求助:飘窗窗台高400,窗户内开(高层建筑外窗不得外开),护窗栏杆设置在窗台上,此时窗户无法开启。我们想了第一个方案:护窗栏杆设置在窗户之外,因严重影响外立面,被否决。第二个方案:护窗栏杆设置在楼地面,栏杆高度900,此时不影响外窗开启。而查了规范《民用建筑设计通则》“栏杆高度应从楼地面或屋面至栏杆扶手顶面垂直高度计算,如底部有宽度大于或等于0.22m,且高度低于或等于0.45m
不是找茬,好像规范说的可踏面是450以下,而且间距说的是垂直间距110以内,那是不是意味着,窗台600高,我可以做横的随意设计?或者说具体点,窗台上面到900,我只要设一个横条(900处)就可以,只要满足水平推力???
图纸简介: 一套非常好的建筑施工图,干挂石材幕墙、玻璃栏杆、护窗栏杆大样图 投稿网友: zhiwei8600 上传时间: 2013-07-21 <
楼梯间窗台高度低于900mm,护窗栏杆取消,窗户900以下玻璃用夹胶安全玻璃可以吗?
根据规范GB 50352—2005《民用建筑设计通则》6.6.3的规定如底部有宽度大于或等于0.22m,且高度低于或等于0.45m的可踏部位,应从可踏部位顶面起计算。 规范中的条件有2条1、大于或等于0.22m2、高度低于或等于0.45m可踏面的满足条件是需要2个条件一起满足算为可踏面还是满足一条就应该计算可踏面例如:现在有一凸窗高度600,宽度600,可踏面计算是从楼板地面计算还是从凸窗台面上计算
2类防雷。均压环施工利用圈梁应该是2根还是一根就可以啊,如果两根要不要每隔一定距离两根梁筋跨接一下。均压环连接引下线应该连两根线,还是一根就可以。
室外楼梯或阳台的栏杆高度,根据图集是栏杆加翻口共1150mm,是否有强制性规范规定如果翻口面宽大于250mm,栏杆高度从翻口面算起1150mm。如果那位前辈知道,请帮忙解答,谢谢!
很全、很有用
本帖最后由 csccbjs 于 2015-1-18 12:55 编辑 可以露出反坎吗?好多业主提了这个问题,问可不可以以拆掉,挡着他们改造阳台了……谢谢!
关于栏杆高度、窗台高度的有关规范条文《住宅设计规范》(GB50096-1999)2003版3.7.2 阳台栏杆设计应防儿童攀登,栏杆的垂直杆件间净距不应大于0.11m,放置花盆处必须采取防坠落措施。 3.7.3 低层、多层住宅的阳台栏杆净高不应低于1.05m;中高层、高层住宅的阳台栏杆净高不应低于1.10m。封闭阳台栏杆也应满足阳台栏杆净高要求。中高层、高层及寒冷、严寒地区住宅的阳台宜采用实体栏板。3.9.1 外窗窗台距楼面、地面的高度低于0.90m时,应有防护设施,窗外有阳台或平台时可不受此限制。窗台的净高度或防护栏杆的高度均应从可踏面起算,保证净高0.90m。《住宅设计规范》(GB50096-1999)2003版 条文说明3.7.2 阳台是儿童活动较多的地方,栏杆(包括栏板局部栏杆)的垂直杆件间距若设计不当,容易造成事故。根据人体工程学原理,栏杆垂直净距应小于0.11m,才能防止儿童钻出。同时为防止因栏杆上放置花盆而坠落伤人,本条要求可搁置花盆的栏杆必须采取防止坠
窗台何种情况下需要设置防护设施?窗台防护栏杆高度应怎么计算?
可控制单个扶栏绘制线条的高度和坡度。 例如,对于一组 U 形楼梯,您可能希望为内外栏杆扶手设置不同的高度。 通过坡度调整,可以控制栏杆扶手段与楼梯坡度的关系。 对于某些位置,您可能希望扶手段呈水平状,而对于其他位置,您则可能希望扶手段呈倾斜状。 打开栏杆扶手所在的平面视图。 选择栏杆扶手,然后单击“修改 | 栏杆扶手”选项卡 “模式”面板
本帖最后由 hyz0207 于 2015-10-6 17:09 编辑 如图,因为偷面积需要,有这样一个户型,窗户C2425是以后当推拉门使用,外侧是以后实际使用的阳台,TM2425拆除,封闭阳台以后当客厅使用。按设计C2425因为是落地窗,所以有设置围护栏杆,高度900mm.外面有结构板不临空。大神们帮忙解答下,这种情况是否需要设置栏杆?用意何在?因为本人是现在施工的,对设计规范理解不深,我翻阅规范,应该是不用的,怕有理解有误,请大神们帮忙解答下 ,如果是要设置,理由是?谢谢!
楼梯栏杆的高度一般是多少?有相关规范规定吗?
如下图,楼梯的平台对外做了统窗,那么栏杆应该做多少高呢?
如题,看书的时候突然看到这里多了“双道”两字,请问它和普通的栏杆的区别和联系是什么呢?特向大家请教,望大家给予解答,谢谢。
防护栏杆在构造上应紧密而不动摇,能够承受可能的突然冲击,阻挡住人员在可能状态下的下跌和防止物料的坠落,还要有一定的耐久性。因此,它必须满足以下各项要求: (1)防护栏杆上杆离地的高度规定为1m~1.2m,这是根据人体重心的位置而定的。下杆离地高度为0.5~0.6m。这样可较稳妥地防止作业人员在施工面的边沿失足坠落。坡度大于1:2.2的屋面(即坡度大于25°时),防护栏杆应加高至1.5m,并加挂安全立网。除了经设计计算外,如果横杆长度大于2m时,必须加设栏杆柱,以免横杆受力后挠曲过甚,产生险情,造成滑跌。 (2)栏杆柱与地面或楼面的固定可根据具体情况以不同方式加以处理。在坑口的边沿用钢管作栏杆往时,为避免土质松动,可将钢管打入地面50cm~70cm深,钢管高边口的距离应不小于50cm。但是如基坑周边系数采用板桩围护,则钢管栏杆柱就可以打在板桩的外侧。 在混凝土楼面、屋面或墙面固定时,可采用预埋件与钢管或其它钢材的下端焊接。若为竹、木栏杆,可在预埋件上先焊接30cm长的L50mm X 5mm角钢,其上下各钻一个圆孔,然后用直径10mm螺栓将竹、木杆件栓牢。如果
