安装好的不锈钢栏杆被洗墙的草酸锈蚀了,怎么办啊?由于条件原因不能发照片了,望见谅,有机会的话我把图片补上!谢谢
现在很多的楼梯都选用不锈钢栏杆,不锈钢栏杆作为保障用户上下楼梯安全的一个重要部件,在安装的时候需要特别的重视。下面我们就介绍下在安装不锈钢栏杆的时候应该注意哪些事项。 1.找位与划线,安装不锈钢栏杆扶手的固定件,地位、标高、坡度找位校订后,弹出扶手纵向核心线。按设计扶手构造,遵守折弯位置、角度,划出折弯或割角线。楼梯栏板和栏杆顶面,划出扶手直线段与弯头、折弯段的起点和终点的地位。 2.弯头配制,按不锈钢栏杆或栏杆顶面的斜度,配好起步弯头,个别木扶手,可用扶手料割配弯头,采用割角对缝粘接,在断块割配区段内最少要考虑三个螺钉与支承固定件连接固定。大于70mm断面的扶手接头配制时,除粘结外,还应不才面作暗榫或用铁件铆固。 3.整体弯头建造,先做足尺大样的样板,并与现场划线核查后,在弯头料上按样板划线,制成雏型毛料。按划线位置预装,与纵向直线扶手端头粘结,建造的弯头下面刻槽,与不锈钢栏杆扁钢或固定件紧贴连系。连接预装:预制木扶手须经预装,预装木扶手由下往上进行,先预装起步弯头及毗连第一跑扶手的折弯弯头,再配高低折弯之间的直线扶手料,进行分段预
刚做完的一个工程,分享给大家
不锈钢栏杆施工方案及技术交底 一、施工准备 1、应准备材料、主要机具及相关质量要求 (1)不锈钢管的品种、型号、规格
本帖最后由 demosehk 于 2013-5-28 19:00 编辑 从近几年的不锈钢栏杆生产和销售中,狄姆斯五金制品有限公司发现客户对不锈钢栏杆是需求发生很大的变化,消费者在购买不锈钢栏杆的时候首先会看其外形,然后再考虑生产工艺,最后才到其材料材质。狄姆斯栏杆在商场,酒店,学校,医院等地方广泛应用,确立起了中高端不锈钢栏杆的权威地位。 2013年,设计师对于不锈钢护栏外形外观的整体效果的追求,达到了前所未有的热忱。只有这样,才能满意客户的需求,又能方便自己的生产,而达到一荣俱荣的双赢局面。不锈钢立柱的外形要求虽说提高了,并不能简单认为就是将不锈钢立柱变复杂,相反,有的立柱表现十分简单,不锈钢护栏立柱的结构则侧重于施工安装。狄姆斯认为,闭门造车的时代一去不复返,装配式的不锈钢立柱厂家在2013年将会举步维艰,如果有工程解决方案能力的不锈钢护栏厂家将独领风骚。而内地一些地方或者其它室内环境,采用304不锈钢材质的立柱则已
不锈钢栏杆的广泛使用,也使得不锈钢栏杆经常会出现这样或那样的问题,如不锈钢栏杆镀钛表面会易发色差,焊接处容易出现缝隙,整体强度不强,拍打会有颤抖感等等问题,那么如何去解决这个不锈钢栏杆的质量问题呢?下面狄姆斯小编和大家一起分享下: 1.首先要选择质量合格的不锈钢管材,即使是同一型号的管材,但是不同牌子的管材,其含的微量元素也不一样的,这样就会照成在镀钛的过程中,会有色差的出现,还有就是在镀钛的过程中要加强镀钛的质量管理,这样才能最大程度的避免镀钛表面色差的问题。 2. 在选用不锈钢栏杆管材的时候,选用的栏杆管壁不能太薄,太薄的管壁会使得整体栏杆强度不高,一般选用的管壁厚度都会大
