求助:飘窗窗台高400,窗户内开(高层建筑外窗不得外开),护窗栏杆设置在窗台上,此时窗户无法开启。我们想了第一个方案:护窗栏杆设置在窗户之外,因严重影响外立面,被否决。第二个方案:护窗栏杆设置在楼地面,栏杆高度900,此时不影响外窗开启。而查了规范《民用建筑设计通则》“栏杆高度应从楼地面或屋面至栏杆扶手顶面垂直高度计算,如底部有宽度大于或等于0.22m,且高度低于或等于0.45m
图纸简介: 一套非常好的建筑施工图,干挂石材幕墙、玻璃栏杆、护窗栏杆大样图 投稿网友: zhiwei8600 上传时间: 2013-07-21 <
不是找茬,好像规范说的可踏面是450以下,而且间距说的是垂直间距110以内,那是不是意味着,窗台600高,我可以做横的随意设计?或者说具体点,窗台上面到900,我只要设一个横条(900处)就可以,只要满足水平推力???
本帖最后由 csccbjs 于 2015-1-18 12:55 编辑 可以露出反坎吗?好多业主提了这个问题,问可不可以以拆掉,挡着他们改造阳台了……谢谢!
2类防雷。均压环施工利用圈梁应该是2根还是一根就可以啊,如果两根要不要每隔一定距离两根梁筋跨接一下。均压环连接引下线应该连两根线,还是一根就可以。
楼梯间窗台高度低于900mm,护窗栏杆取消,窗户900以下玻璃用夹胶安全玻璃可以吗?
一、《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019
问一下高手 那个栏杆活载 水平1.0 竖向1.2 是只计算栏杆构件时用还是 计算栏杆下面的框架梁 也要吧这两个荷载加上去?
本项目是学生宿舍,阳台外侧采用的是950mm高实体栏板 250mm高栏杆。请问关于此部分栏杆的立杆间距是否需要满足建筑设计规范要求的110mm净空间距?根据15J403,此部分间距是否按照图集满足≤1200mm间距即可?
关于栏杆高度、窗台高度的有关规范条文《住宅设计规范》(GB50096-1999)2003版3.7.2 阳台栏杆设计应防儿童攀登,栏杆的垂直杆件间净距不应大于0.11m,放置花盆处必须采取防坠落措施。 3.7.3 低层、多层住宅的阳台栏杆净高不应低于1.05m;中高层、高层住宅的阳台栏杆净高不应低于1.10m。封闭阳台栏杆也应满足阳台栏杆净高要求。中高层、高层及寒冷、严寒地区住宅的阳台宜采用实体栏板。3.9.1 外窗窗台距楼面、地面的高度低于0.90m时,应有防护设施,窗外有阳台或平台时可不受此限制。窗台的净高度或防护栏杆的高度均应从可踏面起算,保证净高0.90m。《住宅设计规范》(GB50096-1999)2003版 条文说明3.7.2 阳台是儿童活动较多的地方,栏杆(包括栏板局部栏杆)的垂直杆件间距若设计不当,容易造成事故。根据人体工程学原理,栏杆垂直净距应小于0.11m,才能防止儿童钻出。同时为防止因栏杆上放置花盆而坠落伤人,本条要求可搁置花盆的栏杆必须采取防止坠
根据规范GB 50352—2005《民用建筑设计通则》6.6.3的规定如底部有宽度大于或等于0.22m,且高度低于或等于0.45m的可踏部位,应从可踏部位顶面起计算。 规范中的条件有2条1、大于或等于0.22m2、高度低于或等于0.45m可踏面的满足条件是需要2个条件一起满足算为可踏面还是满足一条就应该计算可踏面例如:现在有一凸窗高度600,宽度600,可踏面计算是从楼板地面计算还是从凸窗台面上计算
实际可靠,无需花钱
本帖最后由 hyz0207 于 2015-10-6 17:09 编辑 如图,因为偷面积需要,有这样一个户型,窗户C2425是以后当推拉门使用,外侧是以后实际使用的阳台,TM2425拆除,封闭阳台以后当客厅使用。按设计C2425因为是落地窗,所以有设置围护栏杆,高度900mm.外面有结构板不临空。大神们帮忙解答下,这种情况是否需要设置栏杆?用意何在?因为本人是现在施工的,对设计规范理解不深,我翻阅规范,应该是不用的,怕有理解有误,请大神们帮忙解答下 ,如果是要设置,理由是?谢谢!
楼梯栏杆的高度一般是多少?有相关规范规定吗?
求大神告知如下条文内容具体出自哪个国家规范编号或标准图集号9.4.1 设计1 栏杆抗水平荷载:住宅建筑不应小于500N/m,人流集中的场所不应小于1000N/m。2 栏杆材料应选择具有良好耐候性和耐久性材料,阳台、外走道和屋顶等 遭受日晒雨淋的地方,不得选用木材和易老化的复合塑料等。金属型材壁厚应符合以下要求:1)不锈钢:主要受力杆件壁厚不应小于1.5mm,一般杆件不宜小于1.2mm。2)型钢:主有受力杆件壁厚不应小于3.5mm,一般杆件不宜小于2.0mm。3)铁合金:主要受力杆件壁厚不应小于3.0mm,一般杆件不宜小于2.0mm。
在设计中,经常碰到有些方面的人提出湖(包括其它水体)的安全性问题,总要把栏杆加高加密,最后变得感觉全无,请教一下各位高手,在这方面,有没有国家规范或地方规范。
我们曾经有个项目,因阳台栏杆安装的高度和立管间距超过11cm问题而被质监站要求拆除整改。
如题,看书的时候突然看到这里多了“双道”两字,请问它和普通的栏杆的区别和联系是什么呢?特向大家请教,望大家给予解答,谢谢。
