室外楼梯或阳台的栏杆高度,根据图集是栏杆加翻口共1150mm,是否有强制性规范规定如果翻口面宽大于250mm,栏杆高度从翻口面算起1150mm。如果那位前辈知道,请帮忙解答,谢谢!
强规要求阳台栏杆高度不低于1.05m(建筑高度<24m)和不低于1.10m(建筑高度≥24m),这条规定依据是80年代有关单位对我国14个省份的男子平均身高1656.03mm为依据,测算出的重心高度。现在都快三十年多去了,国人的平均身高已经相对于80年代的平均身高有了较大幅度的增长,虽然鲜有报道和证据表明部分高处坠落和阳台栏杆高度有关系,但是针对规范结合实际,符合需要的原则,有必要对阳台栏杆的高度进行重新测定。
一套详细的artdeco风格空调及阳台栏杆详细图纸
很全、很有用
西南11J412--阳台、外廊、楼梯栏杆
本项目是学生宿舍,阳台外侧采用的是950mm高实体栏板 250mm高栏杆。请问关于此部分栏杆的立杆间距是否需要满足建筑设计规范要求的110mm净空间距?根据15J403,此部分间距是否按照图集满足≤1200mm间距即可?
关于栏杆高度、窗台高度的有关规范条文《住宅设计规范》(GB50096-1999)2003版3.7.2 阳台栏杆设计应防儿童攀登,栏杆的垂直杆件间净距不应大于0.11m,放置花盆处必须采取防坠落措施。 3.7.3 低层、多层住宅的阳台栏杆净高不应低于1.05m;中高层、高层住宅的阳台栏杆净高不应低于1.10m。封闭阳台栏杆也应满足阳台栏杆净高要求。中高层、高层及寒冷、严寒地区住宅的阳台宜采用实体栏板。3.9.1 外窗窗台距楼面、地面的高度低于0.90m时,应有防护设施,窗外有阳台或平台时可不受此限制。窗台的净高度或防护栏杆的高度均应从可踏面起算,保证净高0.90m。《住宅设计规范》(GB50096-1999)2003版 条文说明3.7.2 阳台是儿童活动较多的地方,栏杆(包括栏板局部栏杆)的垂直杆件间距若设计不当,容易造成事故。根据人体工程学原理,栏杆垂直净距应小于0.11m,才能防止儿童钻出。同时为防止因栏杆上放置花盆而坠落伤人,本条要求可搁置花盆的栏杆必须采取防止坠
不多说直接看图.这张图是栏板分布筋与柱交接处那假如与墙交界处呢?如何来做呢?[ 本帖最后由 y280880 于 2011-12-3 13:58 编辑 ]
根据规范GB 50352—2005《民用建筑设计通则》6.6.3的规定如底部有宽度大于或等于0.22m,且高度低于或等于0.45m的可踏部位,应从可踏部位顶面起计算。 规范中的条件有2条1、大于或等于0.22m2、高度低于或等于0.45m可踏面的满足条件是需要2个条件一起满足算为可踏面还是满足一条就应该计算可踏面例如:现在有一凸窗高度600,宽度600,可踏面计算是从楼板地面计算还是从凸窗台面上计算
可控制单个扶栏绘制线条的高度和坡度。 例如,对于一组 U 形楼梯,您可能希望为内外栏杆扶手设置不同的高度。 通过坡度调整,可以控制栏杆扶手段与楼梯坡度的关系。 对于某些位置,您可能希望扶手段呈水平状,而对于其他位置,您则可能希望扶手段呈倾斜状。 打开栏杆扶手所在的平面视图。 选择栏杆扶手,然后单击“修改 | 栏杆扶手”选项卡 “模式”面板
阳台栏杆下需要有多高才够好,这样做是不是有点不合规范
请教如下几个问题:第一:装修阶段装阳台栏杆时需要施工员抄一米的水平线吗?第二:阳台的泛水通常是怎么做的,是直接从板面起来10公分,还是抄个水平线?第三:正规的施工流程中,是否先按阳台栏杆,再做泛水,最后在拆外架,或者是在阳台栏杆安好之后边拆外架边做泛水?以上三个问题在格纹所在的项目中是什么样的流程,什么样的做法,望大家各抒己见。
阳台铝艺栏杆是市场上推出的一款全新产品,目前一些高端酒店、别墅、花园洋房正在大量使用,下面简单介绍一下设计方法和安装工艺:1、产品选用优质铝合金材料,采用精湛的铸造工艺,轻质、高强易于安装,花饰图案造型丰富设计灵活性大,多种表面色彩处理永不生锈,材料100%循环利用、不产生建筑垃圾、更经济、更环保!2、连接件现场组装施工方快捷,坚固耐用!铝艺栏杆(一)铝艺栏杆(二)
楼梯栏杆的高度一般是多少?有相关规范规定吗?
求大神告知如下条文内容具体出自哪个国家规范编号或标准图集号9.4.1 设计1 栏杆抗水平荷载:住宅建筑不应小于500N/m,人流集中的场所不应小于1000N/m。2 栏杆材料应选择具有良好耐候性和耐久性材料,阳台、外走道和屋顶等 遭受日晒雨淋的地方,不得选用木材和易老化的复合塑料等。金属型材壁厚应符合以下要求:1)不锈钢:主要受力杆件壁厚不应小于1.5mm,一般杆件不宜小于1.2mm。2)型钢:主有受力杆件壁厚不应小于3.5mm,一般杆件不宜小于2.0mm。3)铁合金:主要受力杆件壁厚不应小于3.0mm,一般杆件不宜小于2.0mm。
我看到好多住宅阳台处,只是在阳台梁上加了由阳台栏板产生的梁间荷载,而荷载规范4.5.2提到的“在栏杆顶部应加上水平荷载”。我认为这就是考虑到人靠在栏杆边产生的水平外推力。但问题是如何在pkpm中实现呢?
我们曾经有个项目,因阳台栏杆安装的高度和立管间距超过11cm问题而被质监站要求拆除整改。
