  • 关于阳台栏板 栏杆的规范要求。
    本项目是学生宿舍,阳台外侧采用的是950mm高实体栏板 250mm高栏杆。请问关于此部分栏杆的立杆间距是否需要满足建筑设计规范要求的110mm净空间距?根据15J403,此部分间距是否按照图集满足≤1200mm间距即可?
  • 阳台栏杆制作安装的强制性规范
    我们曾经有个项目,因阳台栏杆安装的高度和立管间距超过11cm问题而被质监站要求拆除整改。
  • 急需告知阳台栏杆壁厚规范标准号
    求大神告知如下条文内容具体出自哪个国家规范编号或标准图集号9.4.1 设计1 栏杆抗水平荷载:住宅建筑不应小于500N/m,人流集中的场所不应小于1000N/m。2 栏杆材料应选择具有良好耐候性和耐久性材料,阳台、外走道和屋顶等 遭受日晒雨淋的地方,不得选用木材和易老化的复合塑料等。金属型材壁厚应符合以下要求:1)不锈钢:主要受力杆件壁厚不应小于1.5mm,一般杆件不宜小于1.2mm。2)型钢:主有受力杆件壁厚不应小于3.5mm,一般杆件不宜小于2.0mm。3)铁合金:主要受力杆件壁厚不应小于3.0mm,一般杆件不宜小于2.0mm。
  • art-deco空调及阳台栏杆
    一套详细的artdeco风格空调及阳台栏杆详细图纸
  • 关于栏杆高度、窗台高度的有关规范条文
    关于栏杆高度、窗台高度的有关规范条文《住宅设计规范》(GB50096-1999)2003版3.7.2 阳台栏杆设计应防儿童攀登,栏杆的垂直杆件间净距不应大于0.11m,放置花盆处必须采取防坠落措施。 3.7.3 低层、多层住宅的阳台栏杆净高不应低于1.05m;中高层、高层住宅的阳台栏杆净高不应低于1.10m。封闭阳台栏杆也应满足阳台栏杆净高要求。中高层、高层及寒冷、严寒地区住宅的阳台宜采用实体栏板。3.9.1 外窗窗台距楼面、地面的高度低于0.90m时,应有防护设施,窗外有阳台或平台时可不受此限制。窗台的净高度或防护栏杆的高度均应从可踏面起算,保证净高0.90m。《住宅设计规范》(GB50096-1999)2003版 条文说明3.7.2 阳台是儿童活动较多的地方,栏杆(包括栏板局部栏杆)的垂直杆件间距若设计不当,容易造成事故。根据人体工程学原理,栏杆垂直净距应小于0.11m,才能防止儿童钻出。同时为防止因栏杆上放置花盆而坠落伤人,本条要求可搁置花盆的栏杆必须采取防止坠
  • 西南11J412--阳台、外廊、楼梯栏杆
  • 荷载规范上的栏杆活载是什么意思???
    问一下高手 那个栏杆活载  水平1.0 竖向1.2  是只计算栏杆构件时用还是 计算栏杆下面的框架梁 也要吧这两个荷载加上去?
  • 关于阳台栏杆的问题(附图片)
    关于阳台栏杆的问题(附图片)
    阳台栏杆下需要有多高才够好,这样做是不是有点不合规范
  • 实用的栏杆做法大全,规范
    实际可靠,无需花钱
  • 阳台栏杆分布筋需要锚固到主内吗
    阳台栏杆分布筋需要锚固到主内吗
    不多说直接看图.这张图是栏板分布筋与柱交接处那假如与墙交界处呢?如何来做呢?[ 本帖最后由 y280880 于 2011-12-3 13:58 编辑 ]
  • 请教大神,阳台栏杆固定在窗户上,成为一体符合设计规范吗?
    如图所示,请问下你们见过这种阳台窗户和护栏成一体的设计么?这是高层住宅,共计18层这是第7层,请问下专业人士这么设计和施工符合国家规范要求么???
  • 请教:园林湖边的栏杆有无相关规范
    在设计中,经常碰到有些方面的人提出湖(包括其它水体)的安全性问题,总要把栏杆加高加密,最后变得感觉全无,请教一下各位高手,在这方面,有没有国家规范或地方规范。
  • 阳台栏杆水平荷载在pkpm中如何实现?
    我看到好多住宅阳台处,只是在阳台梁上加了由阳台栏板产生的梁间荷载,而荷载规范4.5.2提到的“在栏杆顶部应加上水平荷载”。我认为这就是考虑到人靠在栏杆边产生的水平外推力。但问题是如何在pkpm中实现呢?
  • 建筑阳台铝艺栏杆设计方法!
    建筑阳台铝艺栏杆设计方法!
    阳台铝艺栏杆是市场上推出的一款全新产品,目前一些高端酒店、别墅、花园洋房正在大量使用,下面简单介绍一下设计方法和安装工艺:1、产品选用优质铝合金材料,采用精湛的铸造工艺,轻质、高强易于安装,花饰图案造型丰富设计灵活性大,多种表面色彩处理永不生锈,材料100%循环利用、不产生建筑垃圾、更经济、更环保!2、连接件现场组装施工方快捷,坚固耐用!铝艺栏杆(一)铝艺栏杆(二)
  • 楼梯栏杆的高度一般是多少?有相关规范规定吗?
  • 关于阳台栏杆装修抄水平线以及泛水的问题
    请教如下几个问题:第一:装修阶段装阳台栏杆时需要施工员抄一米的水平线吗?第二:阳台的泛水通常是怎么做的,是直接从板面起来10公分,还是抄个水平线?第三:正规的施工流程中,是否先按阳台栏杆,再做泛水,最后在拆外架,或者是在阳台栏杆安好之后边拆外架边做泛水?以上三个问题在格纹所在的项目中是什么样的流程,什么样的做法,望大家各抒己见。
  • 请教各位仝仁和大师们一个阳台栏杆问题!!!
    一高层商住楼(20层),阳台(住户)隔墙与阳台栏杆(扶手)连接处是否要加一构造柱?又或者只把空心砖内部罐满水泥砂浆即可??请各位大师解答。另外,关于这一问题,是否有相关强制性规范要求???
  • 上海阳台排水新规范和国标矛盾
    今天住宅小区审图意见下来,其中有一条是:阳台的雨水按上海<住宅设计标准>DGJ-20-2007 4.7.5 排入室外污废水检查井,检查井为水封井,然后接入小区污水井. 不是很理解,不但不间接排放了,还接入污水井而不是雨水井.有高人解释一下吗? 此规范是2007.6.1实行的.手上还没有.哪为有的麻烦上传看一下呀
阳台栏杆规范
阳台栏杆规范专题,为您提供阳台栏杆规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与阳台栏杆规范 相关的专业交流讨论,更多阳台栏杆规范相关内容请访问
