可控制单个扶栏绘制线条的高度和坡度。 例如,对于一组 U 形楼梯,您可能希望为内外栏杆扶手设置不同的高度。 通过坡度调整,可以控制栏杆扶手段与楼梯坡度的关系。 对于某些位置,您可能希望扶手段呈水平状,而对于其他位置,您则可能希望扶手段呈倾斜状。 打开栏杆扶手所在的平面视图。 选择栏杆扶手,然后单击“修改 | 栏杆扶手”选项卡 “模式”面板
室外楼梯或阳台的栏杆高度,根据图集是栏杆加翻口共1150mm,是否有强制性规范规定如果翻口面宽大于250mm,栏杆高度从翻口面算起1150mm。如果那位前辈知道,请帮忙解答,谢谢!
BIM实用技巧:Revit软件修改栏杆扶手高度和坡度可控制单个扶栏绘制线条的高度和坡度。例如,对于一组 U 形楼梯,您可能希望为内外栏杆扶手设置不同的高度。 通过坡度调整,可以控制栏杆扶手段与楼梯坡度的关系。对于某些位置,您可能希望扶手段呈水平状,而对于其他位置,您则可能希望扶手段呈倾斜状。打开栏杆扶手所在的平面视图。选择栏杆扶手,然后单击“修改 | 栏杆扶手”选项卡“模式”面板
很全、很有用
这是JG3002.3-92的规范,规范中规定扶手高度的计算自踏步中心线算起;而下面的87年版本的《民用建筑设计通则》中规定栏杆扶手高度自踏步前缘线算起,这两个规范哪个说法是正确的呢?这是现场照片;@建筑小妞@国家建筑 @建筑小妞
请问室外台阶扶手栏杆起步处的位置规范中有要求吗?请大侠们赐教。
关于栏杆高度、窗台高度的有关规范条文《住宅设计规范》(GB50096-1999)2003版3.7.2 阳台栏杆设计应防儿童攀登,栏杆的垂直杆件间净距不应大于0.11m,放置花盆处必须采取防坠落措施。 3.7.3 低层、多层住宅的阳台栏杆净高不应低于1.05m;中高层、高层住宅的阳台栏杆净高不应低于1.10m。封闭阳台栏杆也应满足阳台栏杆净高要求。中高层、高层及寒冷、严寒地区住宅的阳台宜采用实体栏板。3.9.1 外窗窗台距楼面、地面的高度低于0.90m时,应有防护设施,窗外有阳台或平台时可不受此限制。窗台的净高度或防护栏杆的高度均应从可踏面起算,保证净高0.90m。《住宅设计规范》(GB50096-1999)2003版 条文说明3.7.2 阳台是儿童活动较多的地方,栏杆(包括栏板局部栏杆)的垂直杆件间距若设计不当,容易造成事故。根据人体工程学原理,栏杆垂直净距应小于0.11m,才能防止儿童钻出。同时为防止因栏杆上放置花盆而坠落伤人,本条要求可搁置花盆的栏杆必须采取防止坠
图纸简介: 本图纸包含有14种样式的楼梯扶手立面图,还有楼梯的详图,可提供给大家参考。 投稿网友: zhouzhifeng6 上传时间: 2014-01-15
现在在施工工程中出现了一个问题本人认为按图集施工高度应该在立柱位置算900mm高度,而甲方工程师说按踏步的角计算,见附图
现在现场施工的楼梯扶手是中心线量起900mm高,但住宅通用规则里规定是楼梯前缘线量起900mm高,明显不符合规定,但是厂家拿出了一个JG3002.3-92的规范,其中规定 室内共用楼梯扶手高度 , 自踏步中心线量起至扶手上皮不宜低于 900 ㎜ . 水平扶手超过 500 ㎜长时 , 其高度不宜低于 1000 ㎜ ,,现在虽然知道要按住宅通用规则来施工,但也不能很强硬反驳他,请问有什么规范说那个JG3002.3-92不适用吗???
根据规范GB 50352—2005《民用建筑设计通则》6.6.3的规定如底部有宽度大于或等于0.22m,且高度低于或等于0.45m的可踏部位,应从可踏部位顶面起计算。 规范中的条件有2条1、大于或等于0.22m2、高度低于或等于0.45m可踏面的满足条件是需要2个条件一起满足算为可踏面还是满足一条就应该计算可踏面例如:现在有一凸窗高度600,宽度600,可踏面计算是从楼板地面计算还是从凸窗台面上计算
Revit栏杆扶手截断样式位置的设置。在建模过程中,栏杆扶手可以说是一个比较复杂的点,那么下面来详细讲解一下栏杆扶手所涉及到的知识点。1、栏杆扶手主样式:如图n个间距加n个栏杆为一个主样式。2、截断样式位置:在绘制路径时,分为多段绘制,线段端点处即为截断位置。3、选择“截断样式位置”,即线段末端处,生成截断样式,截断样式默认为样式中最后一个支柱样式,样式长度等于一个样式中栏杆间距之和,如下图的样式,样式长度=1000+1000+1000=3000。4、生成截断样式有一个条件是,下一段栏杆足够生成>1个样式,才能在末端生成截断样式。5、截断样式位置:角度大于例如:角度大于45°,连续线段被视为截断,截断后的长度决定了能否生成一个以上的样式;当角度小于45°,被视为不截断,即两条线段的长度之和能否生成一个以上的样式。生成截断样式有一个条件是,下一段栏杆足够生成>1个样式,才能才末端生成截断样式。既有样式,又有截断
参照此图绘制出的cad图纸
楼梯栏杆的高度一般是多少?有相关规范规定吗?
Revit软件栏杆扶手如何修改“矩形栏杆”的参数。Revit软件样板当中矩形栏杆只有25-20mm尺寸,我需要矩形50mm的栏杆怎么办?1.查看Revit中项目浏览器-点击族选项,找到栏杆扶手并打开,选择“栏杆正方形”将系统类型复制一个命名“50mm”。2.鼠标双击所复制的“50mm”类型,系统自动跳转至类型属性,在宽度参数将值改为“50”确定即可。3.点击栏杆扶手,鼠标单击“编辑类型”进入类型属性,单击栏杆位置“编辑”。4.进入编辑栏杆位置页面选择常规栏杆“栏杆族”找到50mm矩形轮廓族,鼠标点击确认就好啦!5.最后再和大家普及一下栏杆“扁钢立杆”、“圆形”也都可以改变形状参数哟。相关技巧搜索Revit栏杆扶手详细讲解
BIM实用技巧:Revit栏杆扶手讲解(一) 观察栏杆扶手的扶栏和栏杆的设置规律。 1、复制新的栏杆扶手 2、删除两列扶栏,观察栏杆扶手的变化
