  • 高层建筑阳台栏杆(锌合金)安装方法
    我承建一栋住宅楼的阳台栏杆(锌合金工厂制作)安装时监理要求要埋入墙内不得小于5㎝,请教师傅是否有这方面的强制性标准。谢谢
  • 各位大神,求助。铁艺栏杆固定在铝合金型材上
    如何将铁艺栏杆固定在铝合金型材上。工地现场的阳台,采用的夹胶玻璃栏板,栏板型材(主要是扶手和玻璃下口固定槽)采用的是铝合金的,现在在侧面打算加一个铁艺栏杆做隔断,请问如何有效的(施工方便,速度快)将铁艺栏杆固定在铝合金型材上?谢谢大家。
  • 铝合金栏杆做接闪器与避雷引下线如何连接
    我想问一下:32层的高层住宅建筑,屋面采用铝合金栏杆做为接闪器,那铝合金栏杆与避雷引下线之间应该如何连接?铝合金栏杆最小壁厚为多少?
  • 不锈钢 铝合金 高档栏杆
    图纸简介: 不锈钢 铝合金 高档栏杆 焊接打磨后喷涂处理,图纸内容详细,欢迎大家下载,希望有 投稿网友: sunqi913 上传时间: 2013-03-11
  • 奢华大气锌合金客厅餐厅卧室法式灯具
    奢华大气锌合金客厅餐厅卧室法式灯具
    奢华的外形给人震撼的感觉,富丽堂皇的设计体现的淋漓尽致,大气而不缺些许时尚,法式的感觉体现出来。花式的装饰更是将灯的层次感提升,在家中不仅可以体现出一点复古,更有温暖舒适的感觉,照亮家中的每一个角落,照亮心中的港湾。
  • 铝合金牺牲阳极和锌合金牺牲阳极的性能对比
    以下是铝合金牺牲阳极与锌合金牺牲阳极的性能对比分析,从多个核心维度展开对比,并结合应用场景差异进行说明: 一、电化学性能对比
  • pc粘锌合金胶水 金属粘pe胶水
    产品名称:低白化胶水,无气味胶水,粘金属,粘塑料,粘金属
  • 橡胶粘金属用什么胶水? 锌合金粘橡胶
    这是一款超高强度的快干胶,针对金属粘橡胶,不发白,环保透明,适合流水线及上点胶机作业。 耐冲击,耐振动,耐剥离 ,抗冲击 ,耐温区间在零下45度都高温100度左右。可日常防水但是不能长
  • abs粘锌合金 abs粘铝合金胶水
    DK-168属半流动半透明单组份室温固化高强度硅胶粘合胶、耐高低温,抗紫外线、耐老化,并具有优异的绝缘、防潮、防水、抗震、耐电晕、抗漏电和耐化学介质性能。   一、化学组成:单组份,有机硅高分子化合物
  • 锌合金与铝合金拉手相对比有哪些区别?
    拿铝合金拉手与锌合金拉手对比,区别性还是有很多地方,鸿景源带你一一区别:1.合金拉手和铝合金拉手.主要的区别就是锌合金拉手的压铸费要便宜点,而铝合金如果是要压铸的话那光模具费就是一笔不小的费用.2.就光产品价格而言.铝合金拉手还有优势的.同等大小的拉手,锌合金的就比铝合金的重一半以上.而后期加费是.电镀又要比氧化贵.当然如果是用铝型材的那就更便宜了.铝合金塑性好,但强度低,但它的比强度要高,适合用于承载大重量的中等结构材料中,铝合金和锌合金都有较好的耐蚀性能。3.锌合金比铝合金硬度高,抗拉强度大,但也没有绝对的界限。铝合金的密度小,硬度也有很大的,而且抗拉强度也比较好。拿起来,锌合金的重一些。4.铝合金的光洁度要好一些。同等重量的锌合金比铝合金便宜,实际上由于锌合金密度较大,同体积的锌合金和铝合金价格差不太多。比起优质304不锈钢、铜来说,性价比较高,更适合普通家庭使用。铝合金不易被氧化,但其本身硬度不如锌合金,锌合金长时间在空气中容易氧化变质,时间久了会变得很脆,易断。5.铝合金密度低,
  • 船壳防腐焊接式2kg锌块,锌合金牺牲阳极
    锌块(锌合金牺牲阳极)是一种高效、经济的船体防腐方案,其核心原理、性能特点、应用场景及施工要点如下:
  • pc粘锌合金胶水 塑胶粘金属胶水
    德坤主要生产经营的产品有:   1、瞬间胶系列:无白化无气味瞬间胶、快干胶、速干胶、强力胶、超能胶、硅胶粘塑胶、硅胶粘ABS、硅胶粘PC
  • 急急急!!!关于高层住宅阳台铝合金玻璃栏杆构件尺寸
    看了“06J403-1 楼梯 栏杆 栏板(一)”上的阳台玻璃栏杆钢立柱和预埋件尺寸都比较小,但是为啥现在幕墙顾问给我们设计的钢立柱和预埋件这么大呢,感觉都材料用量高出一倍去了。幕墙顾问解释说是新的荷载规范计算要求比以前严格了,所以构件尺寸算下来就要这么大,没办法减少了。哪位兄弟能帮忙解答一下这个问题呢,多谢了!
