柱距 不少研究都表明,刚架折成每平方米的重量随着柱距的增加而减少。减少的趋势会随着柱距的增加而趋于平缓。这是因为,一方面柱距增加,每榀刚架的受荷面积随之增加,刚架梁、柱的截面尺寸,从而单榀刚架的重量亦会随之增大。另一方面,由于柱距增加,跨度不变,则刚架折成每平方米的重量随着面积增大而减小。当柱距不大时,例如从6M增至8M,单榀刚架荷载增加不很大,单榀刚架的重量增加亦不很大,因此折成每平方米的重量减少较为明显,当柱距进一步增加(例如超过9M),单榀刚架的重量随着荷载的进一步增大而增幅较大,折算到每平方米的重量的减少就不是很明显了,减少趋势趋于平缓。下面的一组数据说明了这一现象。 以一30M跨,7M檐高的单层单跨厂房为例。结构的荷载为:屋面恒载0.2kN/M2,附加吊载0.2kN/M2,屋面活载为0.3kN/M2,基本风压为0.5kN/M2,雪压为0.3kN/M2。 柱距(M) 6M 7M 8M 9M 刚架用钢(kg/m2) 17.7 15.7 14.2 13.2 结构用钢(kg/m2) 25.0 23.3 22.1 21.6 刚
楼梯高4.8米、宽1.65米、踏步平均宽0.26米、踏步高0.14米,立柱直径1.21请问高人,一般这样的钢构旋转楼梯的用刚量是多少?
尤其是立柱上的加强法兰板怎么建模分析,整体分析在哪个模块里方便一点?
请教大家一钢构厂房,利用基础内所有钢筋做接地极在厂房四周大于3米的地方还用打一圈扁钢吗?这圈环形扁钢做的有必要没有? 规格40X5的。
1. 台湾多使用美国标准,代码多使用英文缩写有利于与外界交流。其一般使用之钢材为ASTM A36、ASTM A572,同大陆之Q235及Q345钢材。钢材的检验比大陆多一项“钢材辐射检测”。2. 台湾热轧H型钢使用普遍,市场流通规格尺寸相对齐备。且台湾钢厂定尺供料较普遍,如焊接H型钢的板材就可省去了大板厂内切割之工序。3. 钢构品质控管表单齐全、使用方便。各种规则已为大家默认,对工作的推行很顺利。拟修改部分表格“各工序检查日报表”、“钢构成品检查总表(分表)”、“自主检查表”等以更易掌控。4. 拟将目前所使用之监工日报表加入 “明日计划事项” 一栏了解明日之工作情况;并切实执行“每日工地会议”,以使计划执行、问题解决更快速,且能使上级更全面及时了解现场情况。5. 拟落实推行“安装单位于出货前二周开立构件吊装顺序明细表交制作单位准备,三天前开立详细之出货通知单予制作单位及运输单位待运构件之尺寸、重量及数量以选用适当之搬运工具出货。”并要求厂商于现场配备够材料人员,对来料分类控管,及时了解材料状况以免因来料不当造成延误。以上表单含其送货单亦要求影印予
全套投标文件(钢构及市政)
改造及钢构施工组织设计
塔吊基础为矩形格构柱式基础,为4桩,基础底板-10.500以浇筑完毕,±0.000至-10.500为钢构柱,现钢构柱出现不同程度的扭曲(原塔吊桩没打好,有一颗桩偏差较大),造成下大上小,成不规则四边形。如果要对现有的4根钢构柱进行加固,应如何处理比较好?
第一次做钢结构,一个化工水池上方的雨棚,单跨单斜坡,三榀。跨度4.5m,榀间距4.2m.纵向只在柱顶做个刚性系杆不做连系梁就行吗?净高只有2.5m。 柱底铰接,只做刚性系杆在纵向无法形成结构啊
求教钢结构设计规范64页,公式7.1.3-2中分母为N,而2010年考试真题24题解析中确用的V,请教高人指点一下,一个是拉(压)力,一个是剪力,我都糊涂了,哪个是正确的?
新接手一厂房安装工程,电气设计照明系统用桥架在C型钢檩上吊挂,但钢构设计严禁有任何载荷,设计院又不给变更设计,求教各位师傅该如何施工
每年的高考填写志愿的时间又到了,无数家长又在开始一翻痛苦而纠结的抉择。毕竟这关系着孩子的未来。有很多选择土木工程专业的家长,但是又不知道选择什么子行业比较好。现在城市和农村都在大兴土木,建筑行业已经是很吃香的行业。所以选择土木建筑类专业已经成了大部分考生的目标。现在为你分析下土木行业的详细情况。
图纸简介: 120米长,24米宽,带5t航车钢结构厂房施工图,有基础图。 投稿网友: jiaoyuanke 上传时间: 2013-08-28
影响钢构用钢量的主要因素
本项目,塔吊采用钢构柱 ,底部采用四根灌注桩。对于这种塔吊的安装方式,监理如何对塔吊的安装及基础工程如何进行监理。个人认为,塔吊应编制专项施工方案,根据机械监督管理规定2008的文件监理应监督方案的实施情况。既然如此,那么监理就应该对灌注桩的施工安装桩基施工要求进行监理并要求施工单位报验,对钢构柱的安装也应按照钢结构安装进行验收。塔吊的安装(含桩基、格构柱的安装)及拆除方案报监理审批。另外这样的安装方式属不属于危险性较大的工程,是否需要进行专家评审,个人觉得有一定的危险性,应该进行方案评审。请各位谈谈自己的看法。
我的复式楼二楼需要加倒制钢混板,如图中B区。A区为为空置区,C区已经打了大梁及地面。靠C大梁及左右墙面可以撑重。不知要如何设计布置钢材?QQ441088850 请内行高手指教。
两年前就开始用钢构CAD了,很好用,一直爱不释手,可以最近突然不能用了,说是什么末知命令,真不知道问题出在什么地方,请各位高手帮帮忙,没有这个小软件真的很不习惯的,谢谢了,帮忙解决下!
求钢构多层住宅,最近接了个钢构的多层住宅,是中国人去国外造的,材料都由国内运过去,但是从来没碰到过这个课题,希望大家能给点资料,学习下!万分感谢! 邮箱xiangxiang332@qq.com[ 本帖最后由 hongshaotudou 于 2011-2-19 18:01 编辑 ]
请教:工程为五层住宅钢构安装,1-3层为一节柱,4-各楼层为一节柱,安装时两根柱拼装焊接,立柱,问:拼装时梁、柱需焊接,主梁高强螺栓紧固到位后还需焊接,次梁(如阳台处)在螺栓紧固到位后还需焊接吗?
第一节 钢结构的一些基本概念 结构是由构件组成的构件的种类:梁、柱、板、墙体、桁架、网架、悬索变力性能:拉、压、弯、剪、扭、疲劳、裂缝扩展(断裂)
