  • 收集的一些桥梁栏杆效果图
    自己收集的一些效果图,给甲方汇报的。也给大家共享一下
  • 一组桥梁栏杆亮化工程照片
    一组桥梁栏杆亮化工程照片
    一组桥梁栏杆亮化工程照片亮化采用LED灯条,点亮后效果很不错哦
  • 试做的一个桥梁栏杆,请大家指教
    :) 第一次做,也不知道合不合适~请大家帮我看一下,谢谢~
  • 城市桥梁栏杆实际图片+cad图
    城市桥梁栏杆实际图片+cad图
    根据我收集的图片,花了一张栏杆的图,现在正在广州某桥梁上施工,材料为大理石石材,属质地高档,造型美观的桥梁栏杆。下载了一定要回帖啊。
  • 某石材厂33套石质桥梁栏杆样品图
    图纸简介: 本图为某石材厂的33种石质桥梁栏杆造型图,造型美观,可在桥梁设计及景观桥梁上参考使用。 投稿网友: haochd 上传时间: 2014-05-28
  • 12套各种各样桥梁栏杆的图纸样式图
    图纸简介: 各种各样栏杆的图纸,有多种不同栏杆,供大家参考!补充说明:本套图总共15中样式集,都是目前正在使用的桥梁侧的各种栏杆图纸,适应范围比较广,特别是适合于房建专业及路桥专业的同事,踢脚线是20cm,板高是90cm左右,样式集适合公园处的建筑,希望共同学习和进步。 投稿网友: hunkjh
  • 如何使用Revit在人行道桥梁族上加栏杆
    如何使用Revit在人行道桥梁族上加栏杆?Revit软件中,栏杆族有两种放置方式,绘制路径和拾取在主体上进行放置,下面为大家讲解下如何在有纵坡的族上绘制栏杆。1、 把桥族载入到项目中,如图所示。2、在栏杆绘制位置画一面墙体,长度与栏杆长度一致,如图所示。3、双击墙面,编辑轮廓,把墙面轮廓改为跟桥面纵坡一致,如图所示。4、沿着墙体绘制出一道栏杆,如图所示。5、选中栏杆点击拾取新主体命令,选择墙体为主体,如图所示。6、选中墙体,右键在视图中隐藏图元,如图所示。7、本技巧思路是,给栏杆添加一个可拾取的主体,再把依托的主体永久隐藏,如图所示。意义:通过学习上述文章,可以了解到,在完成项目过程中,如果遇到不能创建构件的情况,可以利用其他构件代替,或者用其他构件创造条件,并想办法达到目的,例如文中栏杆扶手不能直接放置到拱桥构件上,利用墙构件**条件,并将墙体隐藏。【相关技巧搜索】
  • 桥梁上的石栏杆间隔多远设置伸缩缝
    制作石栏杆的时候常常被问到桥梁伸缩缝距离的问题,我也是含糊的回答二三十米的距离设施伸缩缝安装石栏杆,请教国家标准是多少。
  • 精选桥梁栏杆大样施工图集合(共计24种)
    图纸简介: 本图为精选桥梁栏杆大样施工图集合(共计24种)共分三个目录,其中钢筋混凝土栏杆(10种)、不锈钢栏杆(10种)、大理石栏杆(6种),推荐下载选用。 投稿网友: ymh420 上传时间: 2010-06-22 <
  • 某设计院三种混凝土桥梁栏杆设计标准图
    图纸简介: 本图为栅栏式桥栏、防撞栏、人行道板等标准设计图,图纸内容包括:细部节点设计图,新建人行道标准图,栏杆和栏杆加高标准图等。 投稿网友: hcm0718 上传时间: 2014-05-27 <
  • 上海某厂39种石质桥梁栏杆设计标准图集
    图纸简介: 本图共有石材栏杆39种,专用于桥梁,有仿古风格和现代风格,图纸主要是桥梁栏板多角度的立面图,本图纸仅供参考。 投稿网友: waljs123 上传时间: 2014-05-06
  • 关于桥梁荷载的一些问题
    本人是做水利水电设计的,最近遇到一个河道生态整治项目,需要拆除重建五座小型桥梁,跨度60-100m。有以下问题需要各位指导:1.按照日车辆通行标准,连接公路为四级公路(乡道/村道)?荷载标准车道标准按公路Ⅱ级10.5*0.75KN/M?2.车道荷载标准和车辆荷载标准到底用哪个合适?(桥宽较小为单行,宽度小于7m)3.桥原宽不大,受连接道路限制,根据规范,桥面宽度为连接公路路基宽度5-7m,为了不影响河道行洪,减小桥梁壅水高度,本次拆除重建将恢复原河道断面,桥做的较长,这种又长又窄的桥感觉很别扭,请问这种布置有没有问题