  • 自固接头包塑金属软管接头锌合金软管接头
    DPJ端式接头采用优质锌合金压铸、加工而成,表面一般采用锌、镀硬铬处理,产品外型美观结构紧密、无气孔、强度高、与软管、钢管连接有密封性好,防震、防腐、防水、防尘等优点。 Part No. SizeLTCD-063/16"LTCD-071/4"LTCD-085/16"LTCD-093/8"LTCD-103/8"LTCD-111/2"LTCD-123/4"LTCD-131"LTCD-141-1/4"LTCD-151-12"LTCD-162"LTCD-172-1/2"LTCD-183"LTCD-194"
  • 室外小混凝土栏杆咋算啊?
    刚有个一个小设计 水上走道,旁边小柱子栏杆,中间用两小细梁连着(建筑这么画的),只能手算了 怎么计算啊 ,荷载怎么取呢?也就5跨,不知道计算模型咋样,人一多 ~靠上去就垮了就完了~有根柱直接在板上, 下面没梁柱支撑,加强就可以了吗?谢谢高手指点一下!
  • 铝合金电缆和铜缆的对比????
    我们知道目前铜电缆行业的市场还是以铜缆为主,但是中国是一个铜资源短缺的国家,而进口铜原料大涨导致铜价倒挂。所以目前电缆工业“以铝节铜” 已经成为业内关注的热点。铝合金电缆对比铜电缆具有哪些优势,能否和我们分享下您的一些看法呢?
  • 铝合金衬塑管品牌哪个好
    一、铝合金衬塑管美观豪华 铝合金衬塑管外形美观有金属光泽,它克服了塑料管道受热膨胀而变形弯曲的不足,铝合金衬塑管的质量仅为其它金属管道的约五分之一,可有效地减少建筑物的载荷,最适合高档建筑如高档商住楼、高档宾馆及生活小区的主供水、供暖管道,提高建筑物的整体质量和档次。 二、铝合金衬塑管50年免维护 铝合金衬塑管采用的内、外层材料均为国内一流原材料,在正常使用情况下,会永久保持管道系统美观、坚固,不必为管道系统的防锈防腐多花成本。 铝合金衬塑管独到的内衬层在热熔连接后和外层铝管形成一体,其接口部位良好的处理工艺,避免了爆管隐患及安装污染,克服了一般金属管道因锈蚀而导致管道损毁的现象。 三、铝合金衬塑管耐热性能提高 由于铝合金衬塑管外部金属层(铝层)的保护,杜绝了内衬层受热及压力作用下而产生的弹性蠕变,更不会发生塑性蠕变。因此,铝合金衬塑管比纯塑料管道耐更高的温度,其使用寿命也更长。 四、铝
  • 一个关于栏杆高度的问题
    室外楼梯或阳台的栏杆高度,根据图集是栏杆加翻口共1150mm,是否有强制性规范规定如果翻口面宽大于250mm,栏杆高度从翻口面算起1150mm。如果那位前辈知道,请帮忙解答,谢谢!
  • 加装这个栏杆是为了安全吗?
    加装这个栏杆是为了安全吗?
    单位上级安全检查说给配电室安装一个栏杆,我认为不太合适,本身有了配电室不需要安装吧,再说设备运转合闸的时候万一打火,还可以有个逃跑的安全距离,可是加了栏杆确实不太容易逃跑,不知道国家电力部门是否有这样的规定那?
锌合金栏杆
锌合金栏杆专题,为您提供锌合金栏杆相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与锌合金栏杆 相关的专业交流讨论,更多锌合金栏杆相关内容请访问
小区栏杆
花坛栏杆
