不会大于2mm。 4.环保。人们对于环保产品显得非常的钟爱,新出厂的家具都会有一种淡淡的油漆味,这种气味就是一些有毒的气体散发出来的。等到油漆干透之后,就不会闻到味道了,有的家具能闻到浓重的油漆味,就有可能是非环保产品。 5.随附的文字资料。家具产品必须有
现在集成吊顶行业发展迅速,成为新潮产业,不过基本还是以铝扣板为主。限于铝板材扣板的金属材质,主要安装于厨卫空间的吊顶,不能 融合于客厅卧室,金属材质太过冷,不适合客厅卧室的吊顶。现在有几家集成吊顶品牌商,已经推出了面向全屋顶的集成吊顶,木制吊顶,整体木制集成吊顶。。。奉上几张效果图: 整体木制吊顶——宝格丽——皇家芭蕾 整体木制吊顶——宝格丽——梦回巴比伦
深色的地板会给人稳重的感觉,在深色地板上加上深浮雕的纹理,更有厚重的历史感,复古的气质立刻体现出来。今天,小将就来给您介绍几款复古的深浮雕地板。 FS-001 榆木(柚木色) 此款地板整体呈黄色,细看黄色中透着些许青色,本应是浅色,但加上深浮雕的纹理及丝丝黑色的榆木纹,好似一幅壮丽的山水画,一下子将时空拉回到了几百年前,仿佛“梅妻鹤子”的清雅就在身边。将此款地板铺装在书房、客厅都是上上之选。
可以直接拿去当施工图哦。。。
大多数电缆盘采用钢骨架,其制作方法大致如下: 1、根据电缆规格确定电缆盘的尺寸,一般以15层为限。根据电缆外径乘以层数得出电缆盘宽度、外径。 2、制作钢骨架。以角钢(根据电缆盘尺寸选用)制作。 3、为骨架内部铺设木板。 您示意图上的全木结构电缆盘用在小型电缆上,其做法大致与钢骨盘的做法一样。 1、首先定尺寸。一般宽度为电缆外径的二十倍,盘轴径为电缆外径的10-15倍。 2、制作盘轴(就是电缆盘的转轴)。先做二个圆盘,作为电缆盘的基础。 3、在盘轴外侧钉挡板,内侧铺木板(盘电缆用) 注意:在电缆盘盘轴内侧及挡板侧要开孔,以便电缆穿出来(起固定作用) 具体做法: 1、做盘轴支架。按盘轴直径减去木板的厚度(这样在钉上木板后直径就是盘轴的直径了)做二个圆盘,圆盘应当是双层木板厚度(这样钉上衬板后比较牢固)。在轴心处开孔(穿轴用)。 2、做挡板。按挡板尺寸下料,做二个圆形挡板钉在圆盘外侧(同样在轴心处开孔)。 3、做盘轴。将木板钉在盘轴支架上,形成