  • 桥梁铁塔倾斜监测,杆塔、栏杆、电力铁塔倾斜,建筑倾斜监测
    最近几年,由于受全球变暖的影响,气候条件的不确定因素增多,极端气候事件出现的频次,强度均呈增加趋势,电网在灾害性天气条件下发生故障明显增加,尤其近年来输电线路发生跳闸故障明显增加,严重威胁着线路的安全运行。       倾角传感器主要检测电力中由覆冰和风偏影响的架空输电线偏离其垂直位置的现象。        覆冰的形成原因是多方面的,是一种综合物理现象,受到温度、湿度、冷暖空气对流、风速的影响。当空气中的水滴在零度或者更低温度时,与输电线表面接触就会形成覆冰。以2008年的贵州省覆冰输电线路为例,玉贵高原海拔在1500米以上,高山、丘陵众多,空气潮湿,同时受到太平洋暖湿气流和西伯利亚寒流的影响,直接造成了输电线路覆冰的结果。        覆冰和风偏的危害主要有线路覆冰导致大面积停电、线路覆冰严重时可以直接造成杆塔倒塌、线路跳闸、降低绝缘子的绝缘水平 引起短路现象的发生。     &nb
  • 关于桥梁内力计算的结果
    本人工科,非桥梁专业,因工作需要,勉力学习做下小农桥的结构计算,近日从论坛上偶得 (邵旭东,李立峰著)一书,遂依葫芦画瓢,以第二篇第一章为参考,计算了5m梁式板桥的内力,设计参数如下: 板厚:300mm 钢筋净保护层厚度:40mm 支座搭接长度:0.33m 板端留缝:2cm 计算跨度:4.63m 净跨度:4.3m 设计荷载:公路—Ⅱ级 无栏杆,恒载考虑板自重,安全带重,分项系数取1.2,汽车荷载均布值为7.875kN/m,集中值为135kN,分项系数取1.4 采用书中P125式(2-6-1a),弯矩计算结果为108.33kN·m 需配筋截面面积为1966.70mm^2,选筋结果为8Φ18(Φ18@130) 我的问题在于,这一结果是否可靠?钢筋直径是否需要适当加大?因为见过某些设计好的图纸,同样跨度的钢筋直径都不会小于20mm。 想知其然,知其所以然,请各位高人不吝赐教哈!
  • 关于桥梁检测的一些论文
    以前做桥梁监测时候用到的一些论文,不知道有没有和别人的重复,共有7篇,花钱下载的,希望对大家有用。
  • 关于桥梁大师的一些资料
    关于桥梁大师的一些资料
  • 市政道路桥梁仿石栏杆安装工程
    市政道路桥梁仿石栏杆安装工程
    道路桥梁工程,仿石栏杆安装。栏杆是道路桥梁的守护者,守护着行人、车辆的安全,也是过路者停靠休息欣赏美景的倚靠者。所以桥梁仿石栏杆工程的安装要从它设计结构,美观度,安全性着手。仿石栏杆种类繁多,各种各样的石材石料,我们在市面上常见的材料有水泥仿石栏杆(混凝土仿石栏杆),青石栏杆、汉白玉栏杆、花岗石栏杆,大理石栏杆。栏杆既可以拦隔围护,将不同的区域分隔开来;又不会割断各区域之间的联系,栏杆上面的形形色色形状图案还起点缀环境的作用。我们在选择栏杆材质的时候就要考虑到桥梁的设计结构符合哪一种材质才更有利于的装饰效果和安全性能。
  • 滨河、桥梁景观青石栏杆标准段施工图纸
    图纸简介: 本图青石整打栏杆施工安装详图,可以运用与其他石材栏杆的安装做参考资料。 投稿网友: genius0622 上传时间: 2014-05-16
桥梁栏杆
桥梁栏杆专题,为您提供桥梁栏杆相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与桥梁栏杆 相关的专业交流讨论,更多桥梁栏杆相关内容请访问
相关热门专题
欧式栏杆
镀锌栏杆
