楼梯栏杆的高度一般是多少?有相关规范规定吗?
本文来自微信公众号:施工技巧(sgjq-2020) 本文汇集栏杆高度有关规范的条文,可作为资料保存,方便学习查阅。
自己下了看 很多楼梯 嘿嘿`````看我作品就知道了
关于电梯和楼梯的设计规范
框架结构,以前都是直接设置楼梯间楼板厚度为0,加荷载,现在新规范要求楼梯整体一起考虑,建模的时候纠结了,做的7层小办公楼,虽然层数不多,但是一层一层的建模也太麻烦了,而且有的楼层层高也不一样,第一层要3跑,其他层要2跑,新人求教,有经验的前辈传授下
这是JG3002.3-92的规范,规范中规定扶手高度的计算自踏步中心线算起;而下面的87年版本的《民用建筑设计通则》中规定栏杆扶手高度自踏步前缘线算起,这两个规范哪个说法是正确的呢?这是现场照片;@建筑小妞@国家建筑 @建筑小妞
98ZJ401 楼梯栏杆
精心收集整理的非常经典的楼梯、栏杆合集!请兄弟们多顶一下!··!Thank you!
:lol 05ZJ401中南标(楼梯栏杆).pdfhttp://www.tmjob.cn/viewthread.php?tid=20414&fromuid=50657:lol
各楼楼梯间栏杆安装交底.
一栋七层高的楼房,主线由楼道明线敷设,在楼道穿地平的地方应当穿什么保护,是什么标准,是根据的那个规范呢,谢谢大家,在线等待
关于栏杆高度、窗台高度的有关规范条文《住宅设计规范》(GB50096-1999)2003版3.7.2 阳台栏杆设计应防儿童攀登,栏杆的垂直杆件间净距不应大于0.11m,放置花盆处必须采取防坠落措施。 3.7.3 低层、多层住宅的阳台栏杆净高不应低于1.05m;中高层、高层住宅的阳台栏杆净高不应低于1.10m。封闭阳台栏杆也应满足阳台栏杆净高要求。中高层、高层及寒冷、严寒地区住宅的阳台宜采用实体栏板。3.9.1 外窗窗台距楼面、地面的高度低于0.90m时,应有防护设施,窗外有阳台或平台时可不受此限制。窗台的净高度或防护栏杆的高度均应从可踏面起算,保证净高0.90m。《住宅设计规范》(GB50096-1999)2003版 条文说明3.7.2 阳台是儿童活动较多的地方,栏杆(包括栏板局部栏杆)的垂直杆件间距若设计不当,容易造成事故。根据人体工程学原理,栏杆垂直净距应小于0.11m,才能防止儿童钻出。同时为防止因栏杆上放置花盆而坠落伤人,本条要求可搁置花盆的栏杆必须采取防止坠
(一)楼梯的数量、位置、宽度和楼梯间形式应满足使用方便和安全疏散的要求。 (二)墙面至扶手中心线或扶手中心线之间的水平距离即楼梯梯段宽度除应符合防火规范的规定外,供日常主要交通用的楼梯的梯段宽度应根据建筑物使用特征,按每股人流0.55+(0~0.15)m的人流股数确定,并不应少于两股人流。0~0.15m为人流在行进中人体摆幅,公共建筑人流众多的场所应取上限值。在设计通则中说明: 楼梯梯段宽度在防火规范中是以每股人流为0.55m计,并规定按两股人流最小宽度不应小于1.10m,这对疏散楼梯是适用的,而对平时用作交通的楼梯不完全适用,尤其是人员密集的公共建筑(如商场、剧场、体育馆等)主要楼梯应考虑多股人流通行,使垂直交通不造成拥挤和阻塞现象。如此,人流宽度按0.55m计算是最小值,实际上人体在行进中有一定摆幅和相互间空隙,因此本条规定每股人流为0.55m+(0~0.15)m,0~0.15m即为人流众多时的附加值,单人行走楼梯梯段宽度还需要适当加大,见图。 (三)、梯段改变方向时,扶手转向端处的平台最小宽度不应小于梯段宽度,并不得小于1.20m,当有搬运大型物件需要时应适量加宽。
论文简介:很多建筑师对于设置一个楼梯不是很清楚,本人对设置一个楼梯有比较详细的说明 投稿网友:saishangboy 上传时间: 2013-10-23
图纸简介: 本图纸包含有14种样式的楼梯扶手立面图,还有楼梯的详图,可提供给大家参考。 投稿网友: zhouzhifeng6 上传时间: 2014-01-15
西南11J412--阳台、外廊、楼梯栏杆
给位大神,你们好,其实其他专业的学生,父亲在农村家里盖房子,没有设计那种,全让包工头去设计和建筑。由于刚开始楼梯没有设计好,现已停工2个多月,实在是没办法了。包工头又不会做,我们也不会。现请各位设计师傅,施工师傅帮忙设计一个合适的楼梯。房子是两层的砖混结构的,深10.5M,宽9.3M,被设计成一边4.8M一边4.5M,4.8宽的被做为大厅,4.5的作为房间和楼梯口。预留楼梯口是2.7M的,但是一楼的楼梯不是做U行的楼梯,刚开始的时候是做类似180度半圆的楼梯上去一楼。然后利用4.3M的小厅加预留的2.7M的楼梯口的1.2M,加起来深度应该是4.8M吧,也就是说楼梯的空间是4.8*4.5,制作180度的楼梯没有多大的问题,但是问题是在一楼的小厅那个楼板也就是一楼的3.5M上方是二楼的楼板,包工头这样设计的楼梯就要弯腰进去了,现在
基本情况是这样,一栋三层别墅,外带一层地下室,设计有室内电梯和室内的普通楼梯,普通楼梯一边是墙一边敞开。现在我有几个疑问想请各位建筑上的大神帮忙解答一下,最好有规范条文的位置可查。 1.室内楼梯、套内楼梯、户内楼梯在概念上有什么区别? 2,三层的别墅是否要设置疏散楼梯?别墅内的普通楼梯算不算疏散楼梯?防火规范上的6.4.7条适用于别墅建筑吗? 3,附图中的折线楼梯,楼梯转角处做成了扇形台阶,这样算是三跑楼梯还是三个梯段单跑楼梯?是否有18级台阶的限制? 4,楼梯间在地下室和一层之间,是否需要设置防火门? 4,这种小别墅带地下室的建筑,有哪些防火上的条文可以适用? 可能有的问题提的比较白痴,让各位见笑。涉及到经济纠纷,有急用,还望能得到各位大神帮助。