现在公路护栏,阳台护栏,以及一些工程类的护栏中,都会采用不锈钢作为护栏原材料。这些护栏在安装的时候都要先进行一些基础处理,那么这些基础处理有什么样的规范和标准呢?不锈钢栏杆安装前的基础处理一般有两点需要注意的: 1.预埋件设计标高,安装位置,和数量,都必须要符合设计要求,同时这些预埋件要经过防腐防锈的处理,增强其使用的寿命。 2.在安装栏杆立柱的部位时一定要留意一下,基础混泥土的结实性,有没有出现松动的现象,这个关系到不锈钢栏杆安装的牢固性,同时,在基础混泥土的表面,如果有凹凸不同的地一定要及时的补平,如果是过于凹或者是基础表面蜂窝麻面严重的地方,不要用水泥砂进行填补,要采用高强混泥土进行填补,待其干燥后,有了一定的强度后才可以进行不锈钢栏杆的安装。 基层处理,是安装不锈钢栏杆中非常重要的部分,这个设计到不锈钢栏杆使用的寿命和其安全性,因此,对于不锈钢栏杆的安装一定要按相应的规范进行安装。
在安装不锈钢栏杆的时候,一般都有标准的工艺流程,对于 不锈钢栏杆 和不锈钢栏杆基座相连的时候,一般会三种形式。下面狄姆斯小编和大家分享下不锈钢栏杆安装的这三种形式。 1.插
施工方要求在图纸上出现这个大样,我见论坛也找不到DWG格式的,只有图片,于是画出来,分享给大家吧
施工方要求图纸出现这个大样,在论坛上只找到图片格式,没办法,只好画出来,这个是DWG格式,分享给大家
图纸简介: 该普通建筑常用不锈钢栏杆结构设计图包含4种形式不同高度不锈钢栏杆结构图,细部结构包含:钢板打样、预埋钢板、与预埋钢板焊接大样图、立柱立面、弯弧大样图。 投稿网友: haochd 上传时间: 2014-08-01
哪位同仁有不锈钢水箱的图集,电子版的,可否共享。谢谢
不锈钢栏杆扶手在我们生活中是非常常见的,在使用的过程中,我们也会遇到一些质量问题,那么常见的不锈钢扶手一般会出现哪些问题呢? 下面狄姆斯小编和大家分享下: 1. 不锈钢栏杆管材的表面颜色比较暗,光亮度不够亮,如果是镀钛的管材表面,有很大的色差。
各种不锈钢的特性和用途
图纸简介: 不锈钢 铝合金 高档栏杆 焊接打磨后喷涂处理,图纸内容详细,欢迎大家下载,希望有 投稿网友: sunqi913 上传时间: 2013-03-11
哪位老大有薄壁不锈钢管的标准图集的电子版?另外,薄壁不锈钢的连接是焊接、环压、还是卡压好啊?
图纸简介: 经典栏杆设计图汇总,包含镀锌栏杆和不锈钢栏杆。共9套图纸,对做栏杆设计者帮助很大。 投稿网友: yongyuanhailang 上传时间: 2014-04-16 <
各位大虾,大厅内有两部扶梯,根据安监局要求,需要在扶梯两侧安装护栏,目前扶梯已经进行外饰面的装修,请问怎样加装不锈钢护栏?不锈钢护栏怎样和扶梯连接?和扶梯的哪个位置连接(桁架)?哪位大虾若做过该类工程,还望多多指教,多谢啦!注:之所以选用不锈钢护栏没有用钢化玻璃护栏,主要考虑扶梯单位面积的承重。
现在不锈钢水箱是越来越流行了,可以说日常引用水存储告别了塑料存储,而且随着技术的提升,不锈钢基本达到了所谓真正的不锈水质有保证, 具有重量轻、强度高、耐腐蚀、耐高温、水质清洁,防渗,抗震,永不生青苔,水质无二次污染,安装方便,无需维修,便于清洗等诸多优点。
