单位上级安全检查说给配电室安装一个栏杆,我认为不太合适,本身有了配电室不需要安装吧,再说设备运转合闸的时候万一打火,还可以有个逃跑的安全距离,可是加了栏杆确实不太容易逃跑,不知道国家电力部门是否有这样的规定那?
室外楼梯或阳台的栏杆高度,根据图集是栏杆加翻口共1150mm,是否有强制性规范规定如果翻口面宽大于250mm,栏杆高度从翻口面算起1150mm。如果那位前辈知道,请帮忙解答,谢谢!
高层建筑金属栏杆接地,在钢筋绑扎时水电安装班组已经由避雷引下线处引12圆钢至栏杆的位置,后期栏杆安装的时候,这根12圆钢引线与栏杆的连接一般由那个专业实施?是水电安装班组,还是栏杆班组?
各种铁艺栏杆图库(自己收集的)~~~~
刚有个一个小设计 水上走道,旁边小柱子栏杆,中间用两小细梁连着(建筑这么画的),只能手算了 怎么计算啊 ,荷载怎么取呢?也就5跨,不知道计算模型咋样,人一多 ~靠上去就垮了就完了~有根柱直接在板上, 下面没梁柱支撑,加强就可以了吗?谢谢高手指点一下!
最近全国有几起因为栏杆锈蚀导致业主发生意外的案例。我们住宅栏杆虽然是属于装饰装修分部里面的,但是实际上却是建筑临边非常重要的围护结构。实际在施工现场,我们使用的栏杆到底应该怎么样进行防腐?如果是镀锌钢管焊接的话,焊缝处的防腐加强措施又是什么标准?有没有什么规范依据? 有没有大神赐教一下?
求问,计算如图这种栏杆锚栓能不能按照混规9.7节里面预埋件及连接件的计算方法去计算呢?还是另有他法?
碰到一个项目,屋顶有金属栏杆,查了规范,这个金属栏杆的不满足作为接闪器的要求,那么问题来了,我要如何来保护这个金属栏杆呢,把它跟屋面的避雷带连接就可以了吗?
首先,从外观上比较,常州别墅铝艺庭院大门采用高品质静电粉末喷涂,可做成较多种颜色及图案,百年不生锈,不褪色,不腐蚀 其次,从保养维护的角度上比较,铝艺庭院大门的维护成本很低甚至无需保养,铝的材质有一定的自洁性,也利于环保; 再次,从回收利用的角度上比较,铝
Revit如何绘制混凝土翻边栏杆Revit软件在做项目过程中,我们会经常遇到混凝土翻边的栏杆。通过更改栏杆扶手族,从而可以简单快速的绘制出来。1.绘制轮廓族,将轮廓用途改为栏杆扶手,或者用公制轮廓 – 扶栏族样板绘制。然后载入到项目中。2.选择栏杆类型,编辑扶栏结构(非连续),插入扶栏将其轮廓改为,刚刚载入的轮廓族。3.然后编辑栏杆位置,将主样式底部,改为新建扶栏(1),即可。4.绘制完成后的样式。>> 阅读更多相似文章
随着社会的不断发展,在北京建材市场上铝艺大门越来越受到消费者的热捧了,我们发现每一年的比例在不断的上升。北京金七福从事铝艺大门生产加工制作有多年的时间了,了解到很多消费者只是从心里里上十分喜欢这样材质的大门。但是经常收到很多消费反馈,他们 中的很多购买回去,几年都不保养一次,导致出现问题之后,就感觉很失落。今天就带着这个问题为大家讲解一下北京铝艺大门的保养攻略,更期望能够帮助到更多的消费者朋友减少保养方面带来的苦恼。方法之一:大家也许不知道,在北京铝艺大门开启和关闭的时候需要缓慢操作,这样可以很大程度上别墅铝艺大门与其他东西的碰撞而导致表面烤漆保护层遭受破坏,如果出现人为破坏引起小面积的破损可以联系制作商家进行维护处理,进行补漆。如果从北京金七福购买的铝艺大门我们都有保修期,在有限的时间里,我们可以做好相关的售后服务。如果过了期限,消费者朋友,可以随时进行咨询。方法之二:即使给大门做清洁也要注意控制频率,不要过于频繁清洁,也不要太久不进行清洁导致灰尘堆积而影响铝艺大门的美观度和使用功效。这一点,我们注意一下还是很有必要的。方法之三:这一点,大家要注意,在大
铝艺庭院大门是不生锈,高端大气,豪华上档次的代名词。随着庭院铝艺大门行业的不断兴起,现在很多消费者对铝艺大门都很关注,但在定制之前都会遇到的一个问题就是如何测量大门的尺寸,或者是测量之前应该注意那些问题。作为北京金七福门业厂家来说,如何让消费者正确测量庭院铝艺大门洞口是定制产品的关键问题,今天北京金七福金属制品小编具体的测量方法给大家说说。 柱中装对开庭院铝艺大门的测量方法:柱中装庭院铝艺大门是较为常见的安装方法,固定方式是通过膨胀螺丝吧墙面进行打孔之后进行固定,其特点就是大门使用合页的话,只能向内开启90度,如果使用天地轴承铰链的话则可以实现前后180度的开启方式,所以我们在测量时候对于这种特点要进行梳理,看看适合安装那种固定方式的开向。 测量庭院铝艺大门洞口时候出来正常测量之外,我们应该对于石材柱子帽檐的突出宽度是多少,高度多少即可,这样庭院铝艺大门厂家在
自己下了看 很多楼梯 嘿嘿`````看我作品就知道了
请教下大家,我做了一个办公楼,多层,审查时被提了条“幕墙内栏杆内应设耐火极限不低于1.0H高度不低于0.8的不燃烧实体裙墙或采用放火玻璃裙墙”。审查师提的这点是高规3.0.8.2,属于强规定,想请教大家下在多层里面是否要这样设置??
请教:有个问题搞不懂,各楼层平台的金属栏杆怎样避雷措施啊,与屋面的避雷带距离挺大的,栏杆要与柱内钢筋焊接么,还是怎样,由相关规范规定么?谢了阿
栏杆施工图,很多种,石栏杆等等
一套详细的artdeco风格空调及阳台栏杆详细图纸
很全、很有用
